Pytanie techniczne, zebata pompa wspomagania, gdzie ??
Panowie pytanie związane dośc mocno z motoryzacją grinser006.gif Poszukuje pompy hydraulicznej o niedużej wydajności i niedużym cisnieniu, wpadłem na pomysł zaadoptowania do tego celu pompy wspomagania od samochodu osobowego. Jak do tej pory zanabyłem pompę od mazdy 6 jednak ku mojemu zaskoczeniu nie była to pompa zebata lecz łopatkowa oslabiony.gif nie bardzo się sprawdza ba nawet wogle się nie sprawdza... Kolejną pasująca (niestety juz mniej) jest pompa od samochodu Fiat Palio/Siena, czy ktoś z was orientuje się jak jest zbudowana w środku taka pompa ?? czy olej jest tłoczony za pomoca kól zębatych ?? Lub jesli nie proszę o jakies inne modele samochodów od których dało by się zaadoptowac taką pompe.
W samochodach to raczej wszystkie są łopatkowe, może w jakiś starych znalazł byś zębate, choć wątpię hmm.gif
Może napisz do czego to ma być.
Jeśli chodzi o pompy zębate to występują w ciągnikach, ale ich główne zastosowanie to hydraulika podnośnika...
coś mi świta że któryś ford focus ma zębatą chyba diesel
Może skontaktuj się z punktem gdzie dokonują napraw/regeneracji pomp, powinni mieć wiedzę na ten temat.
> wątpię
> podnośnika...
Pompa ma poprostu tloczyc olej do ukladu smarowania przekladni w tokarce, nie ma tam panewek itp. Sa tylko kola zebate i lozyska nad ktorymi sa zamocowane rurki podajace olej to wszystko. Jednak olej ktory sie znaduje w maszynie jest dosc gesty w porownaniu z takim od wspomagania. A i obroty przy jakich pracuje to ok 1400 jak zwykly silnik elektryczny.
Ktorej generacji ?
Dlaczego nie weźmiesz pompy zębatkowej z jakiegoś silnika?
Po kształcie widać, że pompa od Sieny też jest łopatkowa.
Ciągniki rolnicze mają pompy zębate: Ursus, Zetor itp.
Jak ta tokarka działa teraz? Miała pompę fabrycznie?
A może wystarczy zbiornik wewnątrz skrzynki napełniany rozbryzgowo, z którego olej będzie spływał grawitacyjnie.
Problem z pompami oleju jest taki, że pracują wewnątrz silnika. Z tego względu często nie mają uszczelnień. Nic nie szkodzi jeśli pompa ma odsłonięte łożyska i nie ma uszczelniaczy. Olej wycieknie do miski.
Podejrzewam, że autor chce tą pompę umieścić poza skrzynią biegów tokarki i chciałby, żeby była do tego przystosowana.
Tak, miała ale z niewiadomych przyczyn rozleciała sie totalnie, nie mam mozliwosci jej regenereacji...
> grawitacyjnie.
> wycieknie do miski.
> tego przystosowana.
Chcę ją umiescić zamiast ori pompy, ta jest praktyczni nie możliwa do dostania...
Pompy do oleju w silnikach sa zebatkowe moze taka byc zastosowal.
> pierwszej, tylko nie wiem czy o tym samym myślimy
> o tak to mniej więcej wygląda
> http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-ford-focus-mk1-02-1-4-16v-fxdb-i4697045326.html
Przecież te do smarowania silnika to w większości są zębate, ale weź to jakoś zamontuj i uszczelnij w tej tokarce grinser006.gif
Już podawałem linka do pompy hydrauliki z ciągnika Władimiriec, którą chyba będzie najprościej zaadoptować ok.gif
> To Twoim zdaniem jest pompa wspomagania
Nie to jest pompa oleju, skupiłem się na konstrukcji a nie na tym do czego/od czego jest
> w tej tokarce
> zaadoptować
Wszystko się da zrobić, natomiast ja już potem nie czytałem do czego kolega szuka
> od Łady Nivy masz tanią nową i na zębach
> http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-lada-2101-2107-oryginal-rosja-i4698126390.html
Wygląda ciekawie, jednak "najlepsza" jaka znalazłem to pompa oleju od silnika w trkatorze T-25 tzw. władymirec wygląda najlepiej ALE tak jak inne pompy nie jest chyba szczelna !? więc montując ją na zewnątrz nie wiem czy nie będa pojawiały się wycieki... musze ja zobaczyć na żywo...
Powinna być szczelna, bo akurat w tym ciągniku jest na zewnątrz, we wcześniejszym poście podałem linki i w tym drugim jest jej charakterystyka i myślę, że będzie idealna zlosnik.gif
