Kabel na działce
Jest sobie wąska działka na której stoi mały domek... Dziś dzwonili do mnie z "elektrowni" że mam już zgodę na podpięcie się do prądu, tylko musze wskazac miejsce skrzynki.
Mam mały dylemat w którym miejscu puścić kabel przez działkę. Czerwona opcja czy zielona? hmm.gifniewiem.gif
Zielona opcja to kabel wzdłuż siatki... ale dość cięzki dostęp do wykopania rowu na kabel.
Czerwona opcja to kabel wzdłuż "drogi dojazdowej" łatwiej wykopać tylko że kabel będzie szedł środkiem działki...
> środkiem działki...
Daj ten kabel tak aby w razie "W" nie musiał byś za mocno rozparcelować pół działki i poniszczyć wiele terenu. Tak go sobie zaplanuj aby w razie czego tylko odkryć darninę , wykopać rowek i i wymieniać bądź naprawiać ok.gif
Z jakiego powodu się wymienia/naprawia przewód? blush.gif
A jak Tobie wygodniej? Bo to w końcu Twój dom i działka. Jeżeli masz w planach robić jakieś chodniki, podjazdy, etc. to uwzględnij to sobie i kładź kabel tak żeby było łatwiej w razie awarii kiedy trzeba go będzie wymienić.
Co ile się przewód wymienia i czemu?
Najlepiej, niech rozwinie go na ziemi. Będzie łatwo wymienić, gdy myszy przegryzą lub się mechanicznie uszkodzi, np. przy koszeniu.
Mnie nie pytaj, ja zakładam, że w ogóle się nie wymienia, ale jak ktoś rozmyśla nad kablem niewiadomo jak długo to doradzam jak mogę zlosnik.gif U mnie wszystko jest pod chodnikami, drogami, etc.
Z powodu uszkodzenia np??
A to źle jeśli uzgodni loklizację przewodu w taki sposób aby w razie "W" jak najmniej rozbabrać działkę i jej elementy ok.gif
> Jak można uszkodzić przewód znajdujący się xx pod ziemią?
Niedawno wymieniano u mnie w firmie (tak naprawdę to naprawiano)- kabel ok. 200m, zakopany w 1994. Nic nie było obok ruszane, kopane. Dostał sobie w połowie długości zwarcia między żyłami i "co mu Pan zrobisz"? Firma nieczynna 3dni.
Widocznie można bo u nas kablarze zasuwają prawie codziennie na naprawy przewodów. I nie pisze tu o takich uszkodzonych mechanicznie ok.gif
> środkiem działki...
kopanie pod drzewkami to kicha pelna :/ umeczysz sie i korzenie poniszczysz. Ja bym puscil srodkiem rure (kanalizacje kablowa) wink.gif i jak przyjdzie telefon albo swiatlowod to sobie tylko wdmuchniesz grinser006.gif . W razie awarii kabla to tez sobie spokojnie naprawia bez rycia ci dzialki.
No dobra, to napisz, w jaki sposób te przewody są uszkadzane, jeżeli nie mechanicznie. ok.gif
Tylko rura musi być prosta a łuki bardzo bardzo łagodne i jak najmniej bo taki np. YKY 5x10 to się łatwo nie wciąga na zakrętach...
Zrobiłem kiedyś kanalizacyjną fi 50 i jeden zakręt 90st. z dwóch kolan 45st. Myślałem, że żadną siłą go nie wciągnę. Skończyło się na rozkopywaniu i rozłączaniu złączek...
Lepiej zastosować grubą rurę wodociągową z tworzywa. W naturalny sposób nie pozwala na zbyt ostre łuki.
jak pracowałem w ZNTK to przewody w rurach stalowych puszczonych pod podwoziem ciągało się albo multikarem/wózkiem widłowym albo jak była dostępna to suwnicą - ręcznie nawet w kilku chłopa nie było szans busted.gif
> środkiem działki...
Kabel wkopujesz na jakieś 70cm, więc nie będzie raczej w niczym przeszkadzał.
nie mechanicznie to głównie jak jest jakiś bubel produkcyjny (który siedzi pod zewnętrzną powłoką i go nie widzisz) i spowoduje przebicie izolacji pomiędzy żyłami, a mechaniczny to np. jak wykop nie miał zrobionej podsypki i kabel leży np. na jakiś kamieniach, zostanie ładnie przysypany i jest OK, dopóki np. nie wjedzie na działkę kamaz z ziemią ogrodową i spowoduje taki nacisk, że też może przebić powłokę i izolację kabla
O ile nie zostanie uszkodzony mechanicznie albo stopiony strzałem pioruna w słup, od którego ewentualnie jest puszczony, to w zasadzie nigdy. A i ten piorun nie zawsze jest straszny, 20 lat temu dałem sąsiadom zasilić dom stojący na plecach mojej działki kablem idącym u mnie wzdłuż płotu, łącznie około 60 metrów. Kilka razy walił już piorun w słup, z którego schodzi i nic się nie stało.
W większości to zużycie materiału. Stare mamy kable no.gif Różnego rodzaju przepięcia.
Dobra dobra może przesadzam ale ja bym u siebie na zimne dmuchał zlosnik.gif
Starzenie izolacji i przebicia
> W większości to zużycie materiału. Stare mamy kable Różnego rodzaju przepięcia.
W blokach, gdzie mam mieszkanie, są wciąż te same kable zasilające od 1952 roku. Jedyne uszkodzenie, jakie było, to administracja przy grodzeniu trawnika metalowym płotem wbila słupek tak, że skaleczyla pancerz kabla w taki sposób, że po deszczach ogrodzenie "kopało" przy dotknięciu.
Oczywiście jeżeli może ominąć kablem zabudowę i dać go w arocie, to bym tak zrobił. 20 lat temu kładąc 55 metrów kabla do pompy w studni, ponieważ z arotami nie było łatwo, dałem go w rurze kanalizacyjnej fi 50 składanej z odcinków po 2 metry.
> nic się nie stało.
prąd do działki będzie ciągnięty w ziemi... ze skrzynki jakieś stojącej 150m dalej... więc piorunów się nie spodziewam... zlosnik.gif
> rure (kanalizacje kablowa) i jak przyjdzie telefon albo swiatlowod to sobie tylko wdmuchniesz
I ta opcja będzie najlepsza bo od skrzynki do domku będzie linia prosta bez zagięć/skrętów... ok.gif
tylko pamietaj zeby lagodne luki robic i jak sie uda to najlepiej z jednego kawalka i rura gladka wink.gif
zobacz sobie ile cie wyjdzie sama rura i bo moze lepiej (bezpieczniej) by bylo wrzucic jedna dedykowana rure do energetyki i obok druga pusta na ew. przyszle kable. Jak bedziesz mial gotowy wykop to tylko roznica w cenie rury bedzie a nikt ci potem nie bedzie marudzil ze masz puszczone kable sygnalowe niezgodnie z normami smile.gif
Zawsze można jeszcze rozważyć "linię napowietrzną" wykorzystując do tego celu drzewka widniejące na "mapie terenu" grinser006.gifhehe.gif
> środkiem działki...
