wymiana sworznia wahacza....
Ten sworzeń, przedni wahacz to rozumiem, że wymienny jest? "młotkiem" dam radę czy prasa potrzebna? Ma ktoś doświadczenie w temacie?
kwestia czy ktoś go wcześniej wyjmował oraz czy wahacz oryginalny może być różnie mocowany....
btw, mnie się nie chciało nigdy bawić i zmieniałem cały wahacz
wahacz oryginaln, nie ruszany nigdy.
Ekonomicznie, sworzeń około 15-18pln, komplet tukejek kolejne 15-18pln (ceny z allegro.
plus wkurw przy wymianie sworznia/tulejek.... i czas ;p
Normalnie się wymienia na samochodzie, przerabiałem temat w lecie. Młot, tulejka od spodu i jazda.
> Nie, połóż się i leż - tak będzie wygodniej
> a jak wbijesz na miejsce nowy?
> troche utrudnione
No jakoś wbiłem.
Stawiasz słupek na podłodze, na nim kładziesz sworzeń, na to wahacz opuszczasz, z góry rurka i bijesz.
> No jakoś wbiłem.
> bijesz.
spróbuje bo mam do wymiany 2szt. i myślałem o demontażu całych wahaczy zlosnik.gif
Nawet jeśli to i tak jest prosta robota...
3 dodatkowe śruby + łącznik stabilizatora to jakby nie patrzeć kupa niepotrzebnej roboty grinser006.gif
Jak ktoś ma jeszcze taką małą śrubkę 6mm przy tylnym mocowania wahacza to 4 grinser006.gif
> Najtańszy wahacz fast 65+pln. Regenracja 50% taniej
> Sworzeń weź sobie zabezpieczany nakrętką
Jaki to jest zabezpieczany nakretka?
Są 2 rodzaje do kupienia. Zabezpieczany od góry pierścieniem albo nakrętką.
Poklikaj po allegro - zobaczysz. Nakrętka łatwiejsza w aplikacji i pewniejsza.
Spoko,rozumiem. Popatrze jak bede w domu, teraz na telefonie nie chcemi sie szukac.
Wahacze mam zdemontowane tak, ze nie przeiduje jakis wiekszych komplikacji.
Przy okazji tuleje polibusze, warto?
Ja zawsze miałem problem z dostaniem tych z nakrętką w sklepie gdzie zawsze biorę części, więc wziąłem ten z pierścieniem, wcisnąłem sworzeń i dla pewności w 3 punktach od dołu zapunktowałem migomatem, ale delikatnie, żeby nie nagrzać sworznia za mocno. wink.gif
Ja w kwietniu zmieniałem i też na ten z pierścieniem, bo innych akurat w sklepie nie było i skończyło się na wymianie całego wahacza w zeszłym tygodniu, bo się gniazdo w starym wahaczu (jeszcze) oryginalnym wyrobiło i sworzeń się swobodnie obracał i latał we wszystkie strony tongue.gif a, i miałem jeszcze do kwietnia tą małą śrubkę zlosnik.gif a następnym razem będę szukał stworzenia z nakrętką...
> Taki
O, wypas. Jeszcze co z gumami czy "seryjne zamienniki" dają rade i bede wdomu. Z tego co sie orinlentuje gumy sa twkie same jak w cc/sc grinser006.gif mialem sc/cc kilka lati nigdy zadna guma w wahaczu mi nie padła. W uno tez są wyttzymałe czy padają?
> orinlentuje gumy sa twkie same jak w cc/sc mialem sc/cc kilka lati nigdy zadna guma w wahaczu
Przednie gumy wymieniłem po jakichś 150kkm, i to bardziej tak profilaktycznie.
Tylne zdecydowanie tyle u mnie nie wytrzymały, zmieniałem już ze 2-3 razy w przeciągu 227kkm od nowości, ale koszt ich jest śmieszny.
Ja założyłem żółte od OLO ale czy ja wiem... jeden się wybił mimo, że dorobiłem kalamitki i było często smarowane. Skrzpią, łomot przy wyrwach w drodze przenosi się na budę.... chyba nie warto do codziennej jazdy - na tor to inna sprawa.
ładnych parę lat temu popełniłem taki manual
teraz już to robię bez wyciągania wahacza - nie tylko w unach ale we wszelkich autach gdzie sworznie wprasowane.
pozdr
jutro zamówię jakieś inne może przyjdą odpowiednie
> to sobie wymieniłem
> okazało się sworznie Delphi są za małe i wchodzą luźno w wahacz
> chyba że to wina wahacza
> a to ciekawe
zawsze jak wymieniałem to pasowy ale to był oryginalny wahacz
