Czym usunąć klej po taśmie McGyver'a ?
Srebrna taśma naprawcza tzw. McGyver'a ma swoje zalety ale ma też wadę - po jej zdjęciu zostaje klej, często z resztkami taśmy. Ostatnio walczyłem z tym benzyną uniwersalną ale rewelacji nie było. Może znacie lepsze preparaty ? Bo znowu czeka mnie podobna robota.
Najskuteczniejszy jest Toluen. Do nabycia w sklepach chemicznych.
To rozpuszczalnik kauczuku, na którym oparte są kleje do taśm.
Jeśli powierzchnia jest wrażliwa na rozpuszczalniki można próbować dowolnym tłuszczem. Nawet masłem.
Będzie szło trudniej ale przy temperaturach pokojowych lub wyższych da radę.
Powodzenia!
zalezy z jakiej powierzchni.
jesli ze szkla lub niemalowanej kwasowki to nitro lub zmywacz do paznokci z acetonem.
jesli powierzchnie lakierowane, to benzyna ekstrakcyjna. ale BENZYNA, a nie ROZCIENCZALNIK, ktory czesto jest mieszanina roznych syfexow i uzycie wiaze sie z ryzykiem wtopy.
na dzien dobry - suszarka i podgrzewanie, zeby klej stal sie plastyczny i robisz zrolowanie mechaniczne palcami.
WD40
HanYs
Label Off
Toluen. Rozpuszczalnik do tego przeznaczony.
Tiaa, szczególnie jeżeli to, na czym pozostał klej, też jest rozpuszczane toluenem zlosnik.gif
Ja takie rzeczy najpierw próbuję usuwać benzyną lakową.
Terpentyna, masło lub aceton. Tylko najpierw sprawdzić, czy nie reaguje.
zależy z czego, jeśli z plastiku lub innych "wrażliwych" powierzchni to podgrzać do temperatury pokojowej i "wymazywać" gumką do mazania.
Nie jest agresywny. Sklepy używają do czyszczenia śladów po metkach, ZTM myje nadwozia i szyby po reklamach, jest b.skuteczny.
Oczywiście masz rację, należy wykonać wcześniej test.
Czyścik do pianki .
