lightbar vs 4x22cm
potrzebuję mocnego systemu oświetleniowego montowanego na dach - system ma byc jednocześnie wytrzymały i dobrze swiecący ok.gif
za 1000zł można mieć takiego lightbara:
http://allegro.pl/panel-led-lightbar-halogen-300w-100x3w-12-24v-epis-i4922921292.html
bądź 4 porządne halogeny 100w 22cm Hella
co lepiej wybrać?
halogeny lepiej wyglądają, ale w tym wypadku wygląd możemy pominąć zlosnik.gif
Mam na diodach ciut drozszy w patrolu i robi z nocy dzień, do tego 2 duże tanie wesemy z żarówkami z chin ( odpowiednik 100 wat a bierze sporo mniej ) by świeciły daleko tle że bez homo
4 niezależne lampy możesz dowolnie ustawić, np. poprawiając oświetlenie pobocza.
A z belką będzie kłopot, nie wygniesz jej przecież....
Taki da radę bez problemu. Świeci to bardzo, ale to bardzo mocno.
Jak już chcesz fajny lightbar to może coś takiego.
Ja w terenówce mam taki. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się że aż tak to świeci. W moim zaletą jest to, że część światła jest rozproszona a środkowe diody są dalekosiężne.
> co lepiej wybrać?
Szkoda alternatora na halogeny. Więcej łączenia kabelków, przy 400 W, dałbym minimum dwa przekaźniki i dwa oddzielne włączniki.
Przy diodach o mocy 300W zaryzykowałbym dobry przekaźnik, odpowiedni bezpiecznik i tyle.
Masz jedna taką lampę czy wiecej sztuk?
Taką 30 cm mam jedną na pałąku zderzaka, na wysokości maski.
Panel zastąpił z powodzeniem 4 halogeny, jakie planowałem zamontować.
> Ogółem na aucie mam 13 lamp dodatkowych
a tak poważnie, to w jakim celu aż tyle?
> całoroczna tęsknota za choinką?
Bo lubię mieć jasno podczas zabaw offroadowych, łatwiej ocenić przeszkody po ciemku zlosnik.gif Dlatego mam: Dwa na tył, dwa na lewo, dwa na prawo, 4 na dachu na wprost, jeden lightbar na wprost oraz dwa małe na wyciągarkę z przodu.
masz jakieś foto jak to wyglada na aucie?
Nie wiem, czy potrzebna taka, ale w cokolwiek mniej kwadratowym samochodzie taka pasuje najlepiej
http://www.mudmaster.pl/product.php?id_product=890
Zamontowałem tego sporo, sam używam 80led i szczerze to różnicy między 60 a 80 nie widać, a swego czasu w cene różnica była zlosnik.gif No i zamontować 1m leda żeby to jako tako wyglądało... czacha.gif
I jeśli potrzebujesz naprawdę dalekosiężny reflektor to daj spokój z ledami, załóż halogeny.
Na tym filmiku fajnie widać jak świecą halogeny a jak led :
> co lepiej wybrać?
Gdybym miał kasiorę to kupiłbym LED bara, ale na pewno nie zamontowałbym na dach tylko na przedni zderzak. Co byś nie zrobił i tak światło będzie padać na maskę, co w ciemności jedynie pogarsza widzenie smile.gif
> Też
> Bo lubię mieć jasno podczas zabaw offroadowych, łatwiej ocenić przeszkody po ciemku Dlatego mam:
> Na podłączenie zużyłem coś około 300 metrów przewodów
Tak z ciekawości, bo pewnie w najbliższych tygodniach będę projektował oświetlenie do swojego patrola i szukam inspiracji, jak masz rozwiązane podłączenie tych reflektorów - każdy na osobnym wyłączniku, czy jakoś sekcjami? Bezpośrednio do akumulatora, czy przez przekaźnik(i)? To wszystko są LED'y, czy jeszcze klasyczne halogeny?
jakie modele lamp asz?
ja bym wsadził prostokatne 22cm x 13cm halogeny np wesem lub inen. do tego ksenon/hid 100w na zderzaku - dalekosiezne
i jakies robocze/ halogeny na boki
Wszystko parami, z czego jedna para na jeden przekaźnik i włącznik sterowany masą, wszystko zabezpieczone bezpiecznikami.
Oddzielnie lewa,prawa,tył, para małych na wyciągarkę no i panel led siłą rzeczy na jednym przekaźniku i włączniku.
Ledy mam na panelu z przodu oraz lewo,prawo, tył. Oświetlenie wyciągarki to zwykłe halogeny, na dachu mam jeszcze dwa duże halogeny i dwa małe dalekosiężne, ale one raczej znikną lub się same zneutralizują o gałęzie.
Widzę że z Warszawy jesteś, w razie czego chętnie coś podpowiem. Można też się spotkać i obadać na żywo.
Swojego lightbara już linkowałem na początku wątku.
Mam jeszcze sześć takich.
Ogólnie dają radę, ja jestem zadowolony.
Reszta mało istotna bo długo nie pożyje.
Po dzisiejszym upalaniu już jedna halogenowa nie działa zlosnik.gif, a reszta się poprzestawiała w niebo.
jak one świecą? spot czy flood? jaka odległosc oswietlaja od auta?
rozpisz dokładnie jakie masz na auci
przód - bar
6 tych ledów 2 na prawo, 2 na lewo i 2 z tyłu?
jakie masz na dachu??
bo ja sobie myslałem zebby w zderzak dać dalekosiężne - 2 sztuki , ewentualnie na dach.
na rogi dachu, z przodu dać małe flood ale pod katem w stronę zewnetrzną auta aby oswietlać przednie boki.
z tyłu dać 1 flood i 1 dalekosięzny - ruchomy
Są i spot i flood. Diody boczne są rozproszone, a środkowa sekcja jest dalekosiężna. Co do zasięgu to uwierz mi jest wystarczający do zabaw przeprawowych. Kwardatowe robocze świecą na kilka metrów obok auta, ale są ustawione pod kątem żeby oświetlać najbliżej auta jak się da.
Fotka z dzisiaj z warsztatu jak świeci panel, światła w warsztacie pogaszone, do ściany jest jakieś 12-15 metrów.
> przód - bar
tak
Polecam jednak panel w zderzak.
> przednie boki.
Nie widzę sensu lampy dalekosiężnej do tyłu. Reszta wg uznania, mi wzrok się słabo adaptuje do ciemności więc świece najmocniej jak mogę zlosnik.gif
to te 9led po 27w? to one sa i flood i spot?
na jakaa odległość swieci SPOT?
> 12-15 metrów.
to sam BAR?
> Uznajemy że ich nie mam, bo przy lightbarze są zbędne
> żywo.
Super, dzięki za odpowiedź. I bardzo chętnie się kiedyś spotkam, jakbyście się wybierali w bardziej lajtowy teren to dawaj znać smile.gif
> Po dzisiejszym upalaniu już jedna halogenowa nie działa , a reszta się poprzestawiała w niebo.
te boczne świetnie świecą/ oświetlają ok.gif
a listwy nie pokazałeś .
tylko pod bagażnik/belkę ją daj.
miałeś próbę w krzakach. zakryją wszystko poniżej linii dachu.
Tak wynika z opisu aukcji, na której je kupiłem. Nie wnikam w to aż tak mocno, ma świecić dobrym światłem i tyle. Zadanie spełniają w 100 %, na dobre 5 metrów dookoła auta mam jak w dzień.
> to sam BAR?
Tak to sam bar.
Spota można zrobić to się pogada i wymieni poglądy, doświadczenia i spostrzeżenia ( jakby co służę radą mimo iż sam omnibusem nie jestem ), gorzej z tym lajtowym terenem. U nas większość aut to minimum koła 33", winda z przodu, oraz chęć przejechania tam gdzie się nie da zlosnik.gif
aktualnie 35" + lift 4", więc trochę z asfaltu mogę zjechać smile.gif niestety chwilo wyciągarka nie działa i nie mam czasu tego ogarnąć, dlatego pisałem o lajtowym terenie wink.gif A spocik bardzo chętnie.
> aktualnie 35" + lift 4", więc trochę z asfaltu mogę zjechać niestety chwilo wyciągarka nie działa
> i nie mam czasu tego ogarnąć, dlatego pisałem o lajtowym terenie A spocik bardzo chętnie.
Setup jak u mnie zlosnik.gif Szkoda że się tak późno ujawniłeś, dzisiaj lataliśmy z kolegą moderatorem z kącika 4x4. Ja wyciągarki użyłem raz. Zasadniczo jakbym uważał to nie musiałbym w ogóle jej używać. Jak jest kilka aut, to brak sprawnej windy w jednym to nie problem. Przygotowany w teren jesteś już dobrze, więc trzeba korzystać. zlosnik.gif
Wyślij mi numer do siebie na priv, tutaj już nie będziemy spamować.
Jakby coś się szykowało to się będę odzywał z jakimś rozsądnym wyprzedzeniem. Spota też można zrobić w wolnej chwili.
Pzdr
Konrad
Dzięki, chciałem zauważyć że po dzisiejszym wszystkie dalej są na swoim miejscu, tylko kąty świecenia im się delikatnie zmieniły zlosnik.gif
Jak znajdzie się luźne parę złotych, to zamontuję też panel na pałąku na dachu, a jak dorobię się bagażnika to zrobię porządek z wyglądem tego wszystkiego.
Ja miałem (i nadal mam gdzieś w piwnicy jak chcesz kupić) 2x22cm halogen WESEM + listwa mocowana do rynienek. Jeździły w offroadzie na dachu i skutecznie przerabiały noc na dzień tak w lesie, bagnie jak i podczas brodów przez rzekę :-) Teraz leżą i czekaja na dobre czasy.
Wniosek jest taki że WESEM świetnie działa, kosztuje 25% tego co Hella i wspiera polski przemysł 270751858-jezyk.gif
