[DIY] Auto RC
Siemka.
Mam w głowie taki chwilowy projekcik, żeby uruchomić pewną konstrukcję jako RC.
Waży ona około 500g i ma bardzo bardzo mało miejsca na cokolwiek.
I teraz.
Wymyśliłem sobie, że silnik można by założyć tego typu, jeśli chodzi o wymiary.
Nie wiem jednak zupełnie jak dobrać moc i napięcie zasilania.
Myślałem o tym by zasilić całość 1 aku 9V [możliwość szybkie jwymiany w celu kontynuowania jazdy],
ewentualnie złączyć szeregowo dwa pakiety: tego typu.
ale pozostaje jeszcze kwestia sterowania i skręcania.
Możecie mi coś podpowiedzieć w każdym z 3 problemów?
Czy wystarczy użyć sterowania z jakiegoś autka mini RC z allegro?
Chociaż tam pewnie silniczki działają na inne parametry więc jest pewnie szansa je spalić?
Podejrzewam, że silniczek min. kilkadziesiąt W z przekładnią przydałby się aby to się jakoś odpychało a nie jak PRL-owski samochodzik na linkę. No i musi być samochodowy bo lotnicze mają za duże obroty.
Do tego regulator dwukierunkowy aby wsteczny mieć.
Skręcanie realizuje się za pomocą serwa. Tez powinno być samochodowe, najlepiej z metalową przekładnią bo te lekkie, z tworzywa zaraz się połamie w aucie.
Do sterowania aparatura i do kompletu odbiornik do auta. Jedno i drugie najlepiej samochodowe (rodzaj chwytu i częstotliwość).
Wszystko znajdziesz w sklepach modelarskich z odpowiednim opisem.
> za duże obroty.
albo na hobbyking.com
> Siemka.
> I teraz.
Bez zdjęcia tego cuda ciężko cos powiedzieć.
Na szybko
Silnik klasy 380 na 6 lub 7.2V
Regulator dwukierunkowy do silników szczotkowych
Pakiet zasilający z akumulatorków AAA
Aparatura najprostsza, pistoletowa za kilkadziesiąt złotych (nadajnik i odbiornik)
Serwo klasy mikro, spokojnie wystarczy. takiego typowego z przekładnią metalową nie zmieścisz. I nie ma tez co przesadzać bo sprzęt półkilowy go nie rozwali.
Poszukaj w sklepach modelarskich, a potem poszperaj w allegro szukając modeli w skali 1:18 z aparaturą i pakietem zasilającym. Bardzo możliwe, że taniej wyjdzie kupić cały model i przełożyć bebechy. Te najprostsze mają odbiornik zintegrowany z regulatorem co oszczędza miejsce.
> Na szybko
> miejsce.
Ah.
Poprzerabiałem nieco i w "kokpicie" mam nieco więcej miejsca, ale nadal wymiary maksymalne są...ciasne...
Stąd na wstępie pytałem czy może warto jednak wybebeszyć to z jakiejś zabawki...
Na pewno miałem taki silnik w aucie rc[zabawka] jak pierwszym poście i dawał radę,
ale z tego co widzę w tej obudowie jest kilka modeli silnika...
esc
odbiornik
ewentualny silnik???????
> Ah.
> Dobra, pokażę o co kaman tylko się nie smiejcie
> są...ciasne...
> esc
> odbiornik
Jak zamierzasz tym skręcać?
Lego digital designer i kilka wieczorów załatwiły sprawę,
A może by tak silniki i całe sterowanie oryginalne z LEGO zaadaptować?
> Nie no pytam czy planujesz skręcać
Chętnie, ale zestaw jest za mały.
Sterowanie oryginalne jest mocno "miejscożerne"
Stąd konieczność rzeźby.
Z silnikiem +- jest o tyle dobrze że ma już napęd odciągowy.
więc mógłbym wykorzystać jego obudowę i wsadzić coś do środka.
Ta wyścigówka ma około tylko koło 26 cm i jakieś 270g masy własnej...
Najgorzej z zasilaniem, bo sterowanie które pokazałem by starczyło
i było by chyba miejsce na jakieś serwo zamiast kierownicy.
> Ah.
> są...ciasne...
> esc
> odbiornik
Za dobry zestaw chyba wybrałeś. 70 tys obrotów?
Masz miejsce na przekładnie?
Liczę wsadzić 2:1 ale silnik widzę na 11000 obr, skąd 70 000?
11000 obrotów na każdy wolt zasilania.
Racja.
Na razie znalazłem serwo
W necie ktoś już takiego używał:
http://allegro.pl/tower-pro-serwo-sg-92r-wysylka-24h-i4915563805.html
A poza silnikiem odbiornik i esc mogły by być?
Regulator jest do silnika bezszczotkowego. Nie nadaje się do zwykłego.
Odbiornik na 2,4GHz może być tylko musisz pamiętać o nadajniku na tą sama częstotliwość. Będzie krótka antenka.
Ewentualnie 27 lub 40MHz ale to oznacza długą antenę i mnóstwo zakłóceń w pasmie 27MHz.
Nie nadaje się na 35MHz bo to pasmo lotnicze.
> Racja.
Regulator ok, ma revers, programowalny hamulec i wyjście BEC do zasilania odbiornika.
Odbiornik i nadajnik można kupić w komplecie.
Jeśli chcesz kupić sam odbiornik ten z linku to musisz jeszcze dokupić nadajnik 2.4Ghz.
No i potem dobrać przekładnie. 2:1 to chyba za mało. W modelach jest coś 5 lub nawet 8.
Przy 2:1 silnik wykręci jakieś 3-4 tyś obrotów pod obciążeniem to kółka miały by połowę tego.
Znaczy ten modelik poleciał by z 50km/h zlosnik.gif
Co do serwa, nie wiem jak teraz, ale jak za moich czasów (rok 2007) zamontowałem do tragusa najmocniejsze tower pro z przekładniami metalowymi to spaliło się po kilku minutach pracy. Tylko, że obciążenia były inne. Tutaj może wytrzyma.
> Racja.
Moim zdaniem pierwsza przejażdżka skończy się dokupowaniem połamanych części - zwłaszcza do mocowań przednich kół.
Jak chcesz zamontować silnik? Wkleisz jakiś uchwyt na stałe?
45W bezszczotka rozpierniczy Ci model w drobny mak.Brak zawieszenia sprawi że model będzie trudny w prowadzeniu.
Jeśli chcesz żeby tylko modelik się poruszał to kup jakąś zabawkę zdalnie sterowaną i przełóż napęd i sterowanie.
> prowadzeniu.
To fakt. Te silnik w modelach potrafiły wyginać aluminiowe mocowanie.
> przednich kół.
> prowadzeniu.
> i sterowanie.
> Będzie się jakoś kulać, ale przynajmniej ocaleje
No własnie chyba będzie najlepiej.
To samo podpowiedziano mi w sklepie modelarskim.
Pytanie tylko czy do wartości "proof of concept" czyli jeżdżę sprawnie ale nie zasuwam wystarczy takie coś:
http://allegro.pl/zdalnie-sterowany-2-4ghz-samochod-auto-sterowane-i4896838894.html#delivery
Wybór padł z dwóch powodów
po pierwsze wymiary podzespołów.
po drugie jeśli tak zaiwania przy niskiej masie to może przy wyższej będzie jeździć normalnie...
Tylko czy na pewno, wg internetów różnica mas jest +- 10x
> takie coś:
Za mały. Nie da rady ruszyć cięższego modelu, koła nie skręcą.
Poszukaj czegoś w podobnych gabarytach.
Ja kupiłem na allegro subaru z deagostini, podwozie zostało poszerzone pod budę, płyta aluminiowa, reszta z subaryny, potrzebuje jeszcze kupić pakiet i przedłużyć przewody idące do silnika, i kosmetyka budy smile.gif
> kosmetyka budy
Oo nieźle...
A podaj wymiary elementów od tego subaru
> Oo nieźle...
> silnika serwa i reszty elektroniki
silnik szerokość 3,5cm długość do zębatki 7cm
serwo 3,5cm x 2cm wysokie na 5cm
Duze. Dziś silniczek z małego heli 2 kanałowego pchną autko do przodu. Czekam na kuriera z jednym dawcą.
Zobaczymy co będzie
> kosmetyka budy
Dokup do tego jakiś współczesny regulator, bo ten sterowany serwem to jakieś modelarskie muzeum wink.gif
> Poza tym masz chyba za małe kółka do tej budy
Powoli ok.gif od roku stoi bo jakoś nie było czasu. Koła rzeczywiście troszkę małe, musiałbym poszukać czegoś większego, a regulator hmmm a co polecasz?
a swoją drogą, do skręcania by wystarczył dowolny silnik,
stopowany skokiem obciążenia na końcu skrętu,
czy musi być jakiś specjalny?
Pytają inaczej, za granice skrętu odpowiada silnik/serwo czy też sterowanie?
W najtańszych zabawkach jest silniczek który skręca koła na maksa w lewo lub w prawo - tyle ile pozwala układ kierowniczy. Za powrót do środka odpowiada sprężynka. Ogólnie rzecz ujmując jest to tandetne, zabawkowe rozwiązanie.
W modelach lub lepszych zabawkach jest serwo które skręca koła proporcjonalnie do skrętu "kierownicy" w aparaturze.
> Powoli od roku stoi bo jakoś nie było czasu. Koła rzeczywiście troszkę małe, musiałbym poszukać
tamiya teu-101bk, prosty, programowalny i wytrzymuje większe silniki.
Wystarczy micro serwo za 30zł. jakiś tekst
> za duże obroty.
No i właśnie. outrunnery stosuje się głównie w lotnictwie, ale mają małe obroty i duży moment...
można je stosować w autach, zwłaszcza bez przekładni, ale się nie stosuje...
Ok, pytanie brzmi dlaczego? [powyższe wyczytałem w necie]
Na razie kupiłęm zabawkę na allegro - taką co po mojej kawalerce śmiga z kąta w kąt w kilka sekund zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
Czekam na części silnika napędowego, ale no generalnie powstał problem ze skręcaniem...
> No i faktycznie mieliście rację
> Silnik od mini helikoptera nie da rady robić za serwo.
A nie możesz kupić jakiegoś serva skrętu?
Jak pokryjesz koszty wysyłki to Ci wyślę TRX2055
Nie no mogę tylko chodzi o rozmiary.
Na razie doszło kilka części pokombinuję,
Ale serwo to trzeba jeszcze czymś wysterować :-)
Założyłem że ma jakąś aparaturę - coś była mowa o częściach z jakiegoś małego auta rc.
