Podłączenie kozy/kominka do komina
Panowie mam pytanie.
mam piec żeliwny typu koza wolnostojący taki:
odprowadzenie spalin jest w połowie wysokości na dole tej węższej części czyli jakieś 120cm od podłogi. Wylot fi 1300mm i teraz pytanie jak odległość od ściany (komina) i jak z rurą ma być idealnie pozioma prosto do komina, czy z delikatnym spadem w stronę pieca (przy ścianie wyżej) różnica jakiś 1cm czy więcej? Na róże ważne żeby była czystka do czyszczenia.
czy dawać jakieś kolanka i tak przy piecu kolano 90 stopni do góry potem prosty odcinek i znów kolano 90 stopni prosto do komina?
komin z cegły ma przekrój 25x25cm
piekna koza
tyle, zebys wyrobil ksztaltkami - jesli mozesz przekuc sie do komina nizej, to nawet bezposrednio, jakies 20cm od sciany powinno wystarczyc, zeby zar jej nie zaszkodzil chyba, ale to pewnie ktos potwierdzi.
ja mam trojnik z wkladu z delikatnym spadem
mozesz dac, ale obecnie raczej nie daja i zaden kominiarz nawet nie zaleca. Nie wiem dlaczego.
proponuje wklad ze stali żaroodpornej do komina. Przy 10m i srednicy 180mm to koszt ok. 2000zl, ale spokoj z wszelkimi wykwitami i latwiejszy do czyszczenia.
ok jak dam na prostu w poziomie jak ją osadzić w murze kominie, rurę owinąć sznurem niepalnym (miedzy rura a murem, a potem obrobić i ewentualnie nałożyć rozetę na ściane, żeby mi ściana nie popękała ).
może coś takiego:
Rury dostępne są bardzo "brzydkie" nie ma jakiś ładnych estetycznych rur?
kiedyś trafiłem ale nie mogę teraz ich odszukać.
no patrzcie obrzydliwa:
niezbyt ładnie to będzie wyglądało z tą kozą/piecem.
> nie popękała ).
> może coś takiego:
> nie ma ładniejszych
Czy w sklepach są ładne rury to nie wiem ale wiem kto moze taką ładnie zdobioną wykonać zlosnik.gif
> nie popękała ).
> może coś takiego:
normalnie wstawiasz i obmurowujesz, tylko zaprawa z szamotu.
> nie ma ładniejszych
to chyba do kowala.
ok a osadzenie rury spalinowej na piecu to wiadomo że ją wsunę, ale jeszcze jakoś to trzeba uszczelnić ?
sznur czy co bo wydaje mi się, że na wcisk idealny to chyba nie będzie wiec jakieś luzy tam będą, a nie chciałbym mieć spalin w pokoju smile.gif
> Wylot fi 1300 mm
icon_eek.gif niezły kaliber... grinser006.gifhehe.gif musisz mieć wielgachny komin biglaugh.gif
> uszczelnić ?
rury powinny być dopasowane i tyle
ale totalnie niczym nie uszczelniać ?
bo właśnie nie wiem czy się uszczelnia czy nie
Raczej kolce.
Nie wiem, czy dobrze jarzę, ale poprzez analogię do rury spalinowej pieca łazienkowego: jest rura spiro, a w ścianie komina osadziłem dopasowaną do rury rozetę i też nie ma żadnego dodatkowego uszczelnienia. Rura jest dość ciasno dopasowana do rozety.
Gdyby spaliny/dym miał się cofać, to wątpię, że wybierze ciasne szpary oink.gif między rurą a kominem, skoro może swobodnie wleźć do rury z dużym otworem oink.gif
Nie uszczelnia się, komin przeciez powinien mieć ciąg i spaliny się nie będą szparami cofały, bo będzie nimi zasysane powietrze z pomieszczenia do komina.
Może się nie znam ale taki wkład w przypadku tej kozy jest zbyteczny.I tak w takiej kozie pali się dla samego ognia,żeby ładnie i nastrojowo bylo w saloonie.Spalając żywym ogniem mamy można powiedzieć stratę ciepła.Spaliny nigdy nie będą miały niskiej temperatury.Tym samym nie ma możliwości aby coś się w kominie skraplalo aby powstały jakieś wykwinty z żle palonego drewna.
Zbędny wydatek.
> Zbędny wydatek.
a to ta koza nie ma mozliwosci niepelnego spalania, spalania mokrego drewna i niewielkiej ilosci wsadu? icon_rolleyes.gif
> Zbędny wydatek.
dlatego nie kupowałem żadnego wkładu do komina, wiadomo że palimy suchym drewnem a nie mokrym.
A piec ma 12KW,
tylko teraz jaka odległość od ściany 20cm 40cm ? czy więcej bo już gdzieś wyczytałem że 120cm minimum zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> A piec ma 12KW,
> minimum
co prawda ekogroszek, ale suche drewno niczego nie gwarantuje
Zgadza się . Drewno powinno być liściaste a nie iglaste
Drewno przechowywane na dworze, nawet w super warunkach, w najlepszym wypadku ma jakies 18% wody. Teraz kwestia, czy hajcujesz (a 12kW to kawal pieca - nawet w salonie 30m2 bedzie wowczas duzo za goraco), czy tez ciupiesz po kawalku, a wowczas temperatury nie zrobisz i spaliny bedziesz mial prawie zimne przy wylocie.
> A piec ma 12KW,
> minimum
120 to pewnie przy ścianie drewnianej lub pokrytej latwopalną tapetą. Piece kaflowe stawiano przy scianach murowanych bez albo prawie bez odstępu.
Spaliny wychładzają się przede wszystkim przez wymiennik - tak?
Czy taka koza ma wymiennik ?
Nawet jak będziesz "ciupał" grinser006.gif po trochę drewna to i tak spaliny zaraz trafią do komina.Co miało by je schłodzić ?
> Nawet jak będziesz "ciupał" po trochę drewna to i tak spaliny zaraz trafią do komina.Co miało by
> je schłodzić ?
Na ten przyklad komin. Temperatura spalin zalezy od ilosci paliwa i ilosci powietrza. Jak bedziesz palil malutko, nie pozwolisz sie kozie rozgrzac, a do tego rozpalac bedziesz wg starej szkoly, tj. (od dolu patrzac) gazety, patyki, szczapy, male polana, duze polana, to w moment bedziesz mial czarna szybe i sadze na kominie, a jesli drewno nie bedzie super wysuszone (a rzadko kiedy jest), to w komin pojdzie mokry, tresciwy dym, ktory zaraz oblepi komin.
> ile kosztuje taka koza?
Płaciłem chyba 5500zl plus 150 transport DHL. Bo waga całości to jakieś 150kg. Kupione bezpośrednio u producenta.
co do grzania to ja mam u siebie 4m wysoki pomieszczenia mam nadzieje ze sąsiednie pomieszczenia przez drzwi teraz nagrzeje (drzwi 150cm na 250cm wys)
5 tysiaków za trochę żeliwa i szamotu? Nie masz wrażenia, że przepłaciłeś?
No to będziesz chyba musiał ten piec nagrzać do czerwoności. Przecież on ma powierzchnię zbliżoną do jednego, dużego kaloryfera. Masę ma niską, więc nie zatrzyma w sobie ciepła, jak robią to ciężkie piece ceramiczne. Tam napalisz raz na dobę przez godzinę lub kilka godzin, a piec na wierzchu ma mniej niż 100 stopni i grzeje kilkanaście godzin. Twój żeliwiak nagrzeje się momentalnie do kilkuset stopni i równie momentalnie wystygnie. Huśtawka temperatur.
No i jeszcze to co pisze Olleo. Komin 25x25cm z cegły ciężko będzie wygrzać paląc z niewielką mocą. To jest rozmiar komina na moce kilkudziesięciu kW. Spaliny z drewna mają dużo pary wodnej. Wystarczy spojrzeć na wzór chemiczny celulozy. Żeby ta para nie skraplała się w kominie, to albo komin powinien byc ciepły, albo trzeba spaliny solidnie rozcieńczyć powietrzem. Jedno i drugie strata ciepła. NIEUNIKNIONA strata przy paleniu drewnem, jeśli nie chcemy wykwitów na ścianach i smrodu spalenizny w mieszkaniu.
być może ale liczył się wygląd i rozmiar (wąski i w miarę wysoki) i miał mieć swój styl (nowoczesne odpadają - nie pasują do wnętrza i domu) więc cena była nie mała ale są jeszcze droższe smile.gif
Piec ma być awaryjny nie będzie nim palone codziennie. Kominy są takie a nie inne ponieważ innych nie robili w tamtych latach. Jak będą wykwity to zamontuję wkład kominowy. Był kominiarz i stwierdził że nie trzeba, wcześniej w tych kominach były piece kaflowe w każdym pomieszczeniu, niestety zostały X lat temu zlikwidowane, a szkoda(nie za mojej kadencji smile.gif .
> być może
taki rok temu kupilismy na działkę lekko uzywany za 1200
i ile go dałeś od ściany? i czy go podłączyłeś rura spalinowa prosta pozioma czy robiłeś kolankami gdzieś do góry?
Daj no na koniec zdjecie panoramiczne salonu, jak to wyglada. Bardzo jestem ciekaw.
> gdzieś do góry?
Jutro dam Ci odpowiedź bo to ojciec się babrał z podłączeniem i powiem szczerze że nie wiem .
Miałem swego czasu te same pytania pod piecyk kominkowy.
Jeśli chcesz rurę poziomo to pamiętaj aby zrobić to pod delikatnym kątem np. 5*. Ja poziomo zrobiłem ze względów estetycznych, rura praktycznie w ogóle nie była widoczna w pokoju. To niestety był błąd. Bardzo dużo ciepła uciekało kominem dlatego drugi raz jak będę robił oleję estetykę i dam za piecem kolanko, rura prawie pod sufit, kolanko i do komina. Rura daje na prawdę bardzo dużo ciepła.
Co do samych połączeń to po pierwszym paleniu rury sie "spasowaly".
Od sciany mialem jakies 40cm, od komina z 90cm. Do tego piec stal na hartowanej szybie i od spodu był oswietlony. Jak znajde foto to podrzuce wink.gif
Zdaje sie przepisy okreslaja, na jakiej wysokosci musi byc podlaczenie do komina? A jesli nie, to na pewno sa jakies zalecenia przy kominkach.
