Jakim sposobem ładnie i równo obciąć dno butli ?
Chce ładnie obciąć dno z 11-to kilogramowej butli gazowej. Jaką metodą da się to zrobić ?
Taśmą klejącą oraz szlifierką kątową.
Obklejasz taśmą linie cięcia i jedziesz tarczą po linii.
Wcześniej butla musi być wywietrzona ii napełniona wodą lub azotem.
> chyba o dużej tokarce pomyślałeś ?
spróbuj podejść do jakiegoś garażowego tokarza. kto wie. często mają dość spore maszyny. inaczej ciężko będzie to ładnie obciąć.
tylko wcześniej wykręcić zawór i zalać wodą niech postoi bo efekty mogą być lepsze niż o północy w Sylwestra grinser006.gif
calkiem przyjemnie wyszło
> dokładnie tak robiłem z butlami lpg samochodowymi
Tam środkiem zrobiłeś jakąś kratkę z dolotem powietrza, czy palenisko jest od spodu szczelne?
Co do kątówki to OK - sam bym też jej użył.
Jeśli autor wątku chce mieć idealnie symetryczną/równoległą/prostopadłą linię na obwodzie butli, to wyznaczy ją z pomocą wstęgi/arkusza papieru (może być gazeta, cienka tapeta lub papier pakowy) i rysujemy linię markerem. Następnie cięcie, szlifowanie dla estetów grinser006.gif jakość wykonania to już zależy od umiejętności operatora biglaugh.gif
Co do obrabiarki - mało kto ma taki rozstaw szczęk w futerku - w końcu to już jest słuszne fi... hmm.gif
no to pojechać do przyjaznego wulkanizatora ze szlifierką. niech założy na maszynę i złapie tak jak felgę za dno, niech włączy obrót i przystawić szlifierkę. będzie piknie.
ew. jeśli tokarz nie będzie miał maszyny na tyle dużej, żeby zmieścić te 300mm nad suportem, to taki sam motyw. niech złapie w uchwyt, włączy napęd i przysawić szlifierkę biglaugh.gif
a po co mu taki rozstaw?
bym to samo zrobił na równej powierzchni - szlifierka poziomo na czyms zamocowana i obracać butlę na podłodze
postawić na czymś równym, albo na sliskim i na kawałku tkaniny.
coś na podparcie kątówki odpowiedniej wysokości w zależności od tego, gdzie ma być cięcie. jeden kładzie i trzyma solidne fleksę, a drugi przystawia butlę do tarczy i obraca ok.gif
> ej, no racja, nie pomyślałem, że przecież są śfagry
do tego wystarczy zrobić ładnie rowek a potem można położyć butlę i dociąć tradycyjnie , jak oba ze sfagrem będziecie w mierę trzeźwi yikes.gif to wyjdzie elegancko bez poprawek ok.gif
> Ale fajna zabawka. A mi zalega stara butla
moje jest w miare szczelne ale tam zostają dziury od pływaka/zaworu wiec mozna sobie spokojnie "wyregulować" co akurat Tobie potrzeba- z doświadczenia - jeśli ma stać pod chmurką warto zostawić w najniższym punkcie dziurke na spływ deszczówki .. ok.gif
Nie musi mocowac w imaku, wystarczy założyć zabierak i dobrze podeprzec konikiem...
Zwykły tokarkowy Józek to ogarnie
W kwestii formalnej. O ile pamięć mnie nie myli, to imak służy do czegoś innego. Mianowicie, do mocowania narzędzia skrawającego, czyli tzw. noża wink.gif
A jak zacznie ciąć to co? Uciekać?
poszukaj na youtube kolesia o nazwie diresta - ma filmik w ktorym odcina ladnie i rowno beczke (co prawda drewniana) ale idee mozesz spokojnie zaadoptowac do swoich potrzeb.
