Świece
Zaczynam kupować graty, żeby na wiosnę dopieścić motorynkę (900RR, SC33) i padło w tym wydaniu na świece...
W oryginale, fabryka wsadzała świece DENSO U27FER9, czyli standardowe świece.
Pytanie nr.1 - czy zwykły zjadacz chleba, czytać zwykły użytkownik "szybko-turystycznego" sprzętu, który zazwyczaj (mocno) nie przekracza prędkości, nie ściga się, nie staje na gumie, nie pałuje sprzętu powinien doinwestować i kupić irydowy odpowiednik IUH27 czy zostać przy tym co fabryka dawała?
Pytanie nr.2 - Jeśli już się decydować na irydowe to czemu jest taki rozrzut cenowy (przykład):
41,99
52zł (czyli ponad dycha różnicy! co przy takiej kwocie jednej sztuki wydaje się dość dużą kwotą (przy zakupie 4 sztuk jedna świeca jest praktycznie gratis)
Z tego co czytam internety, więcej trafia się pdrób NGK niż Denso, ale może powyższe porównanie pokazuje cenę między podróbą a oryginałem?
> fabryka dawała?
zawsze zakładam dedykowane... staram sie nie poprawiac fabryki. ale pewnie znajdą sie mistrzowie którzy odczują róznicę wink.gif
> 41,99
fakt że luzie zaczeli psioczyc na NGK ale to chyba ze względu własnie na podróby...
jak klientom zamawiam NGK to tylko oryginalne z numerem katalogowym suzuki. świece sa z Japonii
Mój Hornet 600 (silnik na gaźnikach) po wymianie świec na irydowe pracował równiej i lepiej odpalał po dłuższym postoju zlosnik.gif
> Mów mi "MISTRZU"
bardzo prosze - mistrzu...
skoro czujesz inną jakośc to super... ja niezauważyłem takiego zjawiska. ilu ludzi tyle opinii
> Mów mi "MISTRZU"
Potwierdzam, w porównaniu ze zwyłymi świecami:
- lepiej odpala tzn. krótkie dotknięcie startera i łapie.
- na ssaniu pracuje wyraźniej krócej, w zasadzie na zimnym można po kilku-, kilkanastu sekundach opuścić ssanie
- lepsza kultura pracy na wolnych obrotach (szczegónie widoczne gdy silnik jest zimny)
- spalanie, moc, osiągi - organoleptycznie niezauważalna zmiana.
Maszyna to Suzuki GS 500 (jakby jeszcze ktoś po trollingu RSSa nie znał) - dwa cylindry i gazniki.
Kupowałem tego sprzedawcy z pierwszego linku, produkty były oryginalne.
> Mów mi "MISTRZU"
> świece...
> fabryka dawała?
> 41,99
to kup NGK u larssona czy u olka. gdziekolwiek u kogoś kto jest dystrybutorem - nie na allegro smile.gif
Zależy jakie moto - mój olejak też lepiej pali po zimie na Irydzie. I to nie dlatego że stare były do d...
> Akurat ani Olek ani Larsson nie są dystrybutorami NGK
zle sie wyraziłem. oni nie kupują podróbek żeby to taniej pchnąć na allegro czy innych olxach smile.gif chodziło mi o dużego sprzedawce
Czy intercars lub intermtors będą w prządku?
Czasem lubię kupować tanie rzeczy ale w tym razem, chciałbym irydowe... oryginalne.
Tak jak pisałem sprzedający z pierwszego linku oferuje oryginalne produkty.
Kupowałem od niego świece do moto i do auta.
> świece...
> fabryka dawała?
> 41,99
Dzieki za odpowiedzi. Pogadalem jeszcze z dwoma znajomymi mechanikami (zdanie mieli podobne do Seteman'a) i podjalem decyzje ze jednak ide w to co fabryka wyposazala maszyny zlosnik.gif
> to pewnie dlatego ze stare były do d... a nie irydowe takie super
Stare były jeszcze dobre... Nowe dostałem za darmo, wiec grzech było nie spróbować zlosnik.gif Ja jestem zadowolony... choć różnicy w mocy czy spalaniu nie odczułem tongue.gif
Zastanawia mnie czemu do niektórych motocykli w serii montowane były lepsze (droższe) świece np. Cbr XX platyny icon_rolleyes.gif
W tej fabryce to tez pracują ksiegowi, którzy skutecznie tną koszty i zapędy inzynierów zlosnik.gif więc z reguły to co montowali w fabryce nie jest równe temu co jest najlepsze. icon_rolleyes.gif
> W tej fabryce to tez pracują ksiegowi, którzy skutecznie tną koszty i zapędy inzynierów więc z
to dlaczego do gsx'rów ładują fabrycznie irydowe?
To moze odbije piłeczke: a w czym zwykla swieca jest lepsza od irydowej (oprocz ceny)?
Technicznie irydowe swiece sa lepsze, bo daja skoncentrowana, silniejsza iskre - widac to golym okiem. Daje to widoczne efekty w czasie rozruchu i pracy zimnego silnika.
Inna kwestia jest to czy zwykły uzytkownik 4 cyindrowego motocykla na wtrysku odczuje roznice po zalozeniu irydówek? Jestem przekonany, ze nie. Taka roznica jest najbardziej w silnikach 1-2 cylindrowych, gdzie z definicji rozruch jest trudniejszy.
Historie o wzroscie mocy, spadku spalania ... itp. mysle, ze mozna wlozyc miedzy bajki.
to chyba nie odpowiedź do mnie a do tych co poczuli róznice wink.gif w porfelu;)
