ASB a trudne warunki pracy
Cześć. Czy automatycznej skrzyni biegów można zrobić kuku np. podczas próby wyciągnięcia INNEGO samochodu z błota/śniegu? W manualu można spalić sprzęgło, a w automacie? Wiadomo, że jak od razu pójdzie to nic się nie stanie, ale co w przypadku, gdy trakcja jest dobra, a ruszyć nie można?
> Cześć. Czy automatycznej skrzyni biegów można zrobić kuku np. podczas próby wyciągnięcia innego
> można?
Zależy od skrzyni, ale nie powinno się nic stać, chyba że przygrzejesz ją wachlując ją D-R non stop. Starsze miały możliwość ograniczenia do 1 biegu, żeby zapobiec zmianom biegu w czasie uślizgu kół, w nowszych steruje tym elektronika.
Można uszkodzić.
Kiedys zimą przy wyjeżdżaniu z zaspy Citroenem C5 i wielokrotnym przelaczaniu R-N-D uszkodził się lekko hamulec taśmowy w skrzyni i od tego momentu lekko szarpała przy przełączaniu 1-2.
Chodzi o to że przelaczanie R-N-D powinno byc robione na zatrzymanym samochodzie a tak nie bylo w zaspie i sie uszkodziło. Jeździlem jeszcze później 2 lata z tym objawem, ale w końcu trzeba było to naprawić.
Skrzynia AL4/DP0 w PSA/Renault nie ma blokady biegów, na tiptronicu jak dojdzie do wysokich obrotow to tez wrzuca 2 bieg i to chyba bylo przyczyna uszkodzenia.
> można?
duzo zalezy od skrzyni
wiekszosc ma czujniki temp i zabezpieczenia przeciw blednemu mieszaniem lewarkiem
najwazniejsze nie przelaczac na D czy R gdy auto sie toczy
Nie do końca o to mi chodziło. To ja wyciągam kogoś automatem. Zakładamy, że ugrzązł solidnie, a ja mam całkiem niezłą trakcję (jeszcze daleko do uślizgu kół). W manualu w takiej sytuacji poddaje się sprzęgło (lub zgaśnie silnik), a w automacie?
Dokładnie tak Cię zrozumiałem. Pisałem o wachlowaniu D-R bo czasami żeby wyciągnąć to też trzeba bujankę zrobić, jak tylko chodzi Ci o siłę naprężenia to asb nic się nie powinno stać, w manualu jak dasz więcej gazu to sprzęgła przecież nie spalisz tylko będzie mielił kołami, sprzęgło spalisz jak będziesz chciał na półsprzęgle go wytarachać. Jeśli to będzie chwilowy uciąg to nic nie będzie, przy długotrwałym można ją "ugotować".
w kalsycznym automacie - podgrzewasz olej w konwerterze
jesli nie masz dodatkowej chlodnicy oleju w ASB to mozesz spalic olej - koniecznie nalezy szbko wymienic
> a w automacie?
konwerter działa jak sprzęgło - zagotujesz i przepalisz olej i d00pa jak go nie zmienisz szybko
ale musi dojść do bardzo wysokich żeby przełączyło na wyższy w triptronic ?
jak dojdzie do czerwonego pola to wrzuca wyższy bieg
w sumie to dobre zabezpieczenie silnika ale w warunkach wyjeżdżania z zaspy limiter obrotów byłby lepszy
W automacie też masz sprzęgła i jeśli któreś się poślizgnie, a Ty nie odpuścisz, to okładziny się przypalą, tarcze stalowe odkształcą i będą problemy ze zmianą biegów.
Nie stanie się to od razu. Trochę poślizgu wytrzymają (tak jak normalne sprzęgło).
> lepszy
> ale też zazwyczaj jest ASR
Kto wyjeżdża z zaspy z włączonym ASR? Przecież to se ne da, właśnie po to w samochodach są wyłączniki ASR.
Pozdrawiam BAS
> wyłączniki ASR.
> Pozdrawiam BAS
> nie wiem jeszcze nie miałem okazji
Z włączonym ASR nie wykopiesz się z zaspy, będzie przebierał łapkami w miejscu albo w przypadku manuala zadławisz go.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Oczywiście. Może i dobre na lodzie ale nie w kopnym śniegu, testowane nie raz, komp dławi silnik, nie pozwala wejść na obroty i zamiast żwawo dynamicznie wykopać się z zaspy to jeszcze będzie auto osiadało bo kołami miele.
> można?
W typowym automacie w takiej sytuacji jest to wytężona praca dla konwertera - jego teoretycznie nie da się zepsuć, ale on przenosi moment z silnika na skrzynię wykorzystując lepkość (czyli tarcie) oleju, zatem w ten sposób można olej łatwo przegrzać, a przegrzany olej to bardzo szybka droga do awarii skrzyni biegów.
