Geometria po uderzeniu w krawężnik
Hej.
Po uderzeniu w krawężnik (hamowanie na lodzie i ucieczka przed stojącym autem) przy ok 15km/h prawym przednim kołem rozcięło oponę i i samochód ściąga trochę w prawo.
Pytanie, czy jest szansa, że przestawiła się tylko zbieżność i wystarczy ją ustawić czy bankowo jest coś skrzywione/uszkodzone?
Auto aktualnie jeździ na trzech 14`` i jednej 15`` ze względu na uszkodzenie opony. Może to jest powodem ściągania.
Pozdrawiam.
> Hej.
> powodem ściągania.
> Pozdrawiam.
Chyba latwiej wziac auto na podnosnik niz zgadywac na forum...
nie koniecznie, zależy po jakim kątem było uderzenie
Może, ale nie musi jeśli obwody kół są porównywalne
jesli masz inną średnicę opony to napewno będzie ściągać.
załóż takie same opony i wtedy szukaj.
> Hej.
> powodem ściągania.
> Pozdrawiam.
Albo wcześniej założyć takie same koła na osi i zobaczyć że już nie ściąga....
Jeśli po wymianie na takie same opony na osi nadal będzie ściągać to jasne, że jest coś pokrzywione.
Jak to sobie wyobrażasz? Myślisz, że końcówka przesunęła się na gwincie czy jak?!? Nie ma innej możliwości jak skrzywienie drążka lub innego elementu w zawieszeniu.
Może co prawda przesunąć się punkt mocowania i da się to pobieżnie skorygować regulacją ale to nie znaczy, że nic się nie skrzywiło.
