Flu 1.6 - problemy z odpaleniem rano
Taka sprawa jest.
W sumie gdzieś od roku bardzo sporadycznie (raz, dwa razy na miesiąc) zdarzały się problemy z odpaleniem rano. Nie opalał za pierwszym (gasł od razu) tylko za drugim, trzecim razem.
Rozrusznik kręcił, wrażenie takie jakby paliwo nie dochodziło.
Ostatnio zaczyna się pogarszać - w weekend odpalił za 5 razem jak pokręciłem dłużej rozrusznikiem. Potem już cały dzień odpala normalnie. Nocuje w garażu (przynajmniej +10stC).
Wczoraj w dzień stał 8 godzin na -10stC i odpalił za pierwszym razem. Wstawiłem do garażu, rano po całej nocy w +10stC nie chciał odpalić. Dopiero gdzieś za 10 kręceniem.
Może jakaś typowa usterka MIII/Flu?
Google mówi, że to czujnik położenia wału. Żeby wyjąć i przeczyścić czujnik i złącze. Są jakieś inne opcje?
Od jakiegoś krótkiego czasu mam LPG ale działo się tak jeszcze i przed założeniem instalacji.
Auto z 2011, przebieg niecałe 60kkm, świece wymieniane raz, cewki nigdy.
Aha, i druga rzecz. Praktycznie od zawsze ma falowanie wolnych obrotów i czasem bez obciążenia jak lekko wcisnę gaz (1000-2000obrotów) to też faluje. Głównie na zimno.
> Czyść przepustnicę
Ma pomóc na odpalanie rano czy falowanie obrotów?
> Taka sprawa jest.
> inne opcje?
A ile masz paliwa w baku? Zrób na początku mały eksperyment (powtórz kilka razy). Włóż kartę/kluczyk (jak kluczyk to przekręć) poczekaj 3 sekundy, następnie wyciągnij i powtórz czynność trzy razy. Dopiero po tym odpal. Jak po takich zabiegach nie będzie problemu z odpalaniem to winny jest albo zbyt niski poziom paliwa w baku (ja tak miałem), ale problem jest z pompą, za małe ciśnienie i nie podaje na początek tyle paliwa ile trzeba.
PS. O ile jest mozliwosc to warto zrobic po czyszczeniu adaptacje.
Dzieje się tak niezależnie od stanu paliwa. Aktualnie jest 3/4. Próbowałem przytrzymać dłużej włączony zapłon bez odpalania i potem odpalać ale nie pomogło.
Pomyślałem, żeby na gazie odpalić awaryjnie. Problem jest taki, że w zasadzie mogę jeden test na dzień zrobić bo jak już zapali to dalej pali dobrze.
> U mnie pomoglo na obie przypadlosci
Na jutro umówiłem się u znajomych w warsztacie. Mają sprawdzić czy komp nie ma zapamiętanych błędów. Potem będą szukać. Podpowiem o przepustnicy na początek. Może będzie łatwiej niż wyciągać czujnik położenia wału (słaby dostęp).
Tym bardziej, że jakby był czujnik to miałby problemy ze startem zawsze (ewentualnie na ciepło lub na zimno) a nie tylko z rana hmm.gif
To juz predzej jakis czujnik temperatury moze szwankuje, skoro problem jest tylko na zimnym niewiem.gif
Tylko właśnie na takim średnio zimnym (po nocy w garażu).
Jak zostawiłem w dzień na 8 godzin na -10stC to wieczorkiem odpalił od strzała. Wjechałem do garażu (+10stC) i rano już problem.
I rano jak już z problemami zaskoczy i od razu zgaszę to już za chwilę odpala normalnie bez problemów.
No właśnie nie koniecznie, a dostęp jeśli to jest k4m powinien być dobry, co najmniej dobry.
To spróbuj jeszcze podejście, że włączasz zapłon trzy razy zanim odpalisz. Bo jak ciśnienie słabe na pompie to jedno włączenie może nic nie dać. A tak pompa trzy razy podpompuje i tu może być przyczyna.
A problemy z czujnikiem położenia wału będą zapisane w kompie?
Nie wiem czy to k4m (1.6 16v z 2011 roku), wygląda tak:
Od góry czujnik mogłem tylko wymacać i nic więcej. Nie wiem jak od dołu hmm.gif
> przyczyna.
Spróbuję ale mogę nie zdążyć bo na jutro już się umówiłem do znajomego warsztatu. Dam znać co pomogło ale może potrwać zlosnik.gif
Temat znany przez większość posiadaczy FLu 1.6. zlosnik.gif Czyszczenie przepustnicy załatwia problem. Na pół roku - rok, zależy ile kto jeździ. Przerabiałem to już 3 razy, TTTM. Nie wiem, co spierniczyli w porównaniu do 1.6 z Megane II, ale ewidentnie problem istnieje. U mnie zawsze było tak: ASO - opis problemu - czyszczenie przepustnicy - zapraszamy ponownie. grinser006.gif Wszystkie czujniki na sto procent sprawne.
P.S. Najbardziej mnie dotknęła sytuacja, kiedy kumpel parkujący obok swoją laguną II 1.9 dCi z "deklarowanym" przebiegiem 250 kkm odpalił od strzału i pojechał, a ja rzęziłem swoim niemal nowym Fluencem chyba 5 minut zanim zaskoczył. Temperatura -3 stopnie. hehe.gif
W piątek już dostałem nowy czujnik (130zł brutto) i wyczyszczono przepustnicę ale bez jej zdejmowania.
Jest lepiej ale też zdarza się, że nie zapali za pierwszym (2 razy się zdarzyło od piątku).
Czyli chyba faktycznie przepustnica. Ale czemu z tego powodu aż nie zapala (falujące obroty rozumiem)? I jak się kręci dłużej też. No kurde dziwne. hmm.gif
> zdejmowania.
To w jaki sposob oni ja czyscili?
> Po wyczyszczeniu przepustnicy wykonaj przyuczenie
Da się to zrobić bez komputera?
Od strony filtra zdjęli tą grubą rurę. Nie wiem dokładnie ale na pewno nie była zdejmowana cała przepustnica.
Dlatego sądzę, że wyczyszczona jest słabo. To i pomogło tylko trochę.
> przepustnica.
No to jeśli w ten sposób wykonali "czyszczenie" to nic dziwnego, że efekt jest mizerny. Demontaż przepustnicy to jest trochę roboty, może się nie chciało. grinser006.gif
Tak było. Dziś czyszczenie z demontażem. Zobaczymy.
U mnie też niekiedy nie zapalał z rana (tak losowo).
Później zdarzało się, że nie zapalił i na ciepło.
Przeczyszczenie czujnika położenia wału i jak ręką odjął
Reno 1.4 16v
PS - też myślałem, że dostęp jest bardzo trudny. Ale jak przyszło co do czego to dosłownie 5 minut pod blokiem z kluczem 10.
> Reno 1.4 16v
Tylko ja mam od tygodnia nowy czujnik i jest to samo.
Wiem. Napisałem tylko w temacie czujnika - jakie mogą być objawy.
Sorry że to nie pomoże w Twoim przypadku.
Już wymyte z wyjmowaniem.
Co ciekawe, nie dało rady się podłączyć (takim ogólnym komputerem do wszystkiego ST-6000 coś-tam) żeby sprawdzić błędy. Udało się po wybraniu innego auta niż Fluence (nie pamiętam jakiego).
Były błędy: P0201, P0202, P0203, P0204 (wtryskiwacz x cylindra przerwa w obwodzie) pewnie ze względu na instalację gazową.
Ale były też P1525 (sygnały multipleksowe tempomatu) który google opisuje jako 'Air bypass valve system' hmm.gif oraz B15E3 (karta). hmm.gif
Nie mam karty. Może ten błąd jest z immobilajzera? Może kluczyk upadł raz za dużo. To mogło by mieć wpływ na odpalanie. hmm.gif
> system' oraz B15E3 (karta).
> wpływ na odpalanie.
Nie sugerowalbym sie zbytnio kodami bledow z uniwersalnego interfejsu grinser006.gif
Domyslam sie, ze adaptacji tez nie zrobiles?
a czy jest w ogóle potrzeba robić adaptację?
Ok. Ale dla pewności jak się będzie powtarzać to spróbuję też z drugim kluczykiem zlosnik.gif
Nie. Nie wiem czy by się dało tym uniwersalnym kompem skoro nie widział auta jako Fluence.
  • 4 tygodnie później...
Odpiszę sam sobie co podobno jest objawem jakiejś choroby... ale nie pamiętam jakiej zlosnik.gif
Otóż tyle trwało bo chciałem się upewnić, że problem nie powrócił. I nie powrócił. Dokładniejsze czyszczenie przepustnicy z jej wyjęciem (oraz kasowanie wymienianych wyżej błędów) pomogło na dobre. Odpala zawsze od pierwszego 'strzała'.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Ja właśnie w piątek jadę do ASO na czyszczenie przepustnicy. Mam ostanie 1000 km do końca gwarancji, więc chcę wykorzystać to jeszcze do usługi za free. Od dwóch tygodni pali znowu za 3-4 razem. no.gif
