Dwumasa 1.9 JTD podmianka na koło zamachowe z 1.8 benzyna?
biaaly
Cześć,
Od pewnego czasu coraz bardziej klekocze moj Stilo JTD 115km mechanik stwierdził koło dwumasowe. Wymiana poduszek pod silnikiem (od strony rozrządu i od spodu) nieco poprawiła sytuację niestety wibracje są dalej nie do zniesienia ale jeszcze bardziej cena za nową dwumasę.... używka to kot w worku a za robotę trzeba zapłacić.
Czy ktoś z Was szanowni użytkowicy Stilaczy próbował zabiegu wykorzystania koła zamachowego z benzyny 1.8? Moj kolega zrobił taki zabieg w 307 i różnica pomiędzy sprawną dwumasą a zwykłym kołem zamachowym była nieznaczna.
Dzięki za odpowiedzi/podpowiedzi jak nie pójść z torbami a poprawić sytację by można było normalnie korzystać z samochodu.
> Trzeba pamiętać, że jeśli zamieni się koło dwumasowe na zwykłe to wibracje, które ono niweluje
> pójdą m.in na układ korbowo-tłokowy co może spowodować jeszcze większe koszty...
facepalm%5B1%5D.gif te wibracje POWODUJE układ korbowo-tłokowy a dwumas ma zapobiegać rozwaleniu przedewszystkim skrzyni biegów, przegubów i całej reszty. Na silnik to bedzie miało tez wpływ ale przedewszystkim na dalsze elementy.
dobra dobra, każdy ma rację ale...
kiedyś dizle telepały bardziej niż dzisiejsze i dwumas nie było, sprawę załatwiały tłumiki drgań skrętnych w tarczy sprzęgła (sprężyny i elementy cierne) VW (tfu na psa urok) jako zamiennik dopuścił sztywne koło + zmodyfikowaną tarcze sprzęgła = znaczy można ( kolega z pracy ma takiego moda i twierdzi,że różnicy nie czuje ). Gdyby dobrać odpowiednią tarczę myślę że gra warta jest świeczki szczególnie przy możliwości tego co w/w koledze "zafundował dwumas a mianowicie obciął kielich skrzyni delikatnie wysuniętą sprężyną, że coś jest nie teges usłyszał gdy było za późno.
> Do słabszych wersji vw czy psa daje sztywne bo jest mało Nm. Miałem klienta 1,9tdi 130km 300nm dał
> sztywne bo mu ktoś życzliwy polecił , po paru tygodniach u mnie kupował zestaw dwumasa bo na
> sztywnym tak telepało ,że wytrzymać nie mógł
Tak jak MirekD pisał sprawę drgań skrętnych załatwia tłumik drgań.Dwumas załatwia zmienne obciążenia z układu przeniesienia napędu.W "zamierzchłych" czasach temat ten załatwiała tarcza sprzęgłowa z odpowiednimi sprężynami.Kilku set konne silniki w ciężarówkach nie miały dwumasu i nie telepało.
Bywają silniki,które mają dodatkowe wałki wyrównoważające.Wałki te załatwiają /o ile dobrze przypominam/ drugą harmoniczną.
A ten twój klient to koło miał wyważone?
U mnie w silniku nie ma dwumasu ,nic nie telepie w czasie postoju czy w czasie jazdy, tylko ja mam Koreańczyka.
jak irek pisze i ja ma drugie auto z Koreii, moc i niutony identiko jak Stilo (115/255) i nie ma dwumasa !!! na wolnych silnikiem nie telepie, w kabinie cisza i w przeciwieństwie do Stilo lusterko nie lata jak wibrator a kierownica nie ma trybu stałego masażu. w trakcie jazdy też nic nie informuje że brak tego cuda techniki.
Zależy czy + czy - bo przy ~900 obrotach wibracje na pewno będą niższe. Nawet w JTD jak doda lekko gazu to wibracje zanikają. Takie też jest zadanie dwumasu, aby umożliwić pracę na jałowym przy niższych obrotach i mniejszych wibracjach.
Przy 800 też nie trzęsie.
Przy 700 nie wiem. Może trzęsie może nie.
Kilka lat wstecz miałem w pracy rosyjską maszynę z silnikiem A01M/takie miał oznaczenie/ szóstka rzędowa. Na biegu jałowym drgania silnika ledwo wyczuwalne./ z kieliszka wódki kropelki by nie wychlapał/
Nie posądzasz chyba naszych wschodnich przyjaciół,że w maszynach budowlanych stosowali silniki z dwumasą.
> A jakie ma obroty na jałowym?
z Torque'a sczytuje 850 - 860 obr/min jak jest ciepły, na zimno po odpaleniu 100 więcej ale to trwa chwilkę (max 3 minuty i ssanie się odcina)
na ucho Stilo ma ze 100 obr/min więcej na ciepłych wolnych jak Sportek
> wychlapał/
> dwumasą.
Irek o tym piszesz ?
siedzi między innymi w DT'cie, silnik nie do zdarcia
> To nie tak do konca jest, ze dizel musi byc z 2masą. Beznynowce tez mają. Stilo abarth ma 2masę,
> alfa 166 z silikami benzynowymi ma 2masę. I sporo innych wozidel ma ten wynalazek.
ZTCP Mitasubiszi tez to pcha do benzyn hmm.gif trzeba by PunTiego podpytać ok.gif
Abarth GP ma dwumasę (zmieniałem już) i co z tego 270751858-jezyk.gif ten mały silnik i tak mocno buja wozem , niekiedy lusterko prawe drży jak w dizlu grinser006.gif Zapewne poduszki silnika będzie czekać wymiana
> Abarth GP ma dwumasę (zmieniałem już) i co z tego ten mały silnik i tak mocno buja wozem ,
Kiedyś w fabryce widziałem,że na pierwszy montaż wały korbowe były wyważane razem z kołem zamachowym.
Ja mam wolne obroty podniesione do 950, właśnie żeby mniej telepało grinser006.gif
> Łączy się to też niestety ze wzrostem zużycia paliwa. Kwestia o ile?
tozalezy ile używasz auta stojącego na luzie z uruchomionym silnikiem.
Umówmy się, że czas przestany na luzie do czasu jazdy jest pomijanie mały, więc i spalanie większe nie będzie.
Inna sprawa, że jechałem kiedyś stilo z podniesionymi obrotami do 950 czy 1000 - w korku to jest masakra.
> nie będzie.
> masakra.
Szybko się można przyzwyczaić, poza tym - u mnie CINEK_ zrobił to tak,
że by obroty się podniosły, konieczna jest temperatura chyba od 5 w dół...
