Bartłomiej Napisano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Postojówka się spaliła. Cóż, zdarza się. Kupiłem i biore się za wymianę. Po kilku przymiarkach do reflektora okazało się, że trzeba mieć rączki dziecka oraz 3 łokcie, aby tak wymanewrować dłonią, by można było wypiąć żarówkę świateł postojowych. Nie odważyłem się, bo nawet jeśli uda mi się wyszarpać jakoś tą żarówkę, to nie na bank nowej nie zamocuję. Do właścicieli C8/807/Phedra - jakim sposobem/cudem można wymienić postojówkę w reflektorach ????? Za poradę serdecznie dziękuję. B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregj Napisano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 > Postojówka się spaliła. Cóż, zdarza się. Kupiłem i biore się za wymianę. > Po kilku przymiarkach do reflektora okazało się, że trzeba mieć rączki dziecka oraz 3 łokcie, aby > tak wymanewrować dłonią, by można było wypiąć żarówkę świateł postojowych. Nie odważyłem się, > bo nawet jeśli uda mi się wyszarpać jakoś tą żarówkę, to nie na bank nowej nie zamocuję. > Do właścicieli C8/807/Phedra - jakim sposobem/cudem można wymienić postojówkę w reflektorach ????? > Za poradę serdecznie dziękuję. > B O ile pamiętam, nie wypinaj, tylko wyjmij z oprawką. Wymień i włóż z powrotem oprawkę. Gdzieś, kiedyś na jakiejś francuskiej stronie znalazłem opis i poszło w minutę. Ale nie dam sobie głowy obciąć, czy nie było różnych opraw. Ja miałem 2007 soczewkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_krzychu Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Ja jeszcze nie musiałem ale zauważyłem, że po poprzednich właścicielach mam w kloszu w sekcji postojówki zeskładowane chyba ze 3 stare żaróweczki Także chyba lekko nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartłomiej Napisano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > O ile pamiętam, nie wypinaj, tylko wyjmij z oprawką. Wymień i włóż z powrotem oprawkę. > Gdzieś, kiedyś na jakiejś francuskiej stronie znalazłem opis i poszło w minutę. > Ale nie dam sobie głowy obciąć, czy nie było różnych opraw. Ja miałem 2007 soczewkowe. Ja mam rocznik 2010, reflektor z ksenonem. Po 15 minutach prób widzę, że nie jestem w stanie włożyć tam ręki, bo jest mega ciasno i nie da się tam włozyć głowy, żeby coś zobaczyć. Wszystko na macanego, więc w moim przypadku oznacza zgadywankę - bo samochód jest dla mnie zupełnie "nowy". Udało mi się jedynie zdjąć ten okrągły dekielek i odpiąć tą wiązkę od góry reflektora. Dłoń tam wsadziłem, ale nie jestem w stanie namacać żadnej oprawki czy czegoś takiego. Byłbym Ci BAAAAAAARDZO wdzięczny, jak byś mi podrzucił ten francuski opis, skoro to aż tak pomaga. I pytanie dodatkowe: czy tę wymianę robi się na wymontowanym reflektorze, czy nie ruszamy go z mocowań? Pozdro Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Ja jeszcze nie musiałem ale zauważyłem, że po poprzednich właścicielach mam w kloszu w sekcji > postojówki zeskładowane chyba ze 3 stare żaróweczki Także chyba lekko nie było ano wyjąć to żaden problem ale wsadzić nowa to koszmar do tego jak się źle włoży - nie do końca, to gorąca żarówka deformuje gniazdo i kolejna wymiana jest hmmm, w zasadzie nie możliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Ja mam rocznik 2010, reflektor z ksenonem. > Po 15 minutach prób widzę, że nie jestem w stanie włożyć tam ręki, bo jest mega ciasno i nie da się > tam włozyć głowy, żeby coś zobaczyć. Wszystko na macanego, więc w moim przypadku oznacza > zgadywankę - bo samochód jest dla mnie zupełnie "nowy". > Udało mi się jedynie zdjąć ten okrągły dekielek i odpiąć tą wiązkę od góry reflektora. Dłoń tam > wsadziłem, ale nie jestem w stanie namacać żadnej oprawki czy czegoś takiego. > Byłbym Ci BAAAAAAARDZO wdzięczny, jak byś mi podrzucił ten francuski opis, skoro to aż tak pomaga. > I pytanie dodatkowe: czy tę wymianę robi się na wymontowanym reflektorze, czy nie ruszamy go z > mocowań? > Pozdro > Bartek Postojówkę rwie się, znaczy "wyrywa" za kabel potem na świecącej żarówce trzeba celować, patrząc przez reflektor od pzodu czy trafiamy trzymając na kable żarówką w dziurę jak już się to nam uda to trzeba paluchem wskazującym dopchnąć ją (obserwując przez szkło) czy weszła do końca, bo jak nie wejdzie to gorąca żarówka deformuje gniazdo i kolejna wymiana jest niemożliwa dlatego Krzysiek ma w prawej postojówce zapas żarówek W5W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 jak to dobrze że mam postojowe w osobnej lampie i wymiana trwa 15 sek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Az tak bardzo Ci sa potrzebne te postojowki? Ja nawet nie przypominam sobie czy kiedykolwiek tego uzywalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 W C4 postojowe bardzo ładnie wyglądają, ja założyłem LEDy co prawda, ale jednak barwa żółta mi się podoba. BTW: głowica w Cytrynie zrobiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > jak to dobrze że mam postojowe w osobnej lampie i wymiana trwa 15 sek. Tylko jak to wygląda do d...y podobnie jak tylne lampy w P807 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregj Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Byłbym Ci BAAAAAAARDZO wdzięczny, jak byś mi podrzucił ten francuski opis, skoro to aż tak pomaga. > I pytanie dodatkowe: czy tę wymianę robi się na wymontowanym reflektorze, czy nie ruszamy go z > mocowań? Może być ciężko ze znalezieniem opisu bo C8 sprzedałem już 1,5 roku temu Jak próbuję szukać teraz, to widzę, że wszyscy klną na te żarówki, ale gdzieś to musiało być Wymiana na 100% na reflektorze zamocowanym w samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Może być ciężko ze znalezieniem opisu bo C8 sprzedałem już 1,5 roku temu Jak próbuję szukać > teraz, to widzę, że wszyscy klną na te żarówki, ale gdzieś to musiało być > Wymiana na 100% na reflektorze zamocowanym w samochodzie. na wyjętym to każdy głupi potrafi tylko najpierw wyjmij ten reflektor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam_ Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Może być ciężko ze znalezieniem opisu bo C8 sprzedałem już 1,5 roku temu Jak próbuję szukać > teraz, to widzę, że wszyscy klną na te żarówki, ale gdzieś to musiało być > Wymiana na 100% na reflektorze zamocowanym w samochodzie. eee, chyba nie jest az tak zle. ja pamietam ze kiedys juz wymienialem i nie przypominam sobie zebym klął jakoś nadmiernie. w sumie chyba wymiana zarowki przedniego migacza w 807 bedzie podobnie upierdliwa :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > eee, chyba nie jest az tak zle. ja pamietam ze kiedys juz wymienialem i nie przypominam sobie zebym > klął jakoś nadmiernie. > w sumie chyba wymiana zarowki przedniego migacza w 807 bedzie podobnie upierdliwa :-D Nie będzie, dostęp jest Lux w stosunku do pozycji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 widzę że nie tylko w espace są cyrki przy wymianie żarówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Tylko jak to wygląda do d...y podobnie jak tylne lampy w P807 kwestia gustu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > na wyjętym to każdy głupi potrafi > tylko najpierw wyjmij ten reflektor odkręcenie w 807 zajmuje 10 min razem z poluzowaniem zderzaka. Oczywiście pierwszy raz trwał 25 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartłomiej Napisano 22 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Helloł !!!Wracam z tematem. Prawy reflektor w Cytrynie C8. Żarówka postojówek. Ni cholery nie mam koncepcji, jak się do tego g!@#$na dobrać. Odpiąłem górną złączkę przewodów, żeby cokolwiek wiedzieć. Światło postojowe jest z boku, pod kierunkowskazem. Mam wrażenie, że znajduje się ono za taką prostokątną zaślepką, ale boję się ją połamać przy (niepotrzebnej) próbie zdjęcia. Nie znalazłem kabelków, za które miałbym ciągnąć. W reflektorze, patrząc od zewnątrz widzę 3 (słownie: trzy) żarówki postojówek! WTF?! I wszystkie trzy wyglądają, jak by świeciły - porównałem z lewym reflektorem. Czy ktoś może potwierdzić, że tak jest czy ja mam jakiś alkoholowy omam? Raz jeszcze serdeczna prośba o podesłanie możliwie szczegółowej instrukcji, jak wymienić postojówki. Najlepiej krok po kroku. Chopy - będę wdzięczny niezmiernie. Wczoraj mi robili problemy na corocznym przeglądzie. Puścili, ale chcę mieć sprawę załatwioną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartłomiej Napisano 22 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2015 No dobra, udało się! Poniżej instrukcja DYI dla Citroena C8 rocznik 2010 z lampą ksenon. Strona prawa. Zanim zaczniemy demontaż, warto sobie przygotować "plac boju". Proponuję: - odpiąć wiązkę reflektora, bo będzie wygodniej bez niej - odpiąć mocowanie wlewu płynu do spryskiwacza, co uważam za konieczne, aby umożliwić sobie dostęp do pola operacyjnego. Trzeba przy tym uważać, aby nie ułamać zatrzasku tego uchwytu. Wystarczy go tylko lekko podważyć i przesunąć uchwyt ku osi wzdłużnej samochodu. Potem ruch w górę i wlew daje się odsunąć na bezpieczną odległość. A teraz część zasadnicza. 1. Zdejmujemy dekielek osłaniający wnętrze reflektora. Mały obrót może pomóc. 2. Macamy żarówkę światła postojowego jednocześnie od zewnątrz obserwując, czy chwyciliśmy odpowiedni element. Jest to robota wymagająca dużo cierpliwości. Osobom z niedużymi dłońmi oraz dłuższymi palcami będzie szło łatwiej. Pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość bądź poprosić dziecko o pomoc. 3. Wyjmujemy plastikową oprawkę, wymieniamy żarówkę. Warto w tym momencie włączyć światła pozycyjne, podłączyć na chwilkę wiązkę reflektora i upewnić się, że żarówka świeci. 4. Teraz odwrotność punktu 2 - żarówką próbujemy wcelować w odpowiedni otworek. Co ważne, plastikową oprawkę trzeba wcisnąć w ów otworek do końca, aby uniknąć jego stopienia w przyszłości. Ja robiłem to na nie palącej się żarówce i taką metodę polecam. Gdy ją zapaliłem, światło mnie raziło i było mi zwyczajnie ciężej. Poza tym, można się oparzyć, bo żarówka rozgrzeje się podczas tych kilku długich prób wcelowania w odpowiedni otworek. 5. Po upewnieniu się, że oprawka siedzi pewnie na swoim miejscu zakładamy okrągły dekiel, przypinamy wiązkę reflektora oraz mocujemy z powrotem wlew płynu do spryskiwacza. 6. Idziemy poczytać jakąś książkę, ponieważ po tej operacji nasz zasób słów uległ silnemu ograniczeniu. W reflektorze lewym jest nieco więcej miejsca, więc cała operacja pójdzie szybciej; tym bardziej, że zdobyliśmy już doświadczenie po prawej stronie. Ja wrzuciłem jakieś Philipsy White czy coś takiego i fajniej komponują się ze światłem ksenonu. Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 No dobra, udało się! Poniżej instrukcja DYI dla Citroena C8 rocznik 2010 z lampą ksenon. Strona prawa. Zanim zaczniemy demontaż, warto sobie przygotować "plac boju". Proponuję: - odpiąć wiązkę reflektora, bo będzie wygodniej bez niej - odpiąć mocowanie wlewu płynu do spryskiwacza, co uważam za konieczne, aby umożliwić sobie dostęp do pola operacyjnego. Trzeba przy tym uważać, aby nie ułamać zatrzasku tego uchwytu. Wystarczy go tylko lekko podważyć i przesunąć uchwyt ku osi wzdłużnej samochodu. Potem ruch w górę i wlew daje się odsunąć na bezpieczną odległość. A teraz część zasadnicza. 1. Zdejmujemy dekielek osłaniający wnętrze reflektora. Mały obrót może pomóc. 2. Macamy żarówkę światła postojowego jednocześnie od zewnątrz obserwując, czy chwyciliśmy odpowiedni element. Jest to robota wymagająca dużo cierpliwości. Osobom z niedużymi dłońmi oraz dłuższymi palcami będzie szło łatwiej. Pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość bądź poprosić dziecko o pomoc. 3. Wyjmujemy plastikową oprawkę, wymieniamy żarówkę. Warto w tym momencie włączyć światła pozycyjne, podłączyć na chwilkę wiązkę reflektora i upewnić się, że żarówka świeci. 4. Teraz odwrotność punktu 2 - żarówką próbujemy wcelować w odpowiedni otworek. Co ważne, plastikową oprawkę trzeba wcisnąć w ów otworek do końca, aby uniknąć jego stopienia w przyszłości. Ja robiłem to na nie palącej się żarówce i taką metodę polecam. Gdy ją zapaliłem, światło mnie raziło i było mi zwyczajnie ciężej. Poza tym, można się oparzyć, bo żarówka rozgrzeje się podczas tych kilku długich prób wcelowania w odpowiedni otworek. 5. Po upewnieniu się, że oprawka siedzi pewnie na swoim miejscu zakładamy okrągły dekiel, przypinamy wiązkę reflektora oraz mocujemy z powrotem wlew płynu do spryskiwacza. 6. Idziemy poczytać jakąś książkę, ponieważ po tej operacji nasz zasób słów uległ silnemu ograniczeniu. W reflektorze lewym jest nieco więcej miejsca, więc cała operacja pójdzie szybciej; tym bardziej, że zdobyliśmy już doświadczenie po prawej stronie. Ja wrzuciłem jakieś Philipsy White czy coś takiego i fajniej komponują się ze światłem ksenonu. Pozdrawiam Bartek Napisałem to wszystko na początku ☺ jak pamiętam.Z Lewej idzie gorzej, chyba że się jest leworęcznych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartłomiej Napisano 22 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Coś-tam pisałeś, ale dopiero ja ubrałem to w zgrabny DYI. :-) I lewa strona jest łatwiejsza, bo jest więcej miejsca, niż z prawej. Jestem praworęczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
