PILNE! Prośba o pomoc w rozpoznaniu awarii Seat Leon II
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Usterka została naprawiona, na pewno ciekawi Was rozwiązanie, więc z chęcią się nim podzielę. Powodem była wadliwa pompa paliwa w baku, po pomiarze ciśnienia miała 0,5 bara jak w schemacie, ale jak przyszło, co do czego to działała niestabilnie i podawała za niskie ciśnienie, lub nierówno. Zamówiłem nową oryginalną pompę PIERBURG z całym kompletem i po wymianie auto śmiga jak nowe.
Jeszcze raz zaznaczam, przy tej usterce nie było błędów komputera, błędów na kontrolkach, nie było żadnej jasnej sygnalizacji, co mogło by się dziać z samochodem. Pompa w systemie normalnie funkcjonowała, jednak złapała wadę, najprawdopodobniej przez to, że była owleczona czarną mazią, co po wyczyszczeniu benzyną nie dało rezultatu.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
ps. Gdyby ktoś chciał mam do odsprzedania po kosztach oryginalną pompę do regeneracji (ponoć się to regeneruje, wymienia jakieś szczotki i całość będzie jak nowa), ale ja nie będę się w to bawił, tak tylko napisałem, gdyby znalazł się jakiś chętny dłubacz to za grosze opchnę.
Pozdrawiam!
Dziękuję za informacje, myśleliśmy, że to przez paliwo i dłuższy okres czasu.
Usterka została już naprawiona, całe rozwiązanie opisałem w odpowiedzi na wątek.
Masz rację, wadliwa była pompa paliwa w baku.
> W TDI pd pompa w baku bedzie brudna (czarna oblepiona) jest to olei silnikowy brudzący rope,
> dzieje sie to w pompie tandemowej ta na glowicy.
> A objawy ktore opisujesz i tak wskazujana na pompe w baku,
Ale pierwotną przyczyną usterki jest chyba jednak ta pompa tandemowa, bo skąd olej w baku?
I teraz ta nowa pompa w zbiorniku po jakim przebiegu będzie znowu zafajdana olejem hmm.gifgrinser006.gif
> A może ten szlam odkładał się stopniowo od początku użytkownia auta?
A załatwić można pompę przez... wyciuranie całego baku do sucha. grinser006.gif
Kiedyś tak zrobiłem w gofrze tdi - po jakimś niedługim czasie padła pompa w zbiorniku. grinser006.gif
To sa male ilosci oleju (nie widac ubytkow), ale rope brudzi. Dla całego ukladu kilka kropel nieszkodzi, a pompa padla bo tak ja stworzył producent, w starszych TDI nie padaly a tez jest olej
Czy takie pompy da się regenerować? mam tą wyjętą i jest przemyta benzyną i dalej już nie sprawdzałem, ale może da się ją jakoś przywrócić pewnie do życia?
sam wkład za 100 po rozebraniu kosza (w skodzie tak wymieniałem)
> Oczywiście.
Zdementuję trochę - może nie do sucha, ale do totalnej rezerwy. Jeżdżę tak od zawsze, każdym autem. Nadruk ostatniej kreski pojawia się z prawej strony wskazówki i dopiero wtedy tankuję. NIGDY nie zdażył mi się jakikolwiek problem z układem paliwowym. Gorzej mają ci, którzy non stop jeżdżą do 1/2 przykładowo, a potem tankują i jak im się zdarzy wypalić cały bak, to wtedy są kłopoty, bo na dnie zbiera się syf. Przy przepalaniu całego baku całe życie auta, syf się nie zbiera...
> zbiera...
popieram, zawsze robię po kilkadziesiąt kilometrów na rezerwie i na kilkanaście lat tylko raz zamarzło mi paliwo w filtrze który miesiąc wcześniej był wymieniany wg fv (i od tego momentu zmieniłem serwis), auta w 90% trzymane na dworze jeżdżone cały rok po Polsce, pracujący ze mną przyjaciel szefa zawsze psy na mnie za to wieszał, ale to jemu auto na wyjazdach sprawiało problemy a mi tylko raz przy -30*
Pytam w sensie, że chciałbym to odsprzedać komuś, kto chciałby sobie tanim kosztem wymienić i zregenerować zamiast płacić 600 zł, a ja zwróciłbym sobie chociaż stówkę.
Ja też nie rozumiem czemu to przy końcówce paliwa pompa miała by zassac syf z dna skoro ona jest cały czas przy dnie i stamtąd bierze paliwo niewiem.gif
Na tak postawione pytanie leśne dziadki zaczynają się drapać po głowach, a po chwili znowu " czemu jeździsz na rezerwie, zobaczysz zatrzesz pompę .....", w jednym mam 550 kim, od 350 w większości u mnie i nic takiego się nie dzieje
Trzeba zdawać sobie sprawę, że pompa jest chłodzona paliwem i przy bardzo małej jego ilości oraz tym, że w dieslach z CR czy TDI PD paliwo się jednak grzeje może dojść do awarii.
Jest wprawdzie chłodnica paliwa, ale może lepiej dmuchać na zimne grinser006.gif
Do zera nie wyjeżdżam, (no raz się zdarzyło ale to wina wskaźnika, od rezerwy do pustego 20 km yikes.gif) i na rezerwie raczej jeżdżę płynnie, i jak wcześniej pisałem skutków ubocznych brak
> tzn.jak paliwo w baku sie grzeje?
Normalnie, po pierwsze od ciepła silnika, no i przy sprężaniu do ponad 1000 bar też musi się grzać a sporo wraca przelewami z powrotem do baku.
A wiesz, że są nawet specjalne chłodnice do oleju napędowego, aby powracająca nadwyżkowa ilość ON (z wtryskiwaczy, tj. listwy wtryskowej) nie uszkodziła baku? smile.gif Były w zarówno w dieslach na PD jak i CR, nie wiem czy są stosowane teraz, ale kilka lat temu były.
> zbiera...
Osady, szlamy i tak wtedy będą się tworzyć (i to w każdym miejscu, gdzie paliwo się będzie stykać ze zbiornikiem, przewodami, itp.) - bo wystarczy, że paliwo będzie stało w baku, potrzeba tylko dostatecznej ilości czasu i sprzyjających warunków np. małych przebiegów, kiedy na jednym zbiorniku jeździ się np. 2-3 miesiące.
A jakieś twarde zanieczyszczenia o dużej średnicy, to raczej są mało prawdopodobne, chyba że się tankuje paliwo na na prawdę "szopowych" stacjach.
