Kupno działki budowlanej co sprawdzić przed zakupem?
Noszę się z zamiarem zakupu działki. Miejsce wybrane, konkretna działka też. Sprawdziłem hipotekę i wszystko ok, co jeszcze sprawdzić? W MPZ działka widnieje jak budownictwo jednorodzinne, w sąsiedztwie domy. Poradzcie dzięki.
Co z dojazdem, czyja jest droga?
Jak z mediami?
MPZ to jest plan zagospodarowania? Jeśli tak, to już plus - prostsze formalności przy budowie.
Tak jak kolega wyżej napisał. Dojazd do działki. Czy jest bezpośredni zjazd z drogi na działkę, czy jest jakaś droga wewnętrzna? Jeśli to drugie, to jaka jest forma jej własności. Jakie są media, gdzie (jak daleko od działki) i czy są możliwości ich dociągnięcia (warunki przyłączy)
> Use szukajka
Dzialka bezposrednio przy drodze gminnej, wjazd na posesje prosto z tej drogi. Media po drugiej stronie(przewiert do zrobienia) w KW jest zapisane ze wlasciciel udostepni wszystkie media z dzialki po drugiej stronie drogi. Ten sam co sprzedaje ta dzialke ma tez dzialke rolna po przeciwnej stronie ulicy i w niej ida woda, gaz i prad, kanalizacji nie ma stad moj inny watek o szambie. Co wiecej? Przeczytalem watek z linku.
duzo tego:
- dokladnie sprawdzic i przeczytac MPZP co mozna co nie
- sprawdzic jak z mediami i jaka jest szansa dociagniecia jezeli brak (i znow przeczytac MPZP jezeli nie ma np kanalizacji)
- sprawdzic portal z projektowana infrastruktura
- sprawdzic mapy akustyczne halasu (jezeli sa)
- obadac okolice, pogadac z ludzmi jak sie da, popytac o poziom wod oraz bezpeiczenstwo
- poszukac w google czegos nt okolicznych uliczek (raz sie dowiedzialem ze bywala tam powodz)
- przeswietlic sprzedajcego (czym sie zajmuje, czy ktos go nie obsmarowal, itd), popytac jak dlugo jest wlascicielem, powod sprzedazy, itd
- sprawdzic dostepnosc do drogi publicznej (warunek do PnB) oraz kwestie wjazdu (jezeli nie ma)
Z zapisem w KW czy akcie notarialnym o mediach trzeba czasem uwazac.
99% przypadkow jest takich, ze to kupujacemu sprzedajacy daje mozliwosc/sluzebnosc itd.
Jezeli inwestorem przylacza bedzie kto inny (przykladowo Przedsiebiorstwo Energetyczne), czasami wychodza z tego jaja.
Poczekać do wiosny
Jak zacznie topnieć śnieg, który napada w lutym i popadają deszcze w marcu/kwietniu będziesz widział czy bagno czy obsycha.
Chyba, że przy drodze jest rów odwadniający.
Ciekawy zapis. Jak on dokładnie brzmi?
Obawiałbym się formalności z przebiciem pod drogą gminną. Dokładnie obadaj temat. Resztę masz w tamtym wątku.
> tamtym wątku.
Gminy raczej nie odmawiaja takich spraw, oby droga nie byla na gwarancji, bo wtedy wykonawca moze nie chciec uzgodnic i wymyslac cuda wianki aby pozbyc sie gwarancji na dany odcinek.
Co do zapisu to czesto spotykany temat, ale tak jak wczesniej napisalem w wiekszosci jest zapis, ze dla wlasciciela dzialki daje prawo do tego i owego, a jezeli inwestorem np. przylacza energetycznego jest ZE to juz nie.
a ja spytam tak
Mam dwie działki/pola i w planie zagospodarowanie jest że grunty orne i łaki.
Znajdują sie po dwóch stronach drogi gminnej, przez jedna przechodzi wodociąg i nawet w rogu jest hydrant, linia energetyczna biegnie przez sąsiednie działki. Dwie działki dalej jest dom wybudowany moze ze 40lat temu. Jedna działka ma 0,4ha a druga 0,28ha.
Czy jest jakas mozliwość żeby tam wybudować dom??
> a ja spytam tak
> Mam dwie działki/pola i w planie zagospodarowanie jest że grunty orne i łaki. Dwie działki dalej jest dom
Czasami jest tak, że na takiej działce (4000m.kw.) część, np. 200m.kw. jest budowlane, reszta łąka i pole.
Odpowiedzi szukaj we właściwym terenowo Urzędzie Gminy/Miasta/ Starostwie itp.
