1.6 DOHC W Uno
Witam wszytskich forumowiczów... nareszcie udało mi się rozwiązac problem z kompem i moge uczestniczyć w forum zlosnik.gif
Jutro kupuje motor 1.6 DOHC od lanci delta [taki był montowany również w tipo...] oczywiście zamierzam go wpasować do uniawki... co sądzicie na ten temat... wszelkie informacje mile widziane!
> widziane!
Kolega Luc_752 jeździ z 1.6 16V ze Sieny HL.
Ma nawet stronkę o tym jak go montował.
A mozna prosić o URL do tej stronki? miałem obawy jeśli chodzi o ilośc miejsca, ale skoro 16 od sieny weszło to z dohcem też nie będzie problemacji... zlosnik.gif
Ciekawy pomysl - mozesz zdracic cos wiecej szczegolow ?
Oczywiście zdradzam wszystko... jest to silnik o kodzie: 149 C2.046 pojemności 1585 (dla pojedyńczego wałka jest to 1581) zakupuję cały silnik z osprzętem wiuązką oraz komputerem od Lanci delty... Mam nadzieje że podejdzie do skrzyni biegów... bo w sumie to jest element który nie daje mi spokoju... Jak przywioze silnik i rozpoczne prace to będe relacjonował (postaram się na bierząco i z fotografiami...) Pozdrawiam
Zpowiada sie ciekawie - ile wogole przewidujesz miec mocy ?
Przewidujesz jakies tuningi - wstawienie stozka, strumiennicy etc.
Co do skrzyni - sprawdz srednice sprzegla twojego silnika i tego 1.6
Edit:
Zapomnialem zapytac - baza jest uno 1.0 5d ?
Baza Fiat Uno 1.0.i.e '96 golas 5D... + sport. zawieszenie...
Seryjnie ten motor ma 90 koni mechanicznych... zamierzam go bardzo delikatnie stuningować:
Plan jest minimalistyczny poniewaz będę robił to we własnym zakresie:
-Wydech - tu musi mi ktoś pomóc gdyż będzie to pełen custom - prosta rura + przelot na koniec [nie ma seryjnego odpowiednika na 1.6 do uno zlosnik.gif )
-głowica szlif o 1mm
-kanały ssące i wydechowe...
-W późniejszym terminie może program komputera ale to jak zbiore kase i może wałki sportowe... Ale to w późniejszym terminie
Nie wiem jaką dac skrzynie co proponujecie???
> -Dolot - nie wiem czy stożek ale tak żeby było dobrze
> do uno )
raczej zamiast tego delikatnego tuningu jak piszesz zajmij sie hamulcami bo silnik ciezszy od 1.0 i 2 razy mocniejszy!!
będą od tb na przedzie tył zostaja bębny dokłądam tez stabilizator... cięzszy o 80 kg (czyli całość i tak lzejsza od diesla) który ma identyczne hamule... Ano i ten silnik będzie tak ze 35 kilo cięższy od twojego 1.4 więc też syugeruję poprawki biglaugh.gif
> do uno )
Sprawdzales srednice sprzegla silnika 1.0 fire i 1.6 dohc ??
> SPI tak samo jak w seryjnym fire...
Planujesz zmiane na system MPI ?
> poprawki
A jakie hamulce seryjnie ma Lancia z ktorej pochodzi ten silnik ?
A czy ja cos mowie ? Jestem poprostu bardzo ciekaw, a kolega Junior daje informacji troszke jak na lekarstwo.
Edit:
Dla Juniora
klik raz
klik dwa
w Delcie 1,6 DOHC przod i tyl sa tarcze ale nie pamietam rozmiarow
Przod 257,5x20 mm tyl 227,5x10,8 mm
Właśnie typek pisał do mnie, że może całe mi auto oddac... więc hamulce to sprawa otwarta... Raczej wtrysku nie będę przerabiał bo... nie wiem jak to zrobić zlosnik.gif tzn teoretycznie wiem, ale mam zbyt mało doświadczenia... a mój ostatni problem to ten że musze z poznania do warszawy przyciągnąc auto bez opłat zlosnik.gif
Co do tyuch 2.0 to wiesz... życie byłoby piękne ale po pierwsze masa... po drugie gabaryty... musze się zagłębić w temat zlosnik.gif To że pierwszy projekt to wiem <- to mnie w tym kręci najbardziej. Wszystko wzieło się od 1.4 turbo od punto GT ale sprzedawca się wycofał w ostatniej chwili więc wpadłem na ten pomysł, a raczej wróciłem do tego... Ciekaw jestem jak bedzie szła robota i czy się nie przeliczyłem zlosnik.gif
Co do rozmiarów sprzegła to wszytsko powinno być jak w Uno 1.4 ale powtarzam "powinno..." Niestety nie mam takich informacji więc ściągne silnik i bedzie się rzeźbic <- nic innego mi nie pozostaje...
To chyba bylo by lepszym rozwiazaniem - takie jest moje skromne zdanie.
> bo... nie wiem jak to zrobić tzn teoretycznie wiem, ale mam
Tutaj niestety ci nie pomoge - bo nie znam tematu
Chyba tylko laweta - najtaniej wynajac przyczepe - ale zeby tym jechac do tego trzeba miec kat C
Niesadze zeby masa i gabaryty roznily sie zbyto - w koncu to jedna rodzina
> To że
Poszukaj informacji na temat goscia o ksywei TurboCrime z klubu power on the road
>Wszystko wzieło się od 1.4 turbo od punto GT ale sprzedawca się >wycofał w ostatniej chwili więc wpadłem na ten pomysł, a raczej >wróciłem do tego...
Silnik z Punot GT nalezy do rodziny SOHC fiata (tak jak 1.1 - 1.5 N/A i T) i sadze ze on bylby bardziej podatny na swap
> Ciekaw jestem jak bedzie szła robota i czy się nie >przeliczyłem
Z tego co mi wiadomo silniki DOHC nie byly montowane w Uno? Czyli trzeba bedzie wszystko robic od podstaw ?
>Co do rozmiarów sprzegła to wszytsko powinno być jak w Uno 1.4 ale >powtarzam "powinno..." Niestety nie mam takich informacji więc ściągne silnik i bedzie się rzeźbic <- nic innego mi nie pozostaje...
Sprzeglo Uno 1.0 170 mm
Sprzeglo Uno 1.4 180 mm
Sprzeglo Tipo 1.6 (dohc) 200 mm
Sprzeglo Tipo 2.0 (dohc) 215 mm
Mtysle ze skoro 1.6 i 2.0 to ta sama rodzina to skrzynie biegow w tej rodzinie sa takie same - znaczy wymienne.
spróboj załatwić dowód i ubezpieczenie plus tablice z takiego samego auta smile.gif
a może hamulce z uno turbo ?? mi się marzy wymiana na 4 tłoczkowe brembo z alfy tudzież fiata coupe grinser006.gif
> auta
Do auta kklasy wagowej uno to zbytek laski, wystarczy zastosowac 257 (dla kol 14`) lub 284 (dla kol 15`) plus tarcze na tyl (227) i auto jak to sie mowi staje deba
I felgi min. 16 cali 270751858-jezyk.gif.
> Po co, przeciez sa gorsze od tych w Lancii...
Dlaczego gorsze ? proporcjonalne do masy auta
> I felgi min. 16 cali .
A czy to jest jakis mega wielki problem w uniaku ?
Super ten Uniaczek co wkleiłes...
Po kolei...
DOHC 1.6 od Tipo jest spowinowacony z 1.6 OHC -> mam nadzieje że dzieki temu robota nie będzie tak koszmarna jak przy próbie montażu 2.0...
Nie znam nikogo kto ma taką Lancie... to jest problem mój znajomy w ten sposób ściągnął juz 3 renault Clio z niemiec zlosnik.gif
Mam przyczepę lawetę pożyczoną od znajomego <- potrzebuje jeszcze samochód z hakiem
Wracając do motorów 2.0 to płace za całą Lancie 900 złotych i to jest bardzo pozytywny aspekt tego SWAPA
Drugi pozytyw to spalanie które w porównaniu z 1.4 TB jest znośne... gazu nie chce bo jestemjego przeciwnikiem...
W sumie to nabieram coraz więcej możliwości martwia mnie te różne rozmiary sprzęgła <- czy to jest wyznacznik jeżeli chodzi o montaz skrzyni???
To projekt nad ktorym facet pracowal 12 lat.
dokladniejszy opis ale szczegolowych fotek brak. Niestety sam TurboCrime nie jest zbyt rozmowny szczegolnie jesli chodzi o tego uniaka
> Po kolei...
Niestety silniki DOHC (tlok 84 mm) to zupelnie inna rodzina niz silniki SOHC (tlok 86,4 mm)
> Mam przyczepę lawetę pożyczoną od znajomego <- potrzebuje >jeszcze samochód z hakiem
Ale taki zestaw wazy ponad 3,5 tony i majac prawozjazddy kat. "B" nie jestes uprawniony do prowadzenia - o ile mi wiadomo.
>Wracając do motorów 2.0 to płace za całą Lancie 900 złotych i to jest >bardzo pozytywny aspekt tego SWAPA
Bierz cala - jeszcze mi podziekujesz.
>Drugi pozytyw to spalanie które w porównaniu z 1.4 TB jest znośne... >gazu nie chce bo jestemjego przeciwnikiem...
Wszystko zalezy od stylu jazdy, ale przy zasilaniu SPI w min 10 - 12 litrow.
>W sumie to nabieram coraz więcej możliwości martwia mnie te różne >rozmiary sprzęgła <- czy to jest wyznacznik jeżeli chodzi o montaz >skrzyni???
A zmiescisz w obudowe mieszczaca srednice 170 mm cos co ma 215 mm? ale podobno dla cchacego nic trudnego (nie podjecie skrzynia zarownoa z 1.0 jak i 1.4*)
(*) Jest pewna ewentualnosc z skrzynia Uno Turbo
No to będzie trzeba albo skrzynie uno turbo, albo lancii i przerabiać wybieraki <- nie widze innej ewentualności...
A mówiłes o tym gościu co ma 16v od sieny jak tutaj jest z montażem? czy też takie schody...
Ciekaw jestem jak z łapami... w końcu Tipo tez miało te silniki i kilka innych takich samych jak w uno więc wykombinowac coś się uda <myslę> najwyżej pozostaje kowali i dorabianie łap
Zestaw nie będzie ważył 3500 ale i tak nasze ukochane pały będa miały awersje... :/
>No to będzie trzeba albo skrzynie uno turbo, albo lancii i przerabiać >wybieraki <- nie widze innej ewentualności...
Obudowa skrzyni biegow z UT nie pasuje do bloku DOHC
Skrzynia lancioska powinna miec dwa wybieraki (tak jak uno 1.4) (**)
>A mówiłes o tym gościu co ma 16v od sieny jak tutaj jest z montażem? >czy też takie schody...
Zakladajac ze masz Uno 1.4 jako baze
>Ciekaw jestem jak z łapami... w końcu Tipo tez miało te silniki i kilka >innych takich samych jak w uno więc wykombinowac coś się uda ><myslę> najwyżej pozostaje kowali i dorabianie łap
Czesciowo pasuje tylna lapa skrzyni biegow, chodz mocowanie (orginalne uno 1.4) trzeba lekko przerobic.
>Zestaw nie będzie ważył 3500 ale i tak nasze ukochane pały będa miały >awersje... :/
Napwno
(**) Zarowno skrzynie UT jaki i DOHC wspolpracuja z innym systemem przeniesina napendu (nizeli uno 1.0 czy 1.4)
gdzis widzialem na autokaciku topic (ktos kombinowal z 1.6 w uno 1.4) gdzie byly zdjecia mocowan silnika i skrzyni w tipo i w uno i bylo widac ze sa inne
To ktos juz cos takiego zakombinowal ? i to z UKP ?
> poprawki
1,3 diesel ma takie same hamu;ce 1,4
1,7 diesel - wieksze tarcze , inne zaciski i klocki ham.
pozdr
> pozdr
Wentylowane ?
ja mam takie auto:
> ja mam takie auto:
> Lancia Delta GT 1,6 DOHC SPI
Mierzyles kiedys 0-100 ?? Do ilu RPM to sie kreci ??
6250... jezeli chodzi o max rpm w lanci...
Jak masz takie to... może pożyczysz blachy i papiren na sobote zeby.GIF???
Co do większych tarczw 1.7 D to mi się nie wydaje... muszę się zmieścic w obręczach 13" a te w 1.0 tzrynstke wypełniaja w pełni więc rozmiar musi byc identyczny... zacisk i klocek może byc rzeczywiście inny aczkolwiek klocki to ja tez mam inne niż w serii...
ta łapa skrzyni jest pocieszająca...
Co polecasz bawić się ze skrzynia od Lancii czy kupic skrzynie Uno TB? To że nie pasuje do bloku to oczywiste - można dorobic flansze... (u mnie w garazu duzo dłubiemy kaszlaki i tam ta metoda się sprawdza zlosnik.gif)
mierzylem we wtorek na kolach 195/45/r15 byl wynik 14,11 sick.gif
mi prawie zamyka obrotomiez i nie odcina czyli do jakies 7 tys spokojnie sie kreci
Gorsze w porownaniu, takie same tarcze jak w Lancii ma Punto GT.
Mega wielki moze nie ale napewno jakies utrudnienie.
Jak rozumie Punto GT hamuje gorzej niz UT
> spokojnie sie kreci
Moglbys wrzucic fotki spod maski - nie wiem cyz dobrze kojarze ale w lanci kolektor ssacy jest z przodu silnika
aktualnie nie mam:/ kolektor ssacy jest od strony kabiny a wydechowu od strony chlodnicy
Zupełnie nie. Skąd taki wniosek?
No wlasnie ?
Fiat ma tzy rodziny silnikow Fire, SOHC, DOHC
> od strony chlodnicy
W takim razie to bylo zdjecie dedry albo jeszcze innego wynalazku, albo mnie sie cos ten teges
> Jak masz takie to... może pożyczysz blachy i papiren na sobote ???
> serii...
Tarcze Uno Turbo 240x20 mm wnetylowane
Nie powiedzialem ze idealnie pasuje, a poza tym w 1.0 jest inna.
> metoda się sprawdza )
Naprawde sa rozne szkoly, ale dorabianie flanszy do wienca o srednicy 300 - 400 mm to nie bedize maly wydatek.
Skrzynie z UT mozna by zastosowac po zmianie obudowy sprzegla - ale ta metoda nie jest mi znana.
> Quote:
Gorsze w porownaniu z tarczami od Lancii/Punto - mowa o tych z Uno Turbo ok.gif.
Troche zamieszalem spineyes.gif.
> Turbo .
> Troche zamieszalem .
Zarowno w UT jaki i Punto hamulce sa dostatecznie sprawne
