v40 drgania kierownicy
Kupiłem jakiś czas temu to auto, zauważyłem, że od przy prędkości ponad 50-60 km/h zaczyna lekko drgać mi kierownica, co to może być?
Przy hamowaniu, bez hamowania też? Podczas przyspieszania czy na luzie też? V40 z którego roku?
Zacząłbym od sprawdzenia wyważenia kół.
> Od rau zauważyłeś czy dopiero teraz w zimowych warunkach ?
> Może jakiś kawałek lodu ,śniegu w kole ?
Jak nie to to pewnie sworzeń wahacza
Zauważyłem to jakoś przy mrozach, wiec może warunki atmosferyczne mają jakieś znaczenie. Przy hamowaniu nie zauważyłem żeby drgało, wyważałem koła, sprawdzałem je dokładnie czy lód itp, ale teraz jest w miarę ciepło i wszystko się porozpuszczało a problem dalej jest. Mam też wrażenie, że kierownica ciężej chodzi. Jakieś inne pomysły? Może to coś z układem wspomagania?? Volvo z 2001 r
jeśli masz taką możliwość to załóż inne opony, mi nowe fuldy biły, a na wyważarce pokazywało że są dobrze wyważone
