Fotelik z przodu
> A jesli technika zawiedzie i mimo ze myślisz ze poducha jest nieaktywna to ta na przekor tobie
> wystrzeli?
To był właśnie powód dla którego nie można było wozić z przodu, ja bym z techniką nie przesadzał, skoro wyłączona to wyłączona.
> Nie lepiej po prostu
> wlaczyc rozsądek i wozić malca z tylu.? Tam jest bezpieczniej niż z przodu...
I tu się nie zgadzam, bo wg mnie przy przewożeniu z tyłu spada bezpieczeństwo czynne, bo kierowca (rodzic, który jedzie sam z dzieckiem) musi się odwracać, zabawiać, podawać zabawki, jedzenie... w efekcie auto pokonuje spore dystanse bez nadzoru... no.gif
> Art. 45 po zmianie z września 2014.
To, co cytujesz nie jest przepisem. Możesz wytłuścić przepis, który cytowałeś, a nie wypociny jakiegoś anonima bo nie podałeś nawet, co tym razem cytujesz?
Przyszła mi do głowy jedna rzecz.
Czy ma ktoś może Focusa II i oryginalną instrukcję obsługi? Pytam, bo to bliźniaczy samochód z V50 i może przewożenie dziecka z przodu jest tylko zależne od polityki danego koncernu...(?)
Jeśli ktoś ma to proszę o info co tam jest napisane w tej kwestii.
> No dobra, Panowie, to rozwińmy temat, by wyjaśnić sprawę finalnie, a być może i po to, by uniknąć
> tragedii.
> Jednym z moich motoryzacyjnych marzeń jest, żeby mój 2latek mógł jeździć z przodu, ale instrukcja
> mojego Volvo tego zabrania - napisane jest, że aktywna poduszka wyklucza przewożenie dziecka z
> przodu (nie jest co prawda napisane w jakim kierunku, na foto jest fotelik umieszczony tyłem).
> Dodam, że nie mam możliwości jej wyłączenia.
Szwedzi zalecaja, zeby male dzieci wozic tylko tylem do kierunku jazdy, bo tak jest dla nich bezpieczniej
Wiec nie dziwne, ze w instrukcji od Volvo nie znajdziesz propozycji przewozenia dziecka przodem do kierunku jazdy
a co w nim bliźniaczego ? płyta podłogowa, piasty kół, el zawieszenia ?
i jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo ?
wystarczy że ma poduchę o innych wymiarach czy nieco wyżej/niżej i już wszystko się zmienia hmm.gif
w c-max'ie (to też jakiś tam kuzyn focusa i volvo) można wozić dzieciaka z przodu, ale nie jest zalecane
(o ile dobrze pamiętam, bo nie mam instrukcji pod ręką)
w focusie jest obrazek, na ktorym dziecko jest przewozone przodem do kierunku jazdy
obrazek jest przekreslony, znaczy sie, ze tak nie mozna
u mnie poduszki nie da sie wylaczyc, wiec nie wiem co jest narysowane w focusach, w ktorych sie da zlosnik.gif
przodem czy tyłem ? takie coś ?
pewnie jest taka sama, z dopiskiem on ?
to jest focus III, a ja pisalem o II
i tam na 99% jest przodem
ale sprawdze jeszcze
> Tutaj masz z Kia Cee'd
a co w przypadku poduszek bocznych na tylnich siedzeniach ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif moze nie w cee'd, ale w innych autach ? wink.gif
> W Volvo nie można deaktywować poduszki pasażera? Możliwe to?
tak.
jak pisałem wyżej Chewy Lacetti tez tak ma
> kierunku jazdy
Nie znajdę przodem, tyłem, bokiem, bo nie ma możliwości wyłączenia poduszki. Zastanawiam się jak to wygląda w Fordzie - i nie chodzi o naklejki tylko o zapis w instrukcji - Focus mk2 i brak możliwości dezaktywacji airbag'a - co z przewożeniem dziecka z przodu? Czy można przewozić przodem?
> przodem?
do poczytania
http://www.ford.pl/Serwis/Instrukcje_obslugi/Wyszukiwarka
o przednim z włączoną poduszką masz dopuszczone od 18kg czyli przodem do kierunku jazdy
z uwagą
Quote:
UF¹ Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii zabezpieczeń montowanych
przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych dla danej grupy wagowej. Jednak zalecamy przewożenie
dzieci w zatwierdzonych w danym kraju zabezpieczeniach, montowanych na tylnym siedzeniu.
i jeszcze
Quote:
Wskazówka: Montując fotelik dziecięcy na
przednim siedzeniu, zawsze odsuwaj przednie
siedzenie pasażera maksymalnie do tyłu.
i z tego co tu już było dyskutowane to jest to standard w większości aut
> przodem?
http://www.ford.pl/Serwis/Instrukcje_obslugi/Archiwum/Instrukcje_Obslugi_starsze
Code:
http://www.ford.pl/cs/BlobServer?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3D"3505pl08_2004.pdf"&blobheadervalue2=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheader=application%2Fpdf&blobwhere=1214461277541&blobkey=id
> sprawdź, u mnie jest taka sama, nie sądzę żeby foka miała inaczej
> tu jest fotka, ale słabo widać
tak to wyglada w focusie II
Ale o czym ta dyskusja?
Żadna naklejka ani instrukcja obsługi nie zmieni prawa. Policjant czy prokurator (w razie wypadku z ofiarami) nie będzie rozliczał z zapisów w instrukcji jeżeli zapisy prawa są bardziej rygorystyczne. A w KD stoi wyraźnie:
Art. 45. 1. Zabrania się:
4) przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
Nie ważne, czy poduszka jest aktywna. Jest na wyposażeniu - to nie można tyłem do kierunku jazdy.
Jak samochód jest wyposażony w pasy, to jest w nie wyposażony niezależnie od tego, czy są zapięte, czy nie. Tak samo z poduszką - auto jest wyposażone (jak jest) niezależnie od tego, czy jest ona aktywna, czy nie.
no wlasnie, o czym?
wypadaloby wiedziec zanim wetniesz sie w dyskusje, prawda?
Aktualnie ten punkt brzmi tak:
Quote:
Po zmianie:
Art. 45.
2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
4. przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera;
Dodano słowo "aktywną", czyli można zgodnie z prawem wyłączyć poduszkę i posadzić dziecko.
> Quote:
> Po zmianie:
> Art. 45.
A źródło?
Ja cytowałem ze strony rządowego internetowego systemu aktów prawnych
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970.
Jaka późniejsza pozycja zmienia KD do brzmienia, które cytujesz?
Jakbys przeczytał to byś wiedział.
prawo zostawiliśmy na boku i rozmawiamy o zdrowym rozsądku - czy przewozić dziecko z przodu przodem do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce. Różne jest podejście w zależności od marki auta.
