Fotelik z przodu
Czy fotelik dla dziecka 9-36kg może być zamontowany na przednim siedzeniu czy musi być z tyłu?
> O ile nie ma poduchy.
a co poducha w tym przeszkadza?
O ile jest montowany tyłem do jazdy.
W przypadku fotelika montowanego przodem poduszka nie ma znaczenia.
Nawet jeśli zamotowany przodem do kierunku jazdy?
A jeśli już jest to lepiej żeby była włączona czy wyłączona?
jesli jest zamontowany przodem,to nie ma znaczenia.
ja zostawiam wlaczona-dzieciak 5 lat.odsuwam tylko fotel na maxa do tylu.
Po co siejesz panikę, wystarczy logiczne myślenie, poduchę deaktywuje się gdyby bobas miał jechać tyłem do kierunku jazdy, bo otwierająca się złamie mu kregosłup, przy jeździe przodem jest traktowany jak inny pasażer i poducha może mu uratować życie. Ja cofałem tylko fotel deczko do tyłu i tyle.
Ok, nie było dla mnie jasne przodem, czy tyłem.
Ja zostawiałem włączoną, odsuwałem tylko fotel na maksa do tyłu.
Logicznie tak. Wg prawa to niedopuszczalne.
Jak nie ma znaczenia?
Jesli jest to duzo bezpieczniej zeby zostala wlaczona.
W różnych instrukcjach od różnych aut pisze ZAWSZE że na przednim fotelu NIE MOŻNA montować fotelików tylko i wyłącznie gdy:
1. jest to fotelik " tyłem di kierunku jazdy"
2. fotel pasażera jest wyposażony w boczne poduszki pow.
Jeżeli pkt. 1 i 2 nie są spełnione to można montować tam foteliki, ale fotel MUSI ZAWSZE być na MAX DO TYŁU odsunięty ok.gif
Wyłącznik poduszki jest właśnie i tylko po to, żeby można było przewozić dziecko tyłem na przednim fotelu!
> DO TYŁU odsunięty
O widzisz, auto ma boczne poduszki więc sytuacja się komplikuje. Teraz pytanie, czy wyłącznik poduszki deaktywuje także boczną poduchę?
boczna nie wypali przy czolowce
a przy dzwonie w drzwi to chyba lepiej miec poduche z boku niz goly slupek lub zderzak innego auta
sprawdz w instrukcji auta
ja woze dziecko z przodu a mam kurtyny i boczne , jedynie daje fotel na max do tylu i pilnuje zeby maly siedzial w foteliku i mial cisno pasy
> DO TYŁU odsunięty
bzdura...
np. instrukcja Chewy Lacetti nie dopuszcza montażu fotelika na przednim fotelu nawet przy braku poduch bocznych
> bzdura...
> poduch bocznych
W Renault przedni fotel pasażera ma uchwyty ISOFIX zlosnik.gif, a w instrukcji napisane, żeby nie sadzać dzieci na podstawkach i jak jedzie tyłem to wyłączyć poduszkę. Tyle... grinser006.gif
Kurde, intsrukcję mam jedynie w języku oprawcy. Ale myslę że jeżeli producent pozwala na montaż fotelika 0-9 tyłem, to nie powinno być problemu z 9-36. Chodzi o Alfę 147.
> DO TYŁU odsunięty
Nie można poprostu montować tyłem i tyle, oczywiscie należy odsunać i obniżyć fotel.
Temat generalnie jest bardzo złożony ponieważ są auta bez poduszek, z poduszkami czołowymi 1-stopniowymi, z poduszkami czołowymi 2-stopniowymi, poduszkami bocznymi itd. Do tego często ma znaczenie wersja (EU/USA) a nawet wyposażenie auta (poduszki boczne, sensor w fotelu pasażera itd.)
Nie jest prawdą, że w każdym aucie można instalować fotelik przodem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu po odsunięciu fotela max do tyłu. Zawsze należy się kierować zaleceniami instrukcji obsługi konkretnego samochodu.
> fotelu!
O widzisz, mylisz się. Polski ustawodawca nie daje wiary technologiom i możliwość wyłączenia poduszki niczego nie zmienia - nie wolno wozić dziecka tyłem.
Nie wolno jak mówią przepisy "przy aktywnej poduszce powietrznej". Wyłącznik ją dezaktywuje grinser006.gif i już wolno zgodnie z przepisami zlosnik.gif.
> Nie wolno jak mówią przepisy "przy aktywnej poduszce powietrznej". Wyłącznik ją dezaktywuje i już
> wolno zgodnie z przepisami .
Widziałem wypowiedź policjanta, który mówił, że sama obecność poduszki czołowej pasażera dyskwalifikuje możliwość przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy i wyłącznik nie ma tu nic do rzeczy. no.giffrown.gif
> do rzeczy.
A jakby tak mu powiedzieć, że samochód od Jaya i po poduszkach żadnego śladu dawno nie ma i to tylko zaślepki? hmm.gif
No dobra, Panowie, to rozwińmy temat, by wyjaśnić sprawę finalnie, a być może i po to, by uniknąć tragedii.
Jednym z moich motoryzacyjnych marzeń jest, żeby mój 2latek mógł jeździć z przodu, ale instrukcja mojego Volvo tego zabrania - napisane jest, że aktywna poduszka wyklucza przewożenie dziecka z przodu (nie jest co prawda napisane w jakim kierunku, na foto jest fotelik umieszczony tyłem). Dodam, że nie mam możliwości jej wyłączenia.
Z kolei w dziale opisującym wyłączanie poduchy (opcjonalnie) jest napisane, że przy włączonym airbagu nie mogą być przewożone dzieci w fotelikach i osoby poniżej 140cm.
Czy ktoś ma w instrukcji napisane, że można dzieci przewozić z przodu przodem przy włączonej poduszce?
> tragedii.
> poduszce?
a wystarczy ze jest napisane tylko ze nie wolno tylem przy wlaczonej poduszce?
btw. nie wiem jak twoje dziecko, ale moje w foteliku ma nogi 'do przodu' wystawione i jak patrze jak siedzi na przednim fotelu w foteliku to mam wrazenie ze odpalajaca poduszka moze mu wystrzelic w nogi... ja swojego woze przodem z wylaczona poduszka. Jest IMHO za maly zeby poduszka cokolwiek dala, a tak jak pisalem wczesniej, mam wrazenie ze moze mu poranic stopy.
edyta: znalazlem w instrukcji do Avensis T27
No jeśli tak podaje instrukcja to sugeruje, że przodem wolno.
Mam takie same wrażenia.
> poduszce?
W Clio jak pisałem przedni fotel ma ISOFIX i wyłącznik poduchy. Obok wyłącznika jest przekreślone nosidełko z dzieckiem tyłem do kierunku jazdy. W instrukcji dziecko przodem ma mieć włączoną poduszkę i pełny fotelik. Na poddupniku z przodu nie wolno!
> tragedii.
To napisz do Volvo prośbę o specyzowanie
> poduszce?
U mnie jest o zaleceniu przewożeniu z tyłu, ale z przodu też jest dopuszczalne.
> przekreślone
> włączoną
Instrukcje obsługi możecie w tym przypadku wyrzucić do kosza. Artykuł 45. Prawa o Ruchu Drogowym jasno mówi, że w aucie z poduszką pasażera nie wolno przewozić dziecka w foteliku tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu. Obecność wyłącznika poduszki nie ma znaczenia!
Z czego ten cytat? Możesz podać tytuł ustawy/rozporządzenia art/par?
Zgadza się, o tym już gadaliśmy. Teraz rozstrzygamy ważniejszą kwestię (bo prawo ostatecznie można sobie w dupę wsadzić), czy przypadkiem dzieciom nie grozi niebezpieczeństwo przy przewożeniu przodem z aktywnym airbagiem mimo, iż instrukcja wyraźnie tego nie zabrania.
> poduszce?
Ja mam w instrukcji od corsy c i omegi, chyba że są poduchy boczne, co wyklucza ome
No właśnie mi też się nie podoba jak mały siedzi na przednim fotelu, porównując to z rysunkiem napełnionej poduchy wg mnie ona bez problemu połamie mu nóżki, a nie daj bóg jeszcze coś w bioderkach frown.gif
Przepis mówi o samochodzie wyposażonym w poduszkę. Jest w tym samochodzie wyłącznik dezaktywujący tą poduszkę (po jego aktywacji jej nie ma). Dla mnie jest to jednoznaczne ok.gifgrinser006.gif. Jak nie ogarniasz, to już nie ze mną gadaj grinser006.gif.
Nie ściemniaj, tylko napisz co cytowałeś, skoro w cudzysłowie wsadziłeś.
BTW. Jak do Ciebie przepisy mówią, to porozmawiaj z kimś o tym problemie. Może da się leczyć.
BTW2. Jak jesteś wyposażony w przyrodzenie, ale ono nie jest w zwodzie, to nie masz jaj?
> tragedii.
> poduszce?
W Volvo nie można deaktywować poduszki pasażera? Możliwe to?
> poduszce?
Ja mam w MB, z tym że wtedy fotel na maksa do tyłu i na dół. W C4 też mogę tyle że fotel do tyłu i na maksa do góry.
Możliwe, to znaczy w niektórych wersjach była taka opcja. A jak fabrycznie nie ma to nawet w ASO nie można tego zmienić.
az zerknalem na strone maxi cosi.dla mojego tourana mozna montowac fotelik tylem na przednim siedzeniu[pod wiadomymi warunkami] ale nie mozna na tylnym srodkowym niewiem.gif
Art. 45 po zmianie z września 2014.
"Przepis doprecyzowuje także problem przedniej poduszki powietrznej umieszczonej po stronie pasażera i fotelików tyłem do kierunku jazdy. Nie można przewozić dziecka, gdy poduszka z przodu jest włączona - można więc, wg. prawa, już bez wątpliwości, przewozić tam dziecko w foteliku gdy poduszka zostanie dezaktywowana. Do tej pory przepis ten był różnie interpretowany."
> tą poduszkę (po jego aktywacji jej nie ma). Dla mnie jest to jednoznaczne . Jak nie
> ogarniasz, to już nie ze mną gadaj .
A jesli technika zawiedzie i mimo ze myślisz ze poducha jest nieaktywna to ta na przekor tobie wystrzeli? Nie lepiej po prostu
wlaczyc rozsądek i wozić malca z tylu.? Tam jest bezpieczniej niż z przodu...
a najlepiej nie wozic dzieci w aucie-przeciez przy zderzeniu z ciezarowka na 100% zgina.tak jak i my.moze wiec sprzedac auto i poruszac sie MPK? ale i tam sa wypadki... nie wychodzmy w takim razie z domu ok.gif
> razie z domu
Nie ma to jak przekoloryzowac i dodac swoja bajeczke palacz.gif Uwielbiam to na ak
> Nie ma to jak przekoloryzowac i dodac swoja bajeczke Uwielbiam to na ak
czesto slyszysz o przypadkach wystrzelenia wylaczonej poduszki?
A o takich rzeczach sie mówi? Od razu do tv byś z tym leciał? Nie raz nie jedna maszyna mnie zawiodla (nie mowie o aucie). Nie ufam technice do konca. Trzeba przede wszystkim ruszać wlasna glowa i miec ograniczone zaufanie do wszelkiej inteligencji sztucznej
