Gaśnie na wolnych obrotach, po nagrzaniu nie pali
Pacjent to punto 2 1,2 8v
Odpala na zimno i chodzi na wolnych obrotach na zimno, po nagrzaniu trzeba dłuugo kręcić aby odpalił, gaśnie też na wolnych obrotach. Co ciekawe jeśli wysprzęgle go w trakcie jazdy i zgaśnie to po puszczeniu sprzęgła odpala od razu.
Wyeliminowałem już:
-Cewki, przewody świece
-Silnik krokowy oraz czujnik przepustnicy
-Map sensor
-czujnik położenia wału i wałka rozrządu
-czujnik temperatury powietrza i wodu
Macie może jakieś pomysły bo bliski już jestem odholowania go na złom...
1. lpg jest czy tylko benzina?
2. jakie cisnienie sprezania? kiedy byly regulowane zawory?
tylko noPB
ciśnienie nie sprawdzane, regulacja luzów 10-15 kkm temu.
Zanim to zrobisz, sprawdzałeś szczelność dolotu? Nie ciągnie gdzieś "lewego" powietrza? hmm.gif
Podobne objawy miałem w golfie jak mi pompa paliwowa siadała. Tylko jeszcze czasami podczas przyspieszania łapał "muła". Nie było łatwo zdiagnozować ale to była pompa.
> Na złom zawsze zdążysz
To jest jakiś trop zwłaszcza że jak widać na parametrach w trakcie jazdy nie ma oczekiwanego ciśnienia
jakiś tekst
No więc tutaj muła nie łapie przy przyspieszaniu, zresztą trudno większego muła niż to auto trafić zlosnik.gif
Miałem identyczny problem. U mnie dostawał za dużo paliwa. Sprawdź, czy nie zalewa świeczek.
Przecież to nie gaźnikowiec. A jak dostaje za dużo paliwa, to sonda lambda poszła banana-wave.gif
Masz czym się podpiąć, to zobacz jak wyglądają korekty paliwa na wolnych obrotach i na średnich. Czy sonda lambda oscyluje. Będziesz wiedział czy ma za dużo paliwa, czy za mało.
no przecie wrzuciłem tabelkę. na wolnych obrotach nie bardzo mam co sprawdzać bo po chwili gaśnie zlosnik.gif
Taki objaw jak mówisz mogą dawać silniki, którym skończył się luz zaworowy - jest mniejszy niż w specyfikacji.
Po rozgrzaniu elementy rozszerzają się, zawory nie domykają się, tracimy kompresję i to powoduje trudności z odpaleniem "na ciepło" podczas gdy " na zimno" auto startuje prawidłowo.
U mnie przy padniętej sondzie nie "trzymał zadanych obrotów" na wciśniętym pedale gazu.
tzn, było ich falowanie, nie był w stanie utrzymać 2000 czy 3000. Dławił się i spadek o 500.
Test był bardzo prosty - po odpięciu sondy auto pracowało normalnie.
> specyfikacji.
No tak, le według wszystkich prawideł techniki w takcie pracy element się zużywa i luz się zwiększa więc luzu za małego nie powinno być.
Niby tak, ale w moim motocyklu , gdzie krzywki popychają szklanki bezpośrednio nad zaworami, luzy dążą do zera, szczególnie na zaworach wydechowych.
Kontrola w/g serwisówki co 24 tyś.
W samochodach pewnie co 50 lub 100 tysięcy.
Ale w tej tabelce nie ma nic o lambdzie i korektach.
Owszem, element się zużywa, tylko który?
Jeśli zużywa się krzywka/popychacz/trzonek zaworu (niepotrzebne skreślić grinser006.gif), to luz będzie się zwiększał.
Ale ZTCP były/są silniki motocyklowe Kawasaki, w których uklepywały się gniazda zaworowe, skutkiem czego luz się zmniejszał... icon_eek.gif
Pisałeś jednak, że kontrola luzów była 10-15kkm wstecz, więc o ile wtedy mieściły się w normie, to po takim przebiegu powinny trzymać parametry.
weź kawał druta i sprawdź czy tłumiki drożne
Problem rozwiązany- Winnym okazało się wyrobione koło pasowe - otwory na śruby zamiast okrągłych zrobiły się owalne i koło pasowe przekręciło się o ok 10 stopni w związku z czym czujnik położenia wału który bierze sygnał z ww koła pasowego dawał błędne dane do kompa i stąd cyrki.
