jaki grzejnik do bloku ?
przy okazji remontu pokoju chcę wymienić grzejnik - teraz jest taki duży żeliwny i brzydki wink.gif
od spółdzielni dostałem takie 'wytyczne':
- wymagana moc cieplna Q=1700W
- grzejnik będzie pracował w instalacji o parametrach 80/60/20 stopni C i powinien być przystosowany do opomiarowania pod kątem zużycia ciepła (nie może to być grzejnik konwektorowy)
Jeżeli chodzi o podzielniki ciepła - to mam zamontowane Minometer M6 Radio.
Jaki grzejnik zastosować ? Nie chcę iść w niepotrzebne koszta.
PS. W piśmie od spółdzielni mam jeszcze takie coś: "...zostanie Pan obciążony kosztami.... oraz refakturą z faktury Tauron Ciepło a wartość zużytego nośnika ciepła tj. za wartość spuszczonej z instalacji c.o. uzdatnionej wody".
Grzejnik będę wymieniał metodą zamrożenia, wody więc nie spuszczam - czy tu chodzi o tą wodę która jest w grzejniku ? Orientuje się ktoś może jakie to są koszta ?
Jeśli zamrożą to tylko ta woda z grzejnika, więc nawet nie wiem jak to policzą. Normalnie spuszczenie pionu i napełnienie powinno się zamknąć max w 50zł.
bierz o podwyzszonej wytrzymałosci na cisnienie chyba 16 bar
alu skrecane - ciekawe jak bedzie zbijac jednostki z podzielnika?
bo szybko sie nagrzeje i szybko odda ciepło
Spuszczenie wody ze zładu w czasie sezonu kosztowało swego czasu 300 pln w czasie sezonu ( na 8 godzin ) i 50 pln poza sezonem ( na tydzień )
Dane z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ale do dobrze dla mnie czy nie dobrze ? obecny grzejnik bardzo wolno nabija jednostki, teraz mam ich 30, a grzeję codziennie po kilka godzin (od listopada)
Czy już jesteś pewny na 100% że dobierzesz rozstaw przyłącza nowego grzejnika do starego. Pytam bo bardzo często trzeba przerabiać i co za tym idzie spawać rury pod nowy grzejnik a wtedy może być problem z zamrożeniem gałązki jak jest mało miejsca.
miejsca mam dużo bo rurka ma z 80cm
nowy grzejnik ma z tego co widzę ten sam rozstaw - 50cm
będę kupował taki, tylko 12 żeberek: KLIK
Mam uraz do dokładnie tego grzejnika... znam 2 przypadki gdzie alu pękło i zalało mieszkanie.
Instalacja metalowa? czy plastilk?
Blok z grzejnikiem żeliwnym i gałązki na wierzchu... raczej na pewno metal.
coś więcej ? w którym miejscu pękło ?
może polecisz coś innego ?
No to chyba słabo z aluminiowym grzejnikiem? Nie będzie mostka galwanicznego?
> nie strasz.....
Widziałem kawałek jednego, on nie tyle pękł że była kreska... kawałek alu odpadło . Na szczęście domownicy byli na miejscu a co najlepsze nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się to że wtedy nie było sezonu grzewczego nawet zlosnik.gif Jutro jak nie zapomnę to się dowiem bo akurat kolega tam pojechał...
Wiem że sporo ludzi ich używa i jest ok, dla mnie są ładniejsze niż stalowe ale po tych historiach pomijam je całkowicie a szczególnie w blokach gdzie mogą pracować pod wyższym ciśnieniem.
Brał bym stalowe i spał spokojnie.
edit:
Tu znajdziesz trochę przypadków
> Rozwiń temat bo aż tak wtajemniczony nie jestem
Musisz zastosować grzejnik stalowy. Poza tym, co Ci ten grzejnik przeszkadza ? Instalacja jest przystosowana do takich grzejników, więc takie przeróbki nie zawsze wychodzą na dobre.
> Poza tym, dzisiaj można kupić już ładne żeliwiaki
Ale to nie ja wymieniam u siebie grzejniki tylko kolega costam000 zlosnik.gif
Sporo grzejników wymieniłem, ludzie wymieniają stare dla tego że wyglądają paskudnie zlosnik.gif
planuje remont pokoju, obecny grzejnik ma na sobie chyba z 6 warstw farby, jest brzydki i zastrupiały - jego wypiaskowanie i pomalowanie kosztuje tyle co nowy grzejnik frown.gif
zatem, jeżeli nie aluminiowy to jaki stalowy zastosować ?? coś TAKIEGO ??
Wyznacz sobie budżet i obejrzyj oferty - szybko ogarniesz co jest dostępne. A stary sprzedaj na złom, odzyskasz na dobre piwo grinser006.gif
takiego nie mozesz bo spoldzielnia nie pozwala, nie zalozysz podzielnika,
alu moze byc ale musi byc odporny na wieksze cisnienie
Ja mam wszystkie panelowe i na każdym wisi podzielnik. Spółdzielnia nie robiła problemów. Przyszedł gość "od podzielników" i do każdego grzejnika, jakąś taką kosmiczną zgrzewarką, przymocował po dwa bolce, na których wisi podzielnik.
Stałem przed takim samym dylematem 4 lata temu.
Po rożnych rozmowach z wujkami dobra rada i sąsiadami co pozmieniali grzejniki na ładniejsze poświęciłem dzień wyczyściłem i pomalowałem stare i tej decyzji nie żałuje.
Wiem w stosunku do nowych wyglądają paskudnie ale idealnie trzymają temperaturę.
Minol odpisał mi, że na tych panelowych stalowych bez problemu wieszają podzielnik; z tym że nadal nie wiem czy czyścić stary czy wieszać nowy frown.gif
> kurcze mam teraz MEGA dylemat co robić.....
zeliwne stare grzejniki nie sa zle
jedyna ich wada to estetyka
zdejmij te grzejniki i przy okazji zaloz zawory na odplywie
wyplucz
oczysc
pomaluj
i ciesz sie ich zaletami
szybko sie zagrzeje i szybko ostygnie...
sa przeciez tez podzielniki klejone - dokladnie do takich grzejnikow
Kilkakrotnie słyszałem że aluminium + stal + woda = prosty przepis na korozję złącza.
No ale i tak trzeba do takiego grzejnika wkrecić głowicę z zaworem u góry a zawór odcinający na dole. Jeśli to będzie z jakiegoś "koloru" to problemu nie bedzie. Tamte pękły w innym miejscu.
Również odradzam Ci alu.W moim bloku pękały i musieli wymieniać na stalowe.
A jak ostygnie to podzielnik nie będzie naliczał....
Mam takie w bloku klik wymiana z zeliwa. Jestem zzadowolony, sa chyba przystosowane do miedzi
