Czym obmyć elewację?
Po jesienno-zimowych wiatrach pozostała brzydka "przypominajka" - zacieki pod parapetami. sick.gif
1. Czym to obmyć? Jakaś chemia, czy "mydło" i szorować mechanicznie?
2. Jak zapobiec brudzeniu na przyszłość? Parapety z płytek, niestety nie mają kapinosów. blush.gif
Przyczepić na całej szerokości od spodu coś (jakąś listewkę niewiem.gif), która by zatrzymywała i skraplała cofającą się wodę?
> Przyczepić na całej szerokości od spodu coś (jakąś listewkę ), która by zatrzymywała i skraplała
> cofającą się wodę?
parapet mozna naciac, tylko nie wiem jak to wplynie na plytki, znajomu nacinal jakis systemowy.
Co do mycia to ja kiedys mylem plynem ktory dawali do myjki karchera. Schodzilo bardzo ladnie.
Pytanie skad ten brud, bo z obserwacji wnosze, ze czesto to jest ten sam kurz/smog, co zewszad sie podczas deszczu zmywa, a parapet zmyc nie pozwala chroniac czesc elewacji pod nim. Naciecie wowczas niewiele pomoze.
Brud z parapetu - przy silnym wietrze nie skapuje, tylko się cofa pod spodem i leci po elewacji. no.gif
Allegro podpowiada coś takiego:
Używał ktoś?
> Używał ktoś?
> Czy bez "kerszera" też mogę to zastosować?
pytanie jaki bedzie efekt jak umyjesz tylko to miejsce, nie bedzie strasznie widac ze tam jest czysto? cos jak z malowaniem tylko kawalka sciany
Elewacje garazu mylem sama myjka, bez dodatkowej chemii
Tyle ze u mnie to nie byly "samopowstale" zacieki, a uwalilem ja tez myjka czyszczac kostke, wiec splukiwalem "na swiezo".
PS. Jezeli ktos bedzie pytal to do kostki chemia tez nic nie dawala.
do kostki moge polecic takie biale cudo z Casto, oil killer czy cos, polewasz, potem robi sie taki osad z bialego i juz, usunalem tym wszystkie plamy z granitu po budowlancach, kurierach itp z czasow budowy
> cofającą się wodę?
Zaatakuj to mleczkiem z tynku lub farbą identyczną z tynkiem (a jedno lub drugie pewnei masz).
Sprawdź czy nie jest to klej do styropianu (jak Ciebie znam z postów to masz wełnę), wszelkie tego typu niechlujstwa wymagają usnięcia, bedą brudzić elewację.
Radyklanie - zmaiast płytek połóż normalny parapet kamienny. Tylko wtedy naprawiamy też elewację.
Nie napisałeś jaki masz tynk. Pewnie w zależności od rodzaju tynku są różne środki czyszczące. Ja ze 3 lata temu użyłem jakiś koncentrat bolixa przeznaczony do tynków akrylowych, ładnie zadziałało. Robiłem to tak, że delikatnie namoczyłem ścianę karcherem, potem rozcieńczony płyn z opryskiwacza ogrodowego, 10 min przerwy i płukanie karcherem.
W twoim przypadku może wystarczy na początek spróbować samym karcherem. Mycie kawałkami nie ma sensu, bo będzie widać, trzeba to jakość rozprowadzić po brzegach.
  • 1 rok później...
Odświeżam, bo jakoś nie było okazji się tym zająć, a teraz to już nawet mnie zaczyna wkurzać - do tej pory to :piekna: suszyła głowę. :phi:
Pogląd na sprawę:
Pogląd na sprawę:
Tak na prawdę to ten parapet w ogóle nie wystaje
Fotka tak wyszła - wystaje jakieś 25-30 mm. :ok:
No ok.Przy wymianie okien i parapetów wiedząc że wcześniej spływająca woda brudzi ścianę zamówiłem szersze parapety zewn.Wystają na oko 40 - 45 mm.Teraz nic nie brudzi.Może wizualnie nie za bardzo ale wolę czystą ścianę.
Tym bardziej że mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych gdzie 95% domów ogrzewanych jest kotłami na paliwa stałe.Niestety ale sadze robią swoje.Zrobisz sobie ładną żółtą elewację i za 3 - 5 lat trzeba malować cały dom.
Wydłużanie chyba wiele by nie zmieniło, po parapety (płytki) mają minimalne pochylenie, a mocne wiatry cofają brudną wodę.
Myślałem raczej (pierwszy post) o przyczepieniu czegoś od spodu - co pełniłoby rolę kapinosu.
Ja na balkonie mam płytki, które tylko lekko wystają poza elewację i też tak brzydko ciekło i brudziło ścianę.
Kupiłem odpowiednio wygięte profile blaszane, wyciąłem bruzdę pod płytkami, wcisnąłem profile, zasilikonowałem i jest kapinosek :ok:;]
U Ciebie, aby nie szpecić, spróbowałbym od spodu coś przykleić, co robiłoby za kapinosek ...
Pogląd na sprawę:
a) Jeżeli to lekki tynk na styropianie, to raczej bym nie ryzykował mycia dużym ciśnieniem. Mozna myjką ciśnieniową, ale ze zmniejszonym ciśnieniem.
b) Niestety czeka Cię mycie całej elewacji (jezeli nie domu), bo przez lata się "spatynował" i miejca umyte zrobią się mocno bielsze od niemytych.
c) Nie wiem, jakim konkretnym koncentratem, pewnie sa do elewacji. Naniósłbym pianownicą myjki, dał ileś minut "pojeść" i spłukał średnim ciśnieniem. I tak zapewne trzeba będzie kilka razy do skutku, aż znikną "krowie łaty", które prawie na pewno się pojawią początkowo.
d) Co do kapania z parapetów - wygląda, że te płytki są nachylone pod picuś za małym katem i zbyt mało wystają poza tynk. No i płytki bez kapinosa były proszeniem się o to, co prezentujesz. Porządny kapinos powinien wychodzić w dół o dobre 10-15 mm. Jedzyne rozwiązanie w pełni skuteczne, niestety radykalne, to wymiana płytek na prawidłowe z lekkim zwiększeniem nachylenia. Jezeli chodzi o "druciarstwo", to możesz spróbować szlifierką kątową naciąć w nich od spodu rowek równolegle do brzegu, z 7-8 mm od brzegu w stronę tynku, na 3-5 mm w głąb, jeżeli grubość płytek na to pozwala i nie będą pękać. Druga opcja już tu przytaczana, to nabyć plastikowy kątownik odpowiedniego koloru i koniecznie odporny na UV i inne czynniki atmosferyczne i dokleić go od dołu do płytek. Kątownik co najmniej 10x10, a lepiej 15x15mm. Przed klejeniem płytki od dołu bardzo dokladnie odczyścić szczotką stalową, zeby lepiszcze się trzymało. Jako lepiszcza bym użył silikonowej fugi do zastosowań zewnętrznych albo uszczelniacza dekarskiego. Możesz też użyć kątownika z tworzywa lub giętego z blachy o "poziomym" boku na tyle szerokim, zeby dało się go wcisnąć między dół płytek a tynk. Także na lepiszcze i takze klejąc od dołu do plytek. To będzie mocniejsze mechanicznie.
e) współczuję, bo urobisz się przy tem nieźle.
