Dziwna sytuacja ze światłami
Przytrafiła mi się dzisiaj taka sytuacja że przy włączeniu świateł mijania na manetce zaświecają się tylko postojowe oraz kontrolka od włączonych świateł drogowych. Światła mijania oraz drogowe nie świecą wcale w żadnej pozycji manetki, nawet nie mrugają drogowe, wszystkie podświetlenia zegarów oraz przeciwmgielne działają dobrze, tylne światła również. Może ktoś się spotkał w jakimś aucie z podobną sytuację i podpowie gdzie szukać przyczyny, napięcie nie dochodzi do kostek przy żarówce, bezpieczniki dobre. Problem wystąpił nagle
Autko to Outlander 05r 2,0
Prawdopodobnie przełącznik zespolony mówi papa
Też go obstawiam, ale chciałbym poczytać opinię innych użytkowników zanim kupię inny
Raczej innego wytłumaczenia niema.
Przydałby się schemat instalacji aby postawić inne hipotezy.
Pewnie jest tam od groma elektroniki łącznie z jakimś modułem oświetlenia, komfortu, nadwozia czy jak tam jeszcze to skomplikowali grinser006.gif Podpiąć pod komputer i będzie jasne. Za dużo nie działa jednocześnie, żeby to była manetka.
Nie działają tylko światła mijania i drogowe do tego świeci się kontrolka od drogowych, wszystkie inne działają
Sprawdz jeszcze przekaźnik (stycznik) świateł w skrzynce bezpieczników
> inne działają
AŻ, nie tylko. Na dodatek świeci coś, co nie powinno. Tym bardziej, że, jak piszesz, "miganie" też nie działa.
Przekaźnik sprawdź, co prawda miałem taki objaw w Polonezie Plusie ale był tam taki inny przekaźnik niż w starszych Polonezach i okazało się że jedna główna nóżka się odlutowała
Tylko czy tam w ogóle są przekaźniki od świateł?
Niestety niektóre firmy (marki) są bardzo oszczędne i nawet kilku przekaźników żałują i wtedy problem padającego przełącznika przy kierownicy się zdarza.
Jak jest w tym wypadku-nie wiem, trzeba by się zapoznać ze schematami tego auta lub wypytać użytkowników ok.gif
> użytkowników
Schematu niestety nie mogę nigdzie znaleźć, na pierwszy ogień idzie wyłącznik zespolony, jak to nie pomoże to następny będzie moduł świateł (znajduje się w nim całe sterowanie światłami wraz ze stycznikami), przy załączaniu słychać jak pstrykają tam styczniku
Wczoraj znalazłem na allegro kompletny przełącznik światła + wycieraczki za 50PLN więc zakupiłem. Dzisiaj z racji wolnego czasu postanowiłem sobie już wykręcić przełącznik żeby mieć gotowe jak przyjdzie przesyłka i tylko wsadzić. Jak już miałem wyciągnięty postanowiłem go rozebrać i zobaczyć co siedzi w środku. Został rozebrany na części pierwsze (było z tym sporo roboty i kilka problemów), wszystkie styki przetarte delikatnie papierkiem ściernym, podgięte delikatnie i popsikane preparatem do styków el. Najwięcej zabawy było z poskładaniem, żeby kierunkowskazy dobrze odbijały, jest tam kilka sprężynek, zapadek i nie mogłem się wstrzelić z tym wszystkim. No i na koniec podpięcie do kostek - działa tak jak ma działać więc problem rozwiązany smile.gif
