[G] Maź pod korkiem oleju
Sprawdzałem olej i przy okazji odkręciłem korek wlewu oleju a na nim zobaczyłem taką biało-szarą maź confused.gif
Oleju nie ubywa, na bagnecie jest normalny ciemny kolor, płynu także nie ubyło i tak się zastanawiam czy w tym silniku (1.4 XEP) to normalne że przy różnicy temperatur tworzy się taka maź? Robię niewiele kilometrów - w jedną stronę ok. 20 i po 8 godzinach kolejne 20km. Wytarłem i za jakiś czas zobaczę co się dzieje..
Na wczesną jesień sprawdzałem i wszystko było ok.
Z14XEP jest w moim odczuciu wyjątkowo majonezowo-twórczy. Poczytaj mój wątek o zamarzniętej odmie to dowiesz się, czym może się skończyć zamarznięcie tego majonezu.
Już czytałem - zobaczę co się będzie jeszcze jeszcze działo - jak sytuacja się powtórzy to chyba zrobię to co Ty i przeczyszczę całość - czy przy demontażu pokrywy i odmy trzeba na coś uważać?
ta maź to raczej efekt krótkich przejazdów, a dodatkowo różne marki olejów różnie się zachowuja....z tego co pamietam to castrol lubiał robić taką maź pod korkiem...... ale co by nie było to dobra trasa i po krzyku....
U mnie po żadnej trasie majonez nie znika. Znajomy ze sklepu moto kiedyś stwierdził że syntetyki i półsyntetyki nie chłoną wilgoci i efekt tego jest widoczny w postaci tzw. majonezu.
a termostat sprawny - trzyma silnik temperature??
Oczywiście.
Przepraszam, że się wtrącę.
Kupcie diesla i tam majonezu nie będzie !!!
Sorki, ale majonez to chyba miliony razy był poruszany, nie trzeba zakładać nowych wątków, wystarczy poszukać trochę w historii.
Zasada jest prosta benzyna + gaz = majonez
benzyna + wilgoć = majonez
Temat wyczerpany.
chyba faktycznie jest to zależne od silnika bo u mnie gdzie jeżdzę odcinki 2,3 kilometrowe pod korkiem jest ledwo zauważalna warstewka "masełka"
U mamy w Z14XEP jest dosyć dużo, bo jeździ na krótkich odcinkach. Po dłuższej trasie maź znika. W X16XEL w AG nie miałem za to prawie wcale (jedynie na korku delikatnie), niezależnie od dystansu jaki pokonywałem.
no przepraszam, jak Twoja mama jeździ na krótkich dystansach to ja na ultrakrótkich wink.gif
Mama jeździ 2x14km dziennie, ale jeździ powoli, do 80 km/h.
a jak nazwiesz jazde 50 km/h ? grinser006.gif
No ale Ty przez miasto jedziesz, światła jakieś pewnie masz itd. ...mama wyjeżdża z punktu A i staje w punkcie B smile.gif Zresztą nie wiem ile jedzie, bo dawną z Nią nie jechałem jako pasażer grinser006.gif
taaaa
powiedziałbym przez metropolię, ze światłami, przejazdami kolejowymi i dwoma bramkami z opłatami hahaha.gif
Dojazd zajmuje mi jakieś 5 -10 min.
> taaaa
> Widzę, że TWA znów zrobiło offtop.
dobra koniec OT
Robi się i u mnie jak i w moich poprzednich autach. Ostatnio zrobiłem 360km i troche się tego zgubiło. Jak jest ciepło, lato to nie ma. Normalny objaw.
Auto jak w podpisie
Robi jakieś 2x13km dziennie
Zero majonezu
Olej najtańszy z beczki
Może i tak ale jak miałem zalany GM 5W30 to praktycznie nie było, natomiast odkąd mam zalany Mobil1 0W40 to wartwa dosyć, dosyć...
Dziś z rana jak jechałem do pracy to dosyć mocno auto "przegoniłem" i połowa masełka znikła, ale to metoda dosyć ryzykowna 893goodvibes.gif
Jak k..klnie.gif diesla?
Zrobione - 10 minut roboty, zdjąłem oba wężyki, w grubszym majonezu było najwięcej ale jakiś minimalny przeplyw raczej był, w cienkim praktycznie nie było tylko był na tym króćcu na który wchodzi wężyk. Wyczyszczone i złożone i powinno być ok.
> Jak k.. diesla?
> Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem
To temat na oddzielny wątek
zrób proszę z tego manual jakiś albo co, żeby inni mogli skorzystać smile.gif
Nie trzeb żadnego manuala, odpinasz te 2 wężyki co idą pomiędzy "przepustnicą" i pokrywą zaworów i je czyścisz... wink.gif
> je czyścisz...
Dokładnie Tak,
Po ściągnięciu wężyków (za pomocą szczyp, kombinerek itp. - ścisnąć obejmę, wężyk trochę przekręcić i pociągnąć) z praktycznych udogodnień dodam że maź jest raczej "gęsta" i dobrze ją trochę upłynnić - ja do tego celu użyłem WD-40 z dwóch stron i wytrzepałem zawartość, reszty pozbyłem się chusteczką nawilżaną którą przeciągnąłęm za pomocą drutu przez przewód - oczywiście zrobiłem to z grubą i krótszą rurką, co do tej długiej i węższej wystarczyło jedynie wyczyścić jedynie jej początek od strony pokrywy - reszta była ok.
Należy także pamiętać o wyczyszczeniu także plasikowych króców wychodzacych z pokrywy i tyle...
U mnie w pokrywie było tyle syfu, że same wężyki to pikuś.
z ciekawości wczoraj sprawdziłem, u nas zero mazi a olej krystaliczny, auto tylko do/z żony biura i nic więcej
> nic więcej
Z14XE to zupełnie inna jednostka.
