Przedstawiam wam T-roll'a wink.gif wózek do parkowania/manewrowania motocyklami w ciasnych garażach, czy gdzie tam trzeba przestawiać motocykle smile.gif
Ten model obsługuje moto do 300 kg ok.gif wersja na cięższe maszyny w trakcie dłubania smile.gif
dzisiaj odebrałem polakierowane (oczywiście proszkowo) elementy.
Małe, proste a gęba mi się cieszy smile.gif Cieszy mnie tymbardziej, że jest to nasz pierwszy wspólny projekt smile.gif
Pokaż jak to działa, bo inaczej trudno ocenić twój projekt.
Wygląda schludnie, ale też chciałbym zobaczyć filmik jak to bangla!
Wieczorem. Niestety do swojej dyspozycji mam tylko skuter, ale moze znajomy pojawi się ze swoją Suzi ok.gif
Tylne koło wchodzi w szeroką rynnę, a stopka w ten mały koszyczek?
Wygląda na skrojony pod wybrany motocykl.
Trzeba by na to najechać, tylne koło na podstawek, pochylamy moto na kosę, która również ma przygotowane miejsce na podstawku...
Tylko co z przednim kołem - pozostaje na "gruncie?
Podobnie widzę działanie podstawki. Chociaż może niech konstruktor potwierdzi wink.gif
Przednim kołem sobie kierujesz.
W sumie to wolałbym taką podstawę pod całe moto bo wydaje mi się, że na tej obrót w miejscu, o 180 stopni jest ciężki do zrealizowania.
Niekoniecznie skrojone pod konkretne moto - wystarczy, że tylną rynnę można odsuwać/przysuwać i już dopasujesz pod swojego sprzęta smile.gif
Ale mój ma ino 185 kg
> No, wreszcie ukończony
> Przedstawiam wam T-roll'a wózek do parkowania/manewrowania motocyklami w ciasnych garażach, czy
czy powiększona stopka zmieści się w podstawkę?
> Ja swojego na stopce okręcam
Mi się też zdarza - właśnie w garażu.
Ale nie lubię tego robić bo boję się, że mocowanie stopki się jakąś w ten sposób wyrabia zlosnik.gif
Mój podobnie ok.gif Na upartego - można go wziąć pod pachę i schować w domu hehe.gif
Taki wózek byłby całkiem fajny - ale jak wspominałem - wolałbym, żeby pakować na niego motocykl razem z przednim kołem (oczywiście potrzeby byłby też jakiś hamulec).
Powinna. Testowane na marudzić z nie standardowa łapą i było ok.
Dokładnie.
I dokładnie tak się to odbywa. Mam też w przygotowaniu wózek z podstawka na przednie koło.
Kółka są z hamulcami?
Jeśli nie może warto by było o nich pomyśleć.
Ew. inna wersja - "stacja dokująca" (w postaci dziury w podstawce, przez którą można by przełożyć pręt(y) mocujące całość do podłoża?
Wszystkie koła są z hamulcami ok.gif oczywiście
> http://www.wozkimotocyklowe.pl/
No dokładnie ta zasada działania, przy czym konstrukcja łapy nieco inna ok.gif
> Ten model obsługuje moto do 300 kg wersja na cięższe maszyny w trakcie dłubania
> Projekt od A-Z mój i mojego ojca
> Małe, proste a gęba mi się cieszy Cieszy mnie tymbardziej, że jest to nasz pierwszy wspólny
> projekt
dwa tematy:
1. ile za to?
2. lapa ze stopna na nozke powinna byc regulowana na dlugosc
Na długość to na pewno jest.
Ja się tylko zastanawiam czy nie będzie problemu z szerokością (w senie takim, czy jakieś motocykle nie mają punktu podporu dużo bardziej w bok?)...
dajesz ten wysiegnik na przegubie i bedzie ok
> dwa tematy:
> 1. ile za to?
na giełdzie motocyklowej widzialem wózek, który ma robić to samo ale o zupełnie innej konstrukcji i pan sobie winszowal za to 900 pln.
Mysle ze mój nie powinien być droższy niż te 750 plna.
Nie ma takiej potrzeby smile.gif tylny wózek jest na tyle szeroki ze nie musisz parkować moto idealnie prosto. To nie ma żadnego znaczenia. Na tym właśnie polega piękno i prostota tej konstrukcji.
Każdy przegub to podwyższenie kosztu i osłabienie konstrukcji.
No to trochę drożej niż inne produkty tego typu:
http://allegro.pl/wozek-motocyklowy-podstawka-pod-kolo-i-kose-rampa-i5140596096.html
To co linkował RSSSS
Tu już konkret
http://allegro.pl/stojak-transporter-motocyklowy-wozek-polski-50-i5033126319.html
> Jest regulowana
ten jest bardzo drogi
tej klasy to koszt do 400 zł
ciekawe, ciekawe.
Pomyslimy nad ceną, jednak poniżej kosztów produkcji na pewno zejść nie mogę.
Niemiaszki proponują 160 eur, tu widzę na rynku u nas dziwne dziwności...
> ciekawe, ciekawe.
> Tyle że tam paskudny drapak, nie malowany nie nic, pfe
> A odwrócę pytanie - a ile dasz
mysle, ze cena w granicach 350 do 400 zł jest akceptowalna
póki co to by po kosztach było... ale pomyśli się. Jak niemiaszek zamówi to poleci partia towaru do niemcowa a jak nie to pomyslimy o polskim rynku.
nie lakieruj proszkowo, polerka albo oklejenie jakas okladzina gumowa
> projekt
dwa lata temu kupilem cos podobnego pod centralke za 50E w Polo albo Louisie (nie pamietam dokladnie) w Manncheim. W polsce za podobne wolali po 350-400pln smile.gif
Fajnie ze zrobiliscie, ale obawiam sie ze do maszynowego/wielkoseryjnego giecia to moze sie wam nie udac konkurowac cenowo. Nie mniej jednak zycze powodzenia wink.gif
nie będę robił kupy, daj spokój no.gif ma być porządnie ok.gif najwyżej poszukam innych podwykonawców. Tu jednak trzeba wycinania w stali plazmą, giętary, spawania, piaskowania i lakieru dobrego.
> projekt
Podobne do tego, ale poręczniejsze. Choć do moto, któe parkuje się mocno pochylone to pewnie podstawka pod nóżkę zdecydowanie za krótka.
Czekam na większe moto zeby pokazać w czym polega trick mojego rozwiązania smile.gif nie ma potrzeby tak komplikować konstrukcji - wystarczy ją... przemyślec wink.gif
no i u mnie wystarczy odkręcic dyszel i... masz podstawke pod centralkę smile.gif pochył motocykla nie ma znaczenia przy moim wózku smile.gif
> Czekam na większe moto zeby pokazać w czym polega trick mojego rozwiązania nie ma potrzeby tak
> Testowałem na moim bzyczku i jest dobrze
> no i u mnie wystarczy odkręcic dyszel i... masz podstawke pod centralkę pochył motocykla nie ma
Tomio pakuj sie na motór, ja pakuje sie na swoj i lecimy do Ghandiego na zrobienie fotorelacjo-testu tego rozwiazania... zlosnik.gif
obecny wózek to max 300 kg jeśli mieścicie się wlimicie to zapraszam, najlepiej w niedzielę ok.gif bo jutro jakaś gówniana pogoda ma być frown.gif
> obecny wózek to max 300 kg jeśli mieścicie się wlimicie to zapraszam, najlepiej w niedzielę bo
O. Mam od żony dyspensę na niedzielę, to może i ja podjadę. Będzie relacja z targania trampiszona z niestandardową kosą ok.gif
Tylko, że ja najpierw jadę w piachy i błota i jeszcze nie wiem, o której wylatam frown.gif No chyba, że kolejność zamienię.
> Moj wazy 180 chyba. W porywach do 200
> niestandardową kosą
> Tylko, że ja najpierw jadę w piachy i błota i jeszcze nie wiem, o której wylatam No chyba, że
> kolejność zamienię.
Spoko. Ja i tak dopiero po południu będę wolny wiec luz.
No to super! Znając mnie i mojego kumpla, to będziem się wygłupiać od cirka 14:00 Z reguły zajmuje nam do 2 godzin.
Jeśli nie zmieniłeś numeru telefonu, to kontakt mam ok.gif (numer sprzed 2 lat?)
Stary, ja dopiero w poniedziałek pierwszą jazdę mam hehe.gif A motór dziś pojechał do chłopaków z ISM na przygotowanie do sezonu. Najwcześniej pod koniec miesiąca mojego rumaka dosiądę a to i tak tylko żeby po dzielnicy się pobujać, bo lejcy nie będę jeszcze miał. frown.gif
A sam wózeczek zacny i fajnie, że taki nieduży. Draga waży coś koło 290kg więc się załapie chyba zlosnik.gif
> nie będę robił kupy, daj spokój ma być porządnie najwyżej poszukam innych podwykonawców. Tu
nie siara tylko ten lakier sie poobija od moto, chociaz ta czesc od stopki guma pociagnij
> nam do 2 godzin.
> Jeśli nie zmieniłeś numeru telefonu, to kontakt mam (numer sprzed 2 lat?)
w miejscu gdzie wchodzi łapa juz jest wklejone gumowanie ok.gif tak miało byc od początku, tylko ze w robocie poskręcałem trola grinser006.gif nie moglem sie opanować grinser006.gif
Jesli chłopaki dojada to zobaczymy jak będzie. wózek testowałem na Hondzie CB 600, BMW mojego ojca.(jakis turystyk, boxer 1300)
Witajcie ale wiecie co dla mnie to to troszkę przerost nad formą albo ja nie kumam po co to.
Uwierzcie mi ja motocykl parkuje w garażu obok samochodu mając zaledwie 20 - 30 cm miejsca na manewrowanie. Skoro mam wyprowadzić auto garażu wjechać na jakiś dziwny wózek i wtedy manewrować to jest jakaś pomyłka. Ani to nie oszczędza czasu ani nie jest pomocne w postawieniu maszyny.
sorry ale to dla jakiś frajerów jest - bez obrazy.
pozdr
> pozdr
dla ciebie i dla mnie pewnie troche przerost. ale moja mulher.gif nie jest w stanie ruszyc i przesunac 220kilogramowego konia w miejscu - bo jest wsuniety rownolegle we wneke na styk niemalze, wiec zebym nie musial dymac za kazdym razem do garazu kiedy Ona bedzie sobie chciala pojezdzic to postawilem motocykl na takim wozku i mam swiety spokoj - sama sobie go wyciaga i wstawia na miejsce smile.gif Troche sie umeczy, bo nawet przesunac kloca jest ciezko, ale napewno znacznie latwiej niz miala by drzec centralka po betonie... natomiast wstawiania motocykla z powrotem we wneke w jej wykonaniu sobie zupelnie nie wyobrazam.
Inna sprawa ze wczesniej sie za kazdym razem uszarpalem zeby kloca wcisnac w jego miejsce parkingowe, a teraz paluszkiem go wsuwam wink.gif
> pozdr
Wiesz, można używać baby do tłuczenia betonu, można używać młota pneumatycznego ok.gif
> pozdr
1. nie wszyscy parkuja wzdluz, niektorzy stawiaja moto w poprzek w dziurze
2. nie wszyscy maja sile przepychac moto, na 2oo jezdza rowniez kobiety
3. po co sie szarpac jak mozna sobie ulatwic zycie
