Problem z kierunkowskazem
Oto co się dzieje w mojej Pandzie 1.2 z 2004roku
1. Problem dotyczy tylko kierunkowskazu lewego
2. Występuje niezależnie od prędkości, pracy silnika, położenia kierownicy
3. Żarówki kierunkowskazu (wszystkie tył, środek i przód) działają idealnie
Wbijam kierunkowskaz i dźwięk ma "standardową" częstotliwość a po kilku sekundach częstotliwość "klikania" wzrasta dwukrotnie i towarzyszy temu oczywiście dwukrotnie szybsze miganie strzałeczki na liczniku. Po kilku sekundach wszystko wraca do normy i za kilka sekund znowu to samo częstotliwość 2x i miganie strzałeczki 2x szybciej. Niezależnie jak szybko klika kierunkowskaz i strzałeczka na liczniku żarówki migają z właściwą prędkością.
Ja też bym obstawiał zwarcie, prawdopodobnie w tylnej lampie, przyjrzyj się wieczorem jak będzie ciemno czy razem z kierunkowskazami nie mruga również inna żarówka w lampie, najlepiej widać wieczorem bo czasami mruga tak delikatnie że w dzień tego wcale nie widać
żarówki może i są sprawne ale czy wszystkie gniazda czyste?
włącz kierunkowskaz i obserwuj czy wszystkie żarówki pracują cały czas, bo może nie stykać w momencie szybszego migania, i któraś będzie gasła lub pracowała z innymi w tylnej lampie
> Oto co się dzieje
Praca kontrolki kierunkowskazów jest efektem ubocznym pracy samego przerywacza, więc jej szybsze miganie musi być połączone z szybszym miganiem jednej żarówki "głównej" czyli 21W - przód lub tył.
Samo zaś szybsze miganie to taki rodzaj sygnalizacji, że ta "główna" żarówka nie działa. Zrób sobie test na prawej stronie: odepnij wtyczkę żarówki np. przedniego kierunku (powinien być łatwiejszy dostęp) i włącz kierunek - powinien migać szybko.
Tak więc problemem może być jakiś niepewny styk w lewych kierunkach, który pojawia się i znika grinser006.gif
> Obstawiam zwarcie na światłach.
Choinka bądź brak styku - miałem tak w jednym samochodzie. Pojawiało się co jakiś czas, w końcu złapałem dojeżdżając na parking. Żarówka z przodu. Wyglądała źle, wymieniłem, sprawdziłem - działa. Złożyłem, nie działa smile.gif Coś w gnieździe żarówki. Rozebrałem znowu, pogmerałem, złożyłem (dużo na parkingu pod pracą bez narzędzi nie zrobisz) - działa. Pojechałem, parę razy się znowu objawiło (nie chciało mi się już tego dotykać) po czym wróciło do normy i tak już parę miesięcy dobrze hehe.gifhehe.gifhehe.gif
