rafal77 Napisano 21 Marca 2015 Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Jak w temacie.Większość porad jakie znalazłem dotyczą wymiany uszczelek przy nagrzewnicy ale tam jest ok.Jest szansa zreanimować stare szybkozlaczki czy trzeba kupić nowe przewody z szybkozłączkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Doom Napisano 21 Marca 2015 Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Ja u siebie wymieniałem całe "lornetki" z uszczelkami - problem znikł a miałem powódź Po tym wyciąganie wykładziny i mycie/suszenie... Teraz od 2 lat jest spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 22 Marca 2015 Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 > Ja u siebie wymieniałem całe "lornetki" z uszczelkami Możesz opisać co trzeba zdemontować aby wymienić uszczelki przy nagrzewnicy ? Mam mokry dywanik kierowcy i myślę że to właśnie jest wina tego połączenia. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal77 Napisano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 > Mam mokry dywanik kierowcy i myślę że to właśnie jest wina tego połączenia. > pzdr Niekoniecznie będzie to wina uszczelek przy nagrzewnicy. W moim przypadku cieknie na szybkozłaczkach ,które widać w komorze silnika i po rurkach leci do środka które są pochylone do dołu,później wrzucę zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prezo Napisano 23 Marca 2015 Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 > Niekoniecznie będzie to wina uszczelek przy nagrzewnicy. > W moim przypadku cieknie na szybkozłaczkach ,które widać w komorze silnika i po rurkach leci do > środka które są pochylone do dołu,później wrzucę zdjęcie Prawdopodobnie do wymiany zawór (lornetka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal77 Napisano 25 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 zdjęcie miejsca przecieku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 26 Marca 2015 Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 > zdjęcie miejsca przecieku Sprawdziłem . Nie ma śladów wycieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 26 Marca 2015 Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 W złączce jest oring. Wymieniałeś go? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal77 Napisano 26 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 > W złączce jest oring. Wymieniałeś go? Jeszcze nie. Czy taki oring kupię w ASO? Większość sklepów oferuje węże z szybkozłączką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 26 Marca 2015 Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Nie, w ASO są całe węże. Ale - o ile się nie mylę - oring ma wymiary 20x27x3,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
