Stary - nowy olej silnikowy, jak to w końcu jest
Mam ci ja 10L oleju silnikowego Platinium 5W-50. Nówka sztuka, w zamkniętych oryginalnie butelkach. Data produkcji na korku 04/05/04. Przeleżał w piwnicy tyle lat nieużywany, nieodkręcany.
Jak to jest w końcu, można tym zalać silnik i używać, czy nie?
Do jakiegos starego sztrucla to mysle, ze bez problemu mozna zalac.
Do wspolczesnego auta, raczej bym nie ryzykowal mimo, ze pewnie nic zlego by sie nie stalo grinser006.gif
Jak producent dopuszcza taką lepkość to bym lał. W współczesnych samochodach raczej rzadko dopuszczana jest lepkość 5w50.
ja mam nówki oleje 5w40 z 2002 r zlosnik.gif i leje je ale tylko do strupa pod tytułem peugeot 206 1,1 pb , leję tak od 5 lat i nic się z tym autem nie dzieje , do innych bym sie nie odważył , zwłaszcza do jtd , tu idzie nówka 5w40 fuchs zlosnik.gif
Stary nieotwierany olej można lać tylko na własne ryzyko, jeżeli na samochodzie (silniku) nie zależy to nie powstał by ten temat więc odpowiedź jest oczywista... najlepiej wystaw go na allegro, sprzedaj i kup świeży 270751858-jezyk.gif
Skoro nie był narażony na kontakt z wilgocią z powietrza i promieniowaniem UV, to wymieszaj go porządnie i lej do silnika.
No właśnie cały czas się mi tu przewija komfort psychiczny.
A ja poszukuję odpowiedzi na pytanie, czy taki stary olej traci swoje właściwości. Nawet doradca techniczy z Orlenu nie umiał udzielić mi odpowiedzi wink.gif Podejrzewam, że jest gdzieś jasna odpowiedź: tak można stosować, nie nie można.
Napiszę kolejny już raz o oleju przekładniowym, dedykowanym do opla.
Więc olej ten stojąc sobie w butelce, na półce, ma datę przydatności do spożycia 3 lata od daty produkcji.
Ten sam olej, wlany do skrzyni i użytkowany - nie podlega wymianie... dziwne, co nie? niewiem.gif Przynajmniej producent auta nie wspomina nic o jego wymianie, nawet nie ma korka spustowego. pad.gif
> produkcji.
To ,że nie ma korka spustowego nie znaczy wcale ,że nie da się go inaczej wymienić wink.gif
W Oplu kiedyś chodził mi po głowie montaż jakiegoś spustu w tym deklu, bo nalać to można przez odpowietrznik. ok.gif
> odpowietrznik.
Raz na 100kkm można przeboleć demontaż "miski olejowej" i koszt nowej uszczelki. A olej wlałem przez otwór łącznika świateł cofania, bo jakoś do mnie nie przemawia brak konieczności wymiany oleju... hmm.gif
> odpowietrznik.
Głowy nie dam ale bodajże w książce do Astry F pisało ,że olej jest niewymienialny.
No właśnie, paradoks polega na tym, że ten sam olej nieużywany ma termin przydatności 3 lata... gdzie tu sens, gdzie logika? hmm.gifniewiem.gif
