Pytanko o płełożenia.
Witam serdecznie.
Mam fiata 125p ze skrzynią 4 z lewarem w pionie i mostem "jugolem"
do tego mala średnica kół i to wszystko dało bardzo "krótki" zestaw,
przy 70km/h mam ponad 3 tys obrotów
I teraz pytanie co zamienić i na co, żeby zestaw był "dłuższy"?
Tak myślę ze może wymiana mostu na jakiś inny, ale jaki?
lub przerobienie skrzyni, żeby np 4 bieg zmienić na 5 z poloneza, ale nawet nie wiem czy jest to możliwe. Proszę o jakaś podpowiedz, radę, sugestię smile.gif
pzdr.
> Witam serdecznie.
> pzdr.
wkładasz skrzynię 5 z lewarkiem z Poloneza (mała przeróbka w konsoli bo lewarek będzie skośny) i już ok.gif
> już
> już
Chyba nie tylko w konsoli, bo i tunel trzeba ciąć i spawać hmm.gif No i sterowanie sprzęgłem trzeba przerobić ok.gif
no niby prosta sprawa ze skrzynia od poloneza, ale właśnie chcę mieć lewar w pionie tak jak mam teraz, a most muszę mieć wąski.
A wąski most od poloneza ma chyba takie same przełożenie jak jugol?
To raczej zostaje skrzynia IV. Chyba że uda ci się zrobić jakąś hybrydę z dwóch skrzyń, ale nie wiem, czy to w ogóle jest do zrobienia...
Mosty wąskie bez problemu dostaniesz z różnymi przełożeniami głównymi, nawet chyba 1,4 i Diesle bywały z wąskimi mostami w Polonezie, a one bez problemów powinny pasować do 125p ok.gif
No to trzeba mostu szukać:)
Teraz pytanie, jak będę przekopywał góry na autozłomie to jak rozpoznać przełożenia mostów?
Niestety na złomach tego bardzo mało już jest. Jeśli się trafiają to raczej szerokie i to prędzej na bębnach, bo w młodszych Polonezach takie były. Także nie nastawiaj się na "przekopywanie gór" 270751858-jezyk.gif
A jak sprawdzić? Można policzyć zęby na kołach biglaugh.gif A poza tym nie wiem, czy istnieje jakiś sposób identyfikacji niewiem.gif
Nie
Po 1 Rover miał krótsze 4,3, po 2 tylko szerokie.
> I do kompletu most od poldka 1.6 (3.9)
Blokujesz jedną półoś, na drugiej zaznaczasz porządnie jakiś znak i kręcisz wałkiem, liczysz obroty wałka i obroty "luźnej" półosi. Potem masz zależność prawie jak w przerzutkach w rowerze. 43 obroty wałka i 22 obroty półosi i masz przełożenie 11/43. 43 obroty wałka i 20 obrotów półosi i masz przełożenie 10/43 itd... (Obroty półosi trzeba podzielić przez 2, bo mechanizm różnicowy i zablokowana jedna półoś sprawiają, że ta luźna musi wykonać 2 razy więcej obrotów)
> Nie
Lub wąski od diesla, tam było 3,7 ale w caro bo w tracku nie wiem
> ale jugol chyba jest cichszy
Teoretycznie ale po tylu latach/km... spineyes.gif
No wiesz, Polonezowskie wyły od razu tylko w różnych konfiguracjach biglaugh.gif
Pod deklem obok nr seryjnego powinno być wybite przełożenie.
Most od Trucka nie pasuje do osobówki po za tym nie występował z przełożeniem 3,7
No i wydaje mi sie ze taki od diesla był by dla mnie idealny:)
Ale pewnie ciężko taki znaleźć, a czy da się do normalnego mostu od poloneza założyć dużą zębatkę i wałek atakujący od diesla 11/41?
da się, tylko musisz łożyska odpowiednio "naciągnąć"
Może się da ale nie robi się takich operacji bo atak i talerz to para docierania w fabryce i nie łączą się z innymi parami.
No i dlatego Komis pyta o przełożenie pary kół. Jeśli obudowa i łożyskowanie są takie same to da się zrobić. Tylko trzeba koła zębate odpowiednio zdystansować w przekładni. W starych książkach dla mechaników opisują sposoby jak to regulować obserwując ślady współpracy kół ze sobą.
O przepraszam, mieliśmy nówkę polda i nie wył do samej sprzedaży przy 112kkm old.gif
Znalazłem taki most od diesla, na tarczach to wąski raczej
http://olx.pl/oferta/polonez-1-9-diesel-most-tylni-z-tarczami-stan-bdb-CID5-ID8fePP.html#28bc4ca6a8
chyba by sie nadał.
No i na allegro jest przełożenie http://allegro.pl/para-kol-tylnego-mostu-polonez-silnik-1-9d-i5183649710.html
ale boje sie ze bądą problemy z ustaiwieniem naciągu
> Niekoniecznie
To trzeba będzie zmierzyć:)
Z tego co pamiętam to jesienią 93' wprowadzono kilka zmian:
- szerokie zawieszenie
- plastikowe podszybie
- nowe przetłoczenia na masce (co ciekawe zdarzały się np. z nowym przetłoczeniem 2 uskoków + stary wlot powietrza)
- nowa deska z 4 nawiewami
- hamulce Lucas (z tyłu bębny)
I jak to w polskiej produkcji możliwe są "mieszańce" z przejściowego okresu.
> chyba by sie nadał.
Z tego co słyszałem to ustawienia tył kół w moście to się wręcz o magię ociera i raczej pierwsza lepsza osoba nie zrobi tego dobrze - przesunięcie o 0,1 mm powoduje, że most może wyć lub nie wyć hmm.gif
> wlot powietrza)
> wyć
To żadna magia, ani jakaś technologia rodem z NASA. Trzeba mieć narzędzia i to jest jak najbardziej do zrobienia. Sęk w tym, że ciężko będzie znaleźć kogoś, kto byłby w stanie to zrobić, tym bardziej, że podejście jest raczej takie, że nie ma sensu czegokolwiek naprawiać, tylko lepiej kupić sobie nowe...
Diesel do końca miał stary układ hamulcowy
Co do samego przełożenia to warto w to zainwestować, a fachowca z odpowiednim podejściem można jeszcze znaleźć co powinno zapewnić w miarę długą jazdę w ciszy smile.gif
> wlot powietrza)
> wyć
szerokie zawieszenie i przetłoczenie maski (z wlotem) były w MR '93 w pierwszej połowie roku.
W drugiej doszło nowe podszybie z wlotem powietrza + nowa deska, wycieraczki trochę w bok.
Lucas od MR'95 lub '96
  • 1 miesiąc później...
Odgrzeję jeszcze kotleta:)
Pytanko:
O ile szeroki most z poloneza jest szerszy od mostu wąskiego np jugola?
I o ile przednie zawieszenie szerokie jest szersze od wąskiego?
Najlepiej w milimetrach
Bo przechodzi mi przez myśl założenie do 125 szerokiego zestawu z mostem od diesla i lukasem, ale nie wiem czy mi koła wejdą:)
pzdr.
> Pytanko:
> pzdr.
Na 100% nie jestem pewien, ale coś mi świta, że poszerzyli rozstaw kół w Polonezie o 30 mm na stronę hmm.gif
> stronę
łoo to dosyć sporo
> Pytanko:
> pzdr.
Pamiętaj jeszcze, że od pewnego momentu zaczęli montować skośne amortyzatory.
Wąski miał jeszcze proste, a czy zmienili to jednocześnie z szerokością mostu to nie pamietam.
Możesz uderzyć do Szymana, bo pamiętam że przekładał komuś od nas z forum most i przerabial hamulce na lucasy.
> na lucasy.
są szerokie mosty na pionowy amor na pewno.
> na lucasy.
> łoo to dosyć sporo
Ludzie jeżdżą na szerokim moście w kancie i jest ok. Warto by jednak przód wtedy poszerzyć
Ale z tym dużo więcej zabawy: wymiana belki pod silnikiem, przespawanie mocowania górnych wahaczy, wymiana końcówek drążków kierowniczych (?). Nie jestem pewien, czy stabilizator nie był inny. Ewentualnie opcja budżetowa i dużo prostsza, czyli dystanse, ale to średni pomysł.
Szeroki most w Caro miał pionowe amory, do Atu wkładali skośne, od Plusa wszystkie miały skośne
a to z przodem nie wiedziałem ze tyle roboty jest, myślałem ze wachacze są po prostu dłuższe i końcówki drążków
Głowy nie dam ale chyba można most Plusa normalnie włożyć do starszych modeli
Mosty pod skośne amortyzatory pasują pod pionowe bo mają otwory montażowe, a na odwrót już nie podejdą.
Z przodem jest trochę więcej roboty ale można się obejść bez spawania i wymienić tylko kołyskę górnego wahacza bo nie powoduje to aż tak znaczących różnic.
Oczywiście do wymiany jest belka, stabilizator i drążki reakcyjne, a przy odrobinie szczęścia można kupić długie łączniki końcówek stosowane w pierwszych szerokich Caro.
To jeszcze fajnie by było gdyby ktoś potwierdził ze szerokie jest o 30 mm szersze na stronę od wąskiego, bo już w zasadzie jestem zdecydowany na szerokie tylko o felgi sie martwie.
