cypajak Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Czy w warunkach domowych / garażowych dysponując podstawowymi narzędziami można samodzielnie ściągnąć oponę z felgi stalowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > Czy w warunkach domowych / garażowych dysponując podstawowymi narzędziami można samodzielnie > ściągnąć oponę z felgi stalowej? Raczej nie ma takiej opcji Ja kiedyś próbowałem, bez zniszczenia opon się nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > Czy w warunkach domowych / garażowych dysponując podstawowymi narzędziami można samodzielnie > ściągnąć oponę z felgi stalowej? Da się taką od Syrenki albo starego Malucha, dętkową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > Da się taką od Syrenki albo starego Malucha, dętkową. Zgadzam się, uzupełnię tylko, że opona ("dętkowa") do Syrenki czy Malucha miała inaczej wykonaną stopkę a felga przeznaczona do opon "dętkowych" też ma inaczej wykonany rant - nie musi on zapewniać pełnej szczelności, dlatego da się ściągnąć taką oponę z felgi stosunkowo łatwo. Oponę bezdętkową pewnie da się się "ręcznie" ściągnąć z felgi bez uszkodzenia opony i felgi, ale pewnie wymaga to sporo czasu i kombinacji. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > Czy w warunkach domowych / garażowych dysponując podstawowymi narzędziami można samodzielnie > ściągnąć oponę z felgi stalowej? przecież wulkanizator weźmie za to 5zł. Po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > Czy w warunkach domowych / garażowych dysponując podstawowymi narzędziami można samodzielnie > ściągnąć oponę z felgi stalowej? Główną trudnością jest zepchnięcie stopki opony z rantu felgi. Zdjęcie zluzowanej opony to już nie problem. Bez specjalnego narzędzia może być trudno. Kiedyś próbowałem zdjąć oponę z felgi 13" i nawet najechanie 2 tonowym samochodem na oponę nie zdjęło jej z felgi. Siła musi być przyłożona precyzyjnie na stopkę pod odpowiednim kątem - trzeba wyrzeźbić taki wynalazek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > trzeba wyrzeźbić taki wynalazek: Chciałbym zobaczyć jakby koleś ściągał w taki sposób oponę z fabrycznej felgi stalowej 15" od Stilo. Wszyscy znani gumiarze mają z tymi felgami problem, jak już da się trochę odsunąć stopkę od rantu felgi to trzeba stopkę obficie posmarować a i tak "łapię się za głowę" jak szarpią się maszyną z moją oponą. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > Czy w warunkach domowych / garażowych dysponując podstawowymi narzędziami można samodzielnie > ściągnąć oponę z felgi stalowej? Jeśli za podstawowe narzędzie uznać m. in. łom to da się. Ja sam zdejmowałem i zakładałem i po tych zabiegach felga i opona nadawały się wciąż do jazdy Przy czym zdjęcie idzie jakoś prościej niż założenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > trzeba wyrzeźbić taki wynalazek: Nic nie trzeba rzeźbić - wystarczy fabryczny podnośnik do samochodu i samo auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 > Raczej nie ma takiej opcji Ja kiedyś próbowałem, bez zniszczenia opon się nie dało Da się, przy odrobinie wprawy i dobrych łyżkach. I dobrze jak ktoś pomoże. Ale ryzyko zawsze istnieje. Ja bym jednak pojechał do gumiarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 przy bezdętkowych - dej se siana , szkoda zdrowia i nerwów dla paru złotych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 W ciężarówce bez problemu. Chwila moment i zdjęte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Da się ale trzeba mieć 2 młotki jeden 2 kg drugi 5. Większym uderzsz w mniejszy, jak zbijesz oponę .to 2 łyżki i jazda dookoła. Zdejmowalem tak nie raz, ale jak to jest bezdetkowa, to po naprawie ja wkładam detke bo nie dysponowalem takim kompresorem aby nabił oponę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiaterwiater Napisano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 > Czy w warunkach domowych / garażowych dysponując podstawowymi narzędziami można samodzielnie > ściągnąć oponę z felgi stalowej? Jeżeli felga stalowa jest konstrukcyjnie przystosowana do opon dętkowych, a opona jest dętkowa, to nie ma żadnego problemu. Wystarczy duży wkrętak. Jeżeli natomiast pytasz o felgę i oponę bezdętkową, to potrzebny jest młotek max. 500g oraz zwykły wkrętak, najlepiej nowy z drewnianą rączką, jeżeli wkrętak jest stary i brudny, to przyda się jakaś papierowa chusteczka albo dwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mistrzu Napisano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Mówicie że się nie da. Otóż DA SIĘ opna ciżarówki jest większa, cięższa. Za linkiem jakiś tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
