Demontaż opon samemu
Czy w warunkach domowych / garażowych dysponując podstawowymi narzędziami można samodzielnie ściągnąć oponę z felgi stalowej?
Raczej nie ma takiej opcji zlosnik.gif Ja kiedyś próbowałem, bez zniszczenia opon się nie dało zlosnik.gif
Da się taką od Syrenki albo starego Malucha, dętkową.
Zgadzam się, uzupełnię tylko, że opona ("dętkowa") do Syrenki czy Malucha miała inaczej wykonaną stopkę a felga przeznaczona do opon "dętkowych" też ma inaczej wykonany rant - nie musi on zapewniać pełnej szczelności, dlatego da się ściągnąć taką oponę z felgi stosunkowo łatwo.
Oponę bezdętkową pewnie da się się "ręcznie" ściągnąć z felgi bez uszkodzenia opony i felgi, ale pewnie wymaga to sporo czasu i kombinacji.
Pozdrawiam BAS
przecież wulkanizator weźmie za to 5zł. Po co?
Główną trudnością jest zepchnięcie stopki opony z rantu felgi. Zdjęcie zluzowanej opony to już nie problem.
Bez specjalnego narzędzia może być trudno. Kiedyś próbowałem zdjąć oponę z felgi 13" i nawet najechanie 2 tonowym samochodem na oponę nie zdjęło jej z felgi. Siła musi być przyłożona precyzyjnie na stopkę pod odpowiednim kątem - trzeba wyrzeźbić taki wynalazek:
Chciałbym zobaczyć jakby koleś ściągał w taki sposób oponę z fabrycznej felgi stalowej 15" od Stilo.
Wszyscy znani gumiarze mają z tymi felgami problem, jak już da się trochę odsunąć stopkę od rantu felgi to trzeba stopkę obficie posmarować a i tak "łapię się za głowę" jak szarpią się maszyną z moją oponą.
Pozdrawiam BAS
Jeśli za podstawowe narzędzie uznać m. in. łom to da się. Ja sam zdejmowałem i zakładałem i po tych zabiegach felga i opona nadawały się wciąż do jazdy wink.gif Przy czym zdjęcie idzie jakoś prościej niż założenie biglaugh.gif
Nic nie trzeba rzeźbić - wystarczy fabryczny podnośnik do samochodu i samo auto ok.gif
> Raczej nie ma takiej opcji Ja kiedyś próbowałem, bez zniszczenia opon się nie dało
Da się, przy odrobinie wprawy i dobrych łyżkach. I dobrze jak ktoś pomoże. Ale ryzyko zawsze istnieje.
Ja bym jednak pojechał do gumiarza
W ciężarówce bez problemu. Chwila moment i zdjęte.
Da się ale trzeba mieć 2 młotki jeden 2 kg drugi 5. Większym uderzsz w mniejszy, jak zbijesz oponę .to 2 łyżki i jazda dookoła.
Zdejmowalem tak nie raz, ale jak to jest bezdetkowa, to po naprawie ja wkładam detke bo nie dysponowalem takim kompresorem aby nabił oponę
Jeżeli felga stalowa jest konstrukcyjnie przystosowana do opon dętkowych, a opona jest dętkowa, to nie ma żadnego problemu. Wystarczy duży wkrętak.
Jeżeli natomiast pytasz o felgę i oponę bezdętkową, to potrzebny jest młotek max. 500g oraz zwykły wkrętak, najlepiej nowy z drewnianą rączką, jeżeli wkrętak jest stary i brudny, to przyda się jakaś papierowa chusteczka albo dwie. zlosnik.gifzlosnik.gif
