Turbosprężarka z VNT - czyszczenie
Temat pewnie stary jak świat, ale szukam złotego środka.
Otóż jest sobie turbosprężarka z VNT popularnie nazywana "ze zmienną geometrią" z silnika diesla (CR ale nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie). Podciśnieniowy układ sterowania był nieszczelny co skutkowało złym sterowaniem (gruszka nie miała dobrego podciśnienia). W skutek tego cały mechanizm zmiennej geometrii zarósł sadzą i się zacinał.
Czym to skutecznie wyczyścić? Bo słyszałem o różnych sposobach tzn. czyszczenie szczotką drucianą, piaskowanie, darcie papierem ściernym, czyszczenie chemią. Co daje najlepsze tzn. długoterminowe efekty?
Ja zastosowałem czyszczenie chemią, gdyż uznałem, że każdy rodzaj mechanicznej obróbki spowoduje potem większa chropowatość powierzchni i dzięki temu "syf" znowu będzie przywierał, nawet jeszcze szybciej.
Dlaczego pytam o to, a no dlatego że zrobiłem jakieś 3kkm od czyszczenia i znowu mechanizm zaczyna szwankować. cały układ podciśnieniowy sprawdziłem i jest ok. Wymieniłem nawet zaworek od sterowania, ale nie ma żadnej poprawy. Ruszając "sztangą" na turbo czuć w pewnym momencie lekkie zacięcie, co wskazuje na ponowny problem z mechanizmem.
Czy może szukać przyczyny gdzie indziej? Dodam tylko, że w silniku wraz z czyszczeniem został zaślepiony EGR.
Wszelkim czyszczeniem mechanicznym niszczysz gładź czyszczonej płaszczyzny. Skutkiem jest większa skłonność do osadzania się sadzy i nagaru i ponowne blokowanie mechanizmu. Ja u siebie wyczyściłem wlewając do paliwa Xenum In&Out Cleaner. Poczytaj o tym środku, ja też niedawno pisałem na AK - moim zdaniem jak najbardziej warto, bo pomaga.
> Tylko rozebranie na czynniki pierwsze
Popieram, nie wyobrażam sobie jak przepalona chemia ma wyczyścić twardy nagar ze spalin. Rozbieraj turbo, drobny papier ścierny i jazda na błysk:
No, a jednak może i czyści. Mnie przypadki znajomych nie przekonały, za to moje własne auto już tak.
Tak też i zrobiłem, ale 3-4kkm i znowu zaczynają się problemy. Czyściłem chemicznie rozebraną na czynniki pierwsze. Doczyściłem do błysku połysku.
Też jestem tego zdania, dlatego po rozebraniu na czynniki pierwsze, wszystko czyściłem chemią, ktora rozpuściła te nagary.
Węetrzności mojej turbosprężarki wyglądały po czyszczeniu środkami chemicznymi dokładnie tak jak na filmiku przez Ciebie zamieszczonym. Jednak efekt był dość krótkotrwały. I się zastanawiam czy coś źle zrobiłem, czy złą technikę zastosowałem?
To może nie jest to wina samej turbiny.
> Czy poza tym z autem wszystko ok., styl jazdy właściwy
PSJ nie uprawiam, auto 2 razy w tygodniu robi "trase" 50km, po miescie za wiele nie jezdzi. Po czyszczeniu VNT jeździlo extra, teraz też z reszta jeździ. Jedyne co mi przychodzi do głowy to lejący wtrysk, ale żadnych objawów lejącego wtrysku nie zauważyłem. Bo tam sobie myślę, że może przy lejącym wtrysku spaliny mają wiecej sadzy, która zawala geometrię?
> Kopci bardziej niż powinien?
No właśnie nie. Gdy były jeszcze mrozy to też bez problemu odpalał.
Napisz co to za auto/silnik, może ktoś wtedy będzie lepiej zorientowany w konkretnym typie wink.gif
1.9 16V JTD MultiJet 140KM w Alfie 147. Gdzie na VAGowym forum wyczytałem, że przypchany katalizator może być przyczyną takich problemów. Spotkałeś się kiedyś z taką teorią? Co o niej myślisz?
> myślisz?
W mjtd to chyba jest możliwość podglądu parametrów wtrysków w FES/MES-wtedy jedno podejrzenie można by ewentualnie odrzucić.
> Ale wtedy to chyba pełnej mocy by nie było
Na hamowni nie byłem, ale dupohamownia nie wykazała jakichś niepokojących objawów.
MESem podglądałem korekty wtryskiwaczy, mieszczą się w granicach +-0.4, a teraz po wymianie podkładek pod wtryskiwaczami chyba korekty są jeszcze mniejsze.
A turbosprężarka jest oryginalna, właściwie trzyma ciśnienie (oczywiście przy jeszcze sprawnej geometrii)?
> geometrii)?
Turbosprężarka oryginalna, ciśnienie nabijała tak jak trzeba. Raczej nikt przy niej nic nie grzebał przede mną.
Widocznie gdzieś popełniłeś bład. Czyszcze tak VNT i jakoś reklamacji niemam
Co to za cudowny środek? W necie coś o czyszczeniu DPFa pisze
Widzisz, tak samo wyczyściłem turbo w Golfie z silnikiem TDI i jeździ mniej więcej tyle samo czasu co moja Alfa i wszystko gra.
Dlatego teraz próbuję ten błąd znaleźć w swoim postępowaniu lub ewentualnie co z autem może być nie tak.
> Jak poznać czy zacina się VNT?
Logowanie MES/FES zadanego i otrzymanego ciśnienia doładowania pokaże rozbieżności pomiędzy dwoma wartościami. Niedoładowanie lub przeładowanie może sygnalizować zacinające się VNT, w skrajnych przypadkach silnik przechodzi w tryb awaryjny podczas mocnego przyśpieszania/przekroczenia jakichś obrotów silnika i zapala lampkę check engine.
Po zdjęciu ramienia gruszki podciśnieniowej z dźwigni sterowania geometrią, dźwignia ta podczas ruszania palcami zacina się i nie chodzi płynnie w zakresie swojego ruchu. wink.gif
> tak.
> Najwyżej turbosprężarka pójdzie na stół jeszcze raz.
w takim razie obejrzyj dobrze kierownice czy nie są po wypalane ewentualnie powyszczerbiane ok.gif
Jeśli zaślepiłeś EGR większość nowoczesnych systemów powinna wywalać Ci błąd.
Najlepiej wyjmij turbo i znajdź zakład który Ci to wyczyści.
Pół środkiem jest czyszczenie chemiczne, mechaniczne odpada a priori.
Korekty ładne. Powinny sumować się około zera - wtedy wynik idealny.
Kierownice są idealne, jedynie płaszczyzna muszli gorącej która jest prawie na dotyk z kierownicami i przechodzi zaokrąglona w wylot turbosprężarki, ma w kilku miejscach wżery delikatne.
EGR jest zaślepiony i wyłączony programowo. wink.gif Pytanie czym czyści taki zakład? Bo widziałem już zakład "specjalizujący się" czyszczeniem turbosprężarek z turbodiesli i oni piaskowali cały mechanizm, co wg mnie jest nieporozumieniem.
Żeby było jasne, bo może niejasno się wyraziłem. Turbosprężarka została rozebrana do ostatniej śrubki, cały mechanizm VNT też, wszystko moczyło się chyba ze 2 dni w benzynie ekstrakcyjnej, a potem szorowałem wszystkie zakamarki szczoteczką do zębów i preparatem do czyszczenia EGR'a, kolektorów dolotowych, mycia silnika itp. na tip-top. Naprawdę zostało to dokładnie wyczyszczone, nie spodziewałem się, że uda się uzyskać tak dobry efekt.
Przed czyszczeniem:
Po czyszczeniu:
rozumiem że kierownice odkręcałeś od obudowy i wyglądają tak jak na obrazku od góry
Dokładnie tak, tylko nie mam zdjęcia akurat mojej turbosprężarki z odkręconymi wnętrznościami.
Tutaj foto innej sprężarki którą czyściłem i właśnie u mnie na tej powierzchni błyszczącej było kilka wżerów na obrzeżach.
> EGR jest zaślepiony i wyłączony programowo. Pytanie czym czyści taki zakład? Bo widziałem już
> Przed czyszczeniem:
> Po czyszczeniu:
Klienci mocno chwalą myjki ultradzwiękowe.
Ja bym raczej zainteresował się skąd ten nagar w tak krótkim czasie.
Dodatkowo zastanawiam się jak softem wyłączyć egr...
Dzięki za rade. Jeśli ponownie będę czyścił, to sprubuję to zrobić za pomocą myjki ultradźwiękowej.
To też nie daje mi spać i szukam tropu, trudno coś zdiagnozować, bo wszystko wydaje się być w porządku. spineyes.gif
Z tego co rozmawiałem z ludźmi, którzy się tym zajmują, wynikało, że zmienia sie sygnał sterowania (wypełnienie lub histerezę) EGRem w taki sposób, że zawór w ogóle się nie otwiera.
Tylko grunt to dobra chemia .
> porządku.
Nagar to wynik złego spalania i jazdy miejskiej na wiecznie zimnym silniku. Sprawdz dolot, czy wartość ciśnienia wymagana jest jak podawana, lewe powietrze, ew. wartość przepływki.
Z diesla pisałeś że korekty ok, jakie masz ciśnienie na szynie na wolnych obrotach i jałowym biegu? Sprawdzałeś wtryski ?
Nie słyszałem o czymś takim. Zastanawiam się jak oszukują sygnał.
> Przeprogramować ECU
To oczywiste (poza zastosowaniem emulatora) ale trzeba wiedzieć czym zgrać/wgrać z powrotem i co edytować w samej zawartości pamięci. Robi się to zwykle na kilka sposobów w zależności od rodzaju zastosowanego rozwiązania pracy zaworu EGR (histereza, byte-switch itd). Do tego aby odłączyć elektrycznie zawór trzeba usunąć z tablicy kodów DTC te, które odpowiadają obwodowi samego zaworu.
Pompa CR trzyma zadane cisnienie na szynie raila w calym zakresie obrotow i obciazen silnika. Wartosci przeplywki sa poprawne. Wtryski sprawdzalem tylko korektami na wolnych obrotach w MES.
Tak jak kolega wyzej napisal, jest przeprogramowany wsad sterownika. Taki chiptuning wywalajacy "ekologie".
> samego zaworu.
Skontaktowałem się ze specjalistą od CR, okazuje się że można łatwo oszukać sygnał z EGR. Podobno odpowiedni zestaw oporników ( musimy znać sygnał wzorcowy np. z ESI ) załatwia sprawę.
Programowanie sterownika to już o wiele bardziej skomplikowana sprawa.
> MES.
Może wykonaj jeszcze testy przelewowe wtryskiwacza, mało roboty a wyniki mogą coś powiedzieć.
> "ekologie".
Naprawdę ciężko jest przeprogramować sterownik, może raczej to co podpowiedział mi kolega - tzn. oszukanie sygnału przez zwykłe oporniki. niewiem.gif
To nie jest takie proste.
Właśnie się domyślam, nie mogę znaleźć na szybko sygnałów generowanych przez EGR ( w ESI ), jak znajdę wzorce będę wiedział coś więcej smile.gif
> MES.
> "ekologie".
Apropo,
nie miałeś któregoś z tych błędów : P0237, P0238, P2562, P2563 ?
Większość obecnie stosowanych zaworów EGR ma wewnątrz umieszczony potencjometr, zwracający do sterownika sygnał o jego położeniu. W tym momencie zastosowanie rezystora nie wystarcza, bo jak będzie się zmieniał sygnał? Można zbudować emulator, który przy zadanym sygnale sterującym zaworem będzie "odpowiadał" sterownikowi odpowiednie położenie.
ale po co tak komplikować jak kilkoma kliknięciami można to zrobić w ECU.
> Apropo,
Przeprogramowanie wsadu sterownika to chwila moment. Wgranie nowego programu to kilkanascie minut. Zmian w programie dokonal zaufany czlowiek i bankowo jest to zrobione w pelni profesjonalnie.
Po przeprogramowaniu nie bylo zadnych bledow.
Co do testu przelewowego, robilem go przed wymiana podkladek wtryskiwaczy i na 4 wtrysku troche wiecej paliwa szlo w przelew. Pierwsze 3 wtryski praktycznie identyczna ilosc puszczaly w przelew. Bede musial wykonac teraz pomiar po wymianie tych podkladek, bo byc moze cos sie zmienilo, gdyz podkladka na 4 wtryskiwaczu puszczala ii byl zalakowany.
A czy ktoś komuś każe cokolwiek komplikowac?
Właśnie coś takiego wpadło mi do głowy, dlatego jak będę miał wolny czas poszukam sobie wartości sygnałów z EGR aby zmontować coś, co w zależności od wymaganego obciążenia - odpowiadało tak jak sterownik chce.
Wiesz ... wstyd się przyznać.... ale ja po wielu latach w temacie nie umiał bym w sterowniku dokonać takich zmian.
Byłbym zobowiązany ( szczerze ) za więcej info w tej kwestii. Odpłacę 20.GIFpiwo.gif
