Bolączki stilo ciąg dalszy.... trrrr ....
Dwie sprawy mnie trapią :
Pierwsza: chodzi o lewe koło przód przy ruszaniu przód tył, przy jeździe po zakręcie bez względu czy mała prędkość czy duża słychać strzelanie, takie pojedyncze,tzn. strzeli i cisza, ale to nie przegub. Bo to jest dźwięk mi znany, tu strzela tak jakby się łamało ołówek,dźwięk łamanego ołówka bądź jakiegoś małego drewienka dobrze odwzorowuje to co słyszę.
Druga: Chodzi o to że jak kiedyś włączyłem klimatyzacje to obroty delikatnie o jakieś 100 podskakiwały do góry i tak sie trzymały na biegu jałowym do momentu wyłączenia klimy, teraz niestety niema tego klima włączona, a obroty dalej są na swoim poziomie trrrr crazy.gif
Większość obstawi łożysko amortyzatora znając życie, mi ostatnio coś dziwnie 'stukało' na parkingowych nierównościach i przy ruszaniu... okazało się że jedna śruba na wahaczu popuściła więc warto posprawdzać je wszystkie łącznie z śrubami od trawersu/sanek wink.gif
A klima działa i dmucha ? To że światełko się zapaliło to nie wszystko...
Temat klimy opanowany smile.gifnatomiast tak jak radzisz zerkne na wszystkie połączenia śrubowe w zawieszeniu czy niema luzów , a następnie wyciągnę łożysko bo tak jak mówisz jest duże prawdopodobieństwo ze wlasnie to niedomaga bo dźwięk jest tak jakby byl z górnej części kolumny McPhersona.
co było?
> co było?
Jeden z przewodów sie rozszczelinił
Dzisiaj bylem w ASO przejazdem to dobilem klime bo cos za slabo mi chlodzia. Okazalo sie ze odzyskali tylko 70g czynnika frown.gif
Wpuscilismy 30ml oleju farbowanego i 550g czynnika....mam nadzieje ze na jakis czas wystarczy.
Tylko pytanie dlaczego przez chyba 2 lata (moze 3) tyle czynnika zniknelo.
Sprawdź wahacze, często objaw taki wskazuje na sworzeń
U mnie był tak uszkodzony sworzeń, że pukało tylko gdy przejechałem np powyżej 10km i było ciepło na dworze, aż w końcu nastała cisza
> bo gdzies masz nieszczelny uklad > do srawdzenia, przewody oraz chlodnica >
