opadający pedał sprzęgła
Problem taki mam.
Układ klasyczny na pompce sprzęgła i wysprzęgliku.
Po wymianie sprzęgła (padał docisk) nasiliły się objawy opadającego z czasem (1-2 kkm) pedału sprzęgła. W momencie kiedy pedał opadnie zaczyna się szarpanie, problemy z wrzucaniem biegu itp.
Po podciągnięciu nogą pedału do odpowiedniej pozycji znów jest dobrze na jakiś czas.
Stawiam na pompkę sprzęgła ale czy to może być również objaw padającego wysprzęglika?
Pacjent to Lancer 1,6
Albo wyciek na pompce / wysprzegliku,
albo niedbale odpowietrzony układ
albo stary płyn daje o dobie znać.
Zacząłbym od odpowietrzenia, podmiany płynu w układzie.
I to jest jakiś trop. Dziwi mnie, że niby pompka ale wycieków brak. Chyba, że puszcza na oringach w środku ?!
Spróbuje porządnie odpowietrzyć. Zobaczymy co to da.
Jak nie to trzeba będzie poszukać trudno dostępnej pompki.
ok.gif+1 najtańsze i często skuteczne rozwiązanie po takich naprawach.
Dzięki. Najpierw odpowietrzanie a jak nie pomoże pompka do wymiany. Problem tylko z dostępnością do mojego bolidu.
Jedyna łatwo dostępna to ABE F95012ABE
Jakoś tania jest. Firma coś warta ?
Porównywalna jakością do Samko,chociaż z tych dwóch wolałbym Samko.To ABE to pewnie z IC taniość. grinser006.gif
No właśnie taniość tylko że nic innego sensownego nie jest dostępne. Będę szukał
raczej będzie ciężko z zamiennika coś innego niż ABE.ABE to chinol,ale czasem można trafić i coś dobrego w środku
> Problem taki mam.
> itp.
To jest Lancer do 2008 czy po 2008 ?
Napisz więcej szczegółów.
To Lancer z 2007 1,6 98km CSW (kombi)
> dobrego w środku
Niby są inne m.in TRW, Blueprint ale stan magazynowy wszędzie 0
Rzucę okiem rano na stany.ABE to marka IC ale raczej bym jej nie polecał zlosnik.gif
> BTW Wiecie dlaczego jedna z marek IC nazywa się 4max?
bart220: będę zobowiązany jak coś znajdziesz sensownego
> Pompka. Miałem tak w AR 156
Też tak miałem w AR 147 i był to wysprzęglik. Pompę zmieniłem na nową i różnicy nie było wink.gif
Znalazłem w Profi Auto że mają Japanparts i Luka dostępnego ( wysprzęglik ) . ok.gif
Tak ale pompy nie ma. Wysprzęglik to nie problem kupić.
No i pięknie wink.gif Teraz jestem w punkcie wyjścia.
Też pierwotnie myślałem o wysprzęgliku ale mój mechanik stawia na pompkę
Sorka.
Ok, chyba jednak nie ma. Zamiennik jest spierdzielony...
> No i pięknie Teraz jestem w punkcie wyjścia
Masz wysprzęglik na zewnątrz skrzyni? Jeśli tak to myślę że będzie tańszy niż pompa a wymiana jest dużo prostsza (wymiana pompy to czasem niezła rzeźba). Bo jak nie widać wycieków to niestety zawsze jest to trochę strzelanie w ciemno..
edit: w sumie jeśli zmieniałeś sprzęgło to na bank masz zewnętrzny wysprzęglik zlosnik.gif
Tak zewnętrzny. Dostęp idealny. Może rzeczywiście sensownie zacząć od niego
Wyjaśnij proszę jakim cudem może to być wina wysprzęglika jeśli nie ma wycieku?
Pompa podaje płyn i co wysprzęglik nie działa jak należy to co się dzieje z płynem niewiem.gif
Ubytków płynu nie ma zauważalnych. Jedyna możliwość to że pompa puszcza na uszczelnieniu w środku?! Sam już nie wiem.
Moim zdaniem tak, to wina pompki. Chyba, że układ w jakiś sposób się zapowietrzył.
> Sam już nie wiem.
> Problem taki mam.
> itp.
W Cromach i Vectrach z silnikami CDTi zdarzały się przypadki iż łożysko oporowe było zużyte i przy dłuższym użytkowaniu samochodu potrafiło zagotować płyn w wysprzęgliku co powodowało powstawanie gazu i sprzęgło znikało pomimo szczelności układu. Być może masz podobny problem.
Dzięki ale to raczej nie to. Sprzęgło wymienione w komplecie 25kkm. Chyba, że badziewne.
Chyba to jednak wina pompki. Znalazłem w 4Cars z TRW, zamawiam i wymieniam razem z wysprzęglikiem tez TRW -zobaczymy co z tego będzie
