tomeq77 Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Robi się spory '+' na dworze i czas na zmianę kół. Dwa przednie koła poszły ładnie. Ale obie tylne stalowe fele jak przyspawane do piasty. Spryskałem wczoraj obficie czymś a'la wd40 i myślę, że dzisiaj zejdą. A co jak nie zejdą? Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 polecam mechaniczno-kinetyczny generator momentu obrotowego z naprowadzaniem trzonkowym o działaniu impulsacyjno-punktowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Robi się spory '+' na dworze i czas na zmianę kół. > Dwa przednie koła poszły ładnie. > Ale obie tylne stalowe fele jak przyspawane do piasty. > Spryskałem wczoraj obficie czymś a'la wd40 i myślę, że dzisiaj zejdą. > A co jak nie zejdą? > Jakieś pomysły? ciepła coca-cola. Nie żartuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > polecam mechaniczno-kinetyczny generator momentu obrotowego z naprowadzaniem trzonkowym o działaniu > impulsacyjno-punktowym myślę, że gdzieś w skrzynce mam coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > myślę, że gdzieś w skrzynce mam coś takiego tylko nie bierz tego powaznie i nie wal mlotkiem bezposrednio po felgach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Robi się spory '+' na dworze i czas na zmianę kół. > Dwa przednie koła poszły ładnie. > Ale obie tylne stalowe fele jak przyspawane do piasty. > Spryskałem wczoraj obficie czymś a'la wd40 i myślę, że dzisiaj zejdą. > A co jak nie zejdą? > Jakieś pomysły? Miałem tak w FF2 walenie gumowym młotkiem w opony to był ulubiony zabieg przy zmianie kół. Patenty były różne.. zabawa przednia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 młotkiem gumowym popukać i pójdą. Na przyszłośc smar miedziany na piaste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Robi się spory '+' na dworze i czas na zmianę kół. > Dwa przednie koła poszły ładnie. > Ale obie tylne stalowe fele jak przyspawane do piasty. > Spryskałem wczoraj obficie czymś a'la wd40 i myślę, że dzisiaj zejdą. > A co jak nie zejdą? > Jakieś pomysły? prosty i skuteczny sposób - drugim kołem uderzasz w koło , tylko z chlebkiem. drugi sposób - odkręć śruby kół i jedź aż koło samo odpadnie - to żart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 jak wciaz nie beda chcialy zejsc - tak tez sie moze zdarzyc - odkrec piasty i niech oponiarz zmieni na felach z piastami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > drugi sposób - odkręć śruby kół i jedź aż koło samo odpadnie > - to żart Bardzo dobry sposób. Odkręciłem każdą śrubę po 2 obroty, przejechałem się ze 150 m 'wężykiem' i zeszły bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > drugi sposób - odkręć śruby kół i jedź aż koło samo odpadnie > - to żart To nie do konca zart. Kolezance w Mondeo kiedys opony nie chcialy zejsc - poluzowalem sruby, ruszylem pol metra i przyhamowalem. Puscily. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > Robi się spory '+' na dworze i czas na zmianę kół. > Dwa przednie koła poszły ładnie. > Ale obie tylne stalowe fele jak przyspawane do piasty. > Spryskałem wczoraj obficie czymś a'la wd40 i myślę, że dzisiaj zejdą. > A co jak nie zejdą? > Jakieś pomysły? Poluzuj śruby delikatnie, ze dwa obroty, rusz i hamulec - albo zaciągnij ręczny i szarpnij ze dwa razy samochodem - musowo zejdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samowolka Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > Poluzuj śruby delikatnie, ze dwa obroty, rusz i hamulec - albo zaciągnij ręczny i szarpnij ze dwa > razy samochodem - musowo zejdą. Już dawno zeszły tylko to trzeba bardzo długi wątek przeczytać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vtorek Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > drugi sposób - odkręć śruby kół i jedź aż koło samo odpadnie > - to żart Jaki tam żart sam testowałem ten sposób dawno temu. Tylko dokładnie tak jak koledzy powyżej pisali; nakrętki odkręcamy trochę a nie całe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > polecam mechaniczno-kinetyczny generator momentu obrotowego z naprowadzaniem trzonkowym o działaniu > impulsacyjno-punktowym Poluzować śruby i ruszyć autem - koła powinny puścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
