crawen Napisano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Takie zapytanie mam ... wygląda to tak : Auto jechało normalnie , bez zadnych dziwnych objaw ... Nagle chcąc dodać gazu wyskoczył Engine Fault , i samochód nie reagował na gaz po czym zgasł ... Stanąłem , i normalnie jakby nigdy nic odpalilem ... Jakieś Sugestie ? Regulator cisnienia paliwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > Takie zapytanie mam ... wygląda to tak : > Auto jechało normalnie , bez zadnych dziwnych objaw ... Nagle chcąc dodać gazu wyskoczył Engine > Fault , i samochód nie reagował na gaz po czym zgasł ... Stanąłem , i normalnie jakby nigdy > nic odpalilem ... Jakieś Sugestie ? Regulator cisnienia paliwa ? padło po zobaczeniu możliwości wagona 1,4 A tak serio to u mlodej tak było z CPW Losowo gasł i odpalał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 16 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > padło po zobaczeniu możliwości wagona 1,4 > A tak serio to u mlodej tak było z CPW > Losowo gasł i odpalał. CPW ? A po polsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > CPW ? A po polsku Czujnik Położenia Wału. W JTD typowa usterka, w Multijetach nie słyszałem Jest tu gdzieś kilka zdjęć od Somusia, jak się do tego dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 16 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > Czujnik Położenia Wału. W JTD typowa usterka, w Multijetach nie słyszałem > Jest tu gdzieś kilka zdjęć od Somusia, jak się do tego dobrać. GMP Nowe , wymienione podczas kapitalki tu bym szukał gdzie indziej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom0978 Napisano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 > GMP Nowe , wymienione podczas kapitalki tu bym szukał gdzie indziej ... Sprawdź, podmień przekaźniki, być może któryś upalił styki. Na pokrywie nad aku masz oznaczenia i położenie w skrzynce bezpiecznikowej. Sprawdź zwłaszcza te, które są z ikonką silnika. Ja wymieniałem je już kilka razy i dziś miałem podobną sytuację - zgasł w czasie jazdy i wymiana przekaźników nie pomogła. Prawdopodobnie mam gdzieś luźny jakiś kabel pod bezpiecznikami, bo porozpinałem wtyczki, pozapinałem i odpalił bez problemu, ale po przykręceniu osłony znowu nie chciał zapalić. No i ponownie "przeorałem" wszystkie kostki i zapalił, ale który to kabel i czym może sterować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Dzis podłącze pod komputer , bo dzis znow mialem awarie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 21 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Komputer pokazał "Regulator cisnienia paliwa" , wymienilem filtr paliwa (był fest brudny juz ) , podłączyłem kompa , skasowałem błędy i spokoj .. zajechałem dzis do pacy bez przygód. Robiac testy dało sie podać sygnał na regulator i było go "słychac" .. i nie wiem juz jak to ugryźć ... Moze filtr paliwa go zapchał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciek61 Napisano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 > Komputer pokazał "Regulator cisnienia paliwa" , wymienilem filtr paliwa (był fest brudny juz ) , > podłączyłem kompa , skasowałem błędy i spokoj .. zajechałem dzis do pacy bez przygód. Robiac > testy dało sie podać sygnał na regulator i było go "słychac" .. i nie wiem juz jak to ugryźć > ... Moze filtr paliwa go zapchał ? Miałem kiedyś przygodę po czyszczeniu skrzynki bezpieczników . Wymieniłem brudne bezpieczniki na nowe kupione w CPN i okazało się ,ze maja cienkie blaszki .(Chińskie) Jeden czasami słabo kontaktował i silnik gasł .Przy uruchamianiu nie było słychać pompy paliwa.Wymiana na inny załatwiła sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 21 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Hmm a regulator ma swój bezpiecznik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciek61 Napisano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 > Hmm a regulator ma swój bezpiecznik ? Nie chodzi mi o bezpiecznik regulatora ciśnienia, ale o możliwość złego kontaktu w skrzynce bezpieczników. Rożne błędy mogą się zgłaszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 21 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 > Nie chodzi mi o bezpiecznik regulatora ciśnienia, ale o możliwość złego kontaktu w skrzynce > bezpieczników. Rożne błędy mogą się zgłaszać. tak bym nie szukał , komputer konkretnie jeden błąd wysadził , i to by mi sie mogło zgadzac , konsekwencją jjego "zawieszenia" jest przygasnięcie samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
