manau Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Jak to jest - na zimówkach Twingo żony nie wyglądało tak źle, ale po założeniu alusów 14" z oponami w tym samym rozmiarze co zimówki - wygląda jak na kółkach od hulajnogi... Gdyby nie to że mam dobre letnie opony 14" i alusy kupiłem w cenie złomu to na poważnie rozważyłbym 15" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > Jak to jest - na zimówkach Twingo żony nie wyglądało tak źle, ale po założeniu alusów 14" z oponami > w tym samym rozmiarze co zimówki - wygląda jak na kółkach od hulajnogi... > Gdyby nie to że mam dobre letnie opony 14" i alusy kupiłem w cenie złomu to na poważnie rozważyłbym > 15" et pewnie mają duże i do tego są szersze niż stalówki - stąd taki efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 mam podobne wrażenie u siebie, chyba to dlatego, że opona letnia jest bardziej zaokrąglona po bokach, albo tylko takie wrażenie. Jak zakładam letnie koła, mam wrażenie, z sa bardziej baloniaste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 28 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > et pewnie mają duże i do tego są szersze niż stalówki - stąd taki efekt Są szersze - napewno. Ale aż tak? Ja się z boku patrzy to jakby stał na 13" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 28 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > mam podobne wrażenie u siebie, chyba to dlatego, że opona letnia jest bardziej zaokrąglona po > bokach, albo tylko takie wrażenie. Jak zakładam letnie koła, mam wrażenie, z sa bardziej > baloniaste Z boku trochę jak KIA picanto :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > Z boku trochę jak KIA picanto :-) albo wózek sklepowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > Jak to jest - na zimówkach Twingo żony nie wyglądało tak źle, ale po założeniu alusów 14" z oponami > w tym samym rozmiarze co zimówki - wygląda jak na kółkach od hulajnogi... > Gdyby nie to że mam dobre letnie opony 14" i alusy kupiłem w cenie złomu to na poważnie rozważyłbym > 15" zgodzę się z Tobą 14tki wyglądają słabo 15tki na styk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 > Twingo żony nie wyglądało tak źle, ale po założeniu alusów 14" z oponami > w tym samym rozmiarze co zimówki - wygląda jak na kółkach od hulajnogi... To jest problem wzoru felg! Są 15" które wyglądają na 16, ale też takie wyglądające jak 14. Mam podobny problem. Tu masz Clio na 15" i Lanos na 15" i dla porównania Polonez na 13". Wszystkie auta podobnej wielkości . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > To jest problem wzoru felg! Są 15" które wyglądają na 16, ale też takie wyglądające jak 14. Mam > podobny problem. Tu masz Clio na 15" jaki rozmiar opony? > i Lanos na 15" jaki rozmiar opony? > i dla porównania Polonez na 13". jaki rozmiar opony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > jaki rozmiar opony? Clio 185/65R15, Lanos 185/55R15, Polonez 175/70R13. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > jaki rozmiar opony? > jaki rozmiar opony? 195x55x15 w lanosie robotę robi profil opony > jaki rozmiar opony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > w lanosie robotę robi profil opony W Lanosie robotę robi przede wszystkim kształt felg! Ramiona wychodzące poza rant dają optycznie wrażenie większego koła. Jak patrzę na całe koła w piwnicy, są prawie takie same i ilość gumy niewiele wnosi . To są niecałe 4 cm na średnicy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > W Lanosie robotę robi przede wszystkim kształt felg! > Ramiona wychodzące poza rant dają optycznie wrażenie większego koła. Jak patrzę na całe koła w > piwnicy, są prawie takie same i ilość gumy niewiele wnosi . To są niecałe 4 cm na średnicy . paskudne serce mi się kraja jak pokazujesz te swoje Clio z tymi paździerzami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > paskudne serce mi się kraja jak pokazujesz te swoje Clio z tymi paździerzami bez przesady, nie są takie złe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > paskudne serce mi się kraja jak pokazujesz te swoje Clio z tymi paździerzami Na żywo wyglądają bardzo ładnie , nie ma wrażenia że są za małe. Te felgi są przez producenta dedykowane do nowego Clio. Kupiłem je, bo fabryczne "hakenkrojce" są nie do przyjęcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > 195x55x15 > w lanosie robotę robi profil opony > > jaki rozmiar opony? No właśnie dlatego pytam. Podawanie, rozmiaru felgi jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > bez przesady, nie są takie złe już seryjne zwykłe są ładniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > już seryjne zwykłe są ładniejsze tysiąc razy w tym białym to co najmniej 16stki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 lanos na 15" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 > tysiąc razy > w tym białym to co najmniej 16stki ? albo i 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 > lanos na 15" Ale się wątek zrobił, pokazujemy kto co ma najbrzydszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 > Ale się wątek zrobił, pokazujemy kto co ma najbrzydszego Wyczerpały sie pomysły na chwalenie się czymś fajnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 U rodzicielki problem rozwiązałem oponami wielosezonowymi na alusach - nie ma problemów ze zmianą w związku z wzorem felgi. Aczkolwiek fabryczne 14" na 165/65 to mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
