Dziwne wskazania dotyczące spalania
Witam.
Mam mały problem w moim Stilo 1.9 JTD 115. Jestem kilka dni po czyszczeniu czujnika doładowania i zaworu EGR. Otóż dziś jadąc sobie autem włączyłem podgląd na chwilowe spalanie, wrzuciłem sobie na luz i co się ukazało moim oczom. Stilo według wskazań komputera pali niewiele mniej na luzie niż podczas normalnej jazdy. Natomiast dojeżdżając do około granicy 20 km/h też na luzie chwilowe spalanie doskakuje do nawet 10 l/100km. Czy może ktoś miał jakieś podobne spostrzeżenia. Dodam, że prędzej tego nie było. Zawsze na luzie pokazywał około 2 l/100km
spoko, tylko ecu zbiera info ze wszystkiego tzn, powietrze, cisnienie na szynie CR,predkosc pojazdu itp itd ? jak sytacja z obrtotami kiedy wzucisz na luz? stabilnie czy lekko faluja?
To normalne. Wskazania o których myślisz są dostępne na biegu bez gazu. Na luzie zawsze dużo
Obroty są stabilne. Zaraz po zrzuceniu na luz stabilizują się. Auto normalnie się zbiera, nie kopci. Ogólnie wszystko jest z nim okej. Nie zaczynał bym tego wątku gdybym takie wskazania miał od samego początku użytkowania auta. Natomiast zauważyłem to dopiero wczoraj. Prędzej na luzie pokazywało 2 l/100 i może wzrosło o 0,1 l/100 jak wcisnąłem hamulec ale to raczej normalne. Czyli co zignorować?? zlosnik.gif
Juz nie mam stilonka w swojej stajni ale z tego co pamietam to kazde wrzucenie na luz przy dojezdzie do swiatel nie robilo na nim wrazenia jesli chodzi o zmiane wskazan. A wrecz potrafilo wzrastac. Natomiast dojezdzanie na biegu bez gazu - odcinalo paliwo i wskazalo minimum czyli w tym przypadku 2.0.
Wg mnie problemu nie ma. Temat do zignorowania. Sila sugestii bo zaczales na to patrzec wink.gif Tak ma byc. Nie kombinuj grinser006.gif
> Witam.
To jest normalne i u mnie też to jest. Po prostu komp nie ma opcji zmiany wskazań spalania na l/h i dlatego przy prędkości kilku km/h pokazuje takie herezje wink.gif
> Wg mnie problemu nie ma. Temat do zignorowania. Sila sugestii bo zaczales na to patrzec Tak ma
> byc. Nie kombinuj
W takim razie zamykamy temat. Dzięki serdeczne wszystkim za poświęcony czas smile.gif
Pozdrawiam.
Poza tym spalanie "chwilowe" to tak naprawdę średnie z krótkiego odcinka.
  • 1 rok później...
Podbiję temat żeby nie zakładać nowego.
Sytuacja jadę załóżmy na 3jce 2,5k rpm i puszczam gaz, spalanie chwilowe nie spada od razu na 2,0 l tylko stopniowo niechętnie po około 0,3-0,5l i żeby doszło do tych 2,0l to na prawdę trzeba długo się "toczyć".
I pytanie czy tak ma być czy od razu powinno wskoczyć na te 2,0 l? Pytam bo w każdym praktycznie co jeździłem to od razu wskakuje na 0,0 czy też 2,0 we fiacie.
EDIT: silnik 1.9 JTD 115km
Edytowane przez vale46
  Takimi bajerami jak chwilowe zużycie paliwa przestałem się bawić dziesięć lat wstecz.:piwko:
Dnia 6.05.2015 o 13:46, lorak06073 napisał:
Natomiast dojeżdżając do około granicy 20 km/h też na luzie chwilowe spalanie doskakuje do nawet 10 l/100km. Czy może ktoś miał jakieś podobne spostrzeżenia?
 Ja miałem. Było to o tyle dziwne, że jechałem wtedy z górki. Przestałem się już jednak chwilowym spalaniem przejmować.
Kolego "spalanie chwilowe" obliczane jest na podstawie parametrów odczytywanych przez ECU. Prędkość pojazdu+tempteratury+ciśnienie paliwa+obroty silnika+dawki korekcyjne= spalanie chwilowe.
Wszystko to jest obliczane na podstawie algorytmu który został wgrany w ECU. Nigdy nie będziesz miał tak jak sobie myślisz że z chwilowego np~12l spadnie ci w sekunde na 2.0l ... ECU odświeża to co ileś sekund dlatego ci to spada po jakiejś chwili.
Ok, dzięki za odpowiedzi.
Po prostu się sugeruję innymi autami i dlatego pytam :)
