Czy da sie wymienić regulator napięcia w alternatorze?
Witam mam pytanie odnośnie regulatora napięcia w alternatorze firmy Bosch.Alternator mam w Asi F z silnikiem c14nz 93r. Czy da sie go wymienic jezeli tak to w jaki sposób?
Żarzy sie kontrolka akumulatora po odpaleniu silnika ale ładowanie jest najczesciej na poziomie 14-14.50
ale był moment że pokazał 17.8. wiec wydaje mi sie ze regulator do wymiany lub cały altek.
dzieki i pozdrawiam
Do wymiany regulatora trzeba zdjąć plastikowy tył (jest przykręcony trzema wkrętami). Pod nim jest regulator przykręcony dwoma wkrętami. Jeśli kontrolka się żarzy przy prawidłowym napięciu, to może wskazywać na uszkodzenie którejś diody prostowniczej.
hmm używany kosztuje 70zl a regulacja około 200.więc nie wiem co robić. Bo zastanawia mnie te ladowanie co pokazał raz na poziomie blisko 18v.
Da się. Wstawiłem do mechanika, odebrałem następnego dnia, jakoś mu się to udało smile.gif
W żony regulator padł z 2 tygodnie temu, przy okazji jakieś tam łożyska, tuleje i inne bzdety. Wartość auta wzrosła o 5% wink.gif
dziś ponownie mierzyłem ładowanie i było na poziomie 15.2v
Nie wiesz może czy wymiana regulatora napięcia zlikwiduje żarzenie sie kontrolki?
Nie wiem czym mierzyłeś napięcie, więc zróbmy tak:
Przestaw miernik na pomiar napięcia AC i zmierz jakie jest, gdy nie ma kluczyka w stacyjce. Jeśli będzie zero, to robimy właściwy pomiar (jeśli nie, to wywal miernik i kup coś lepszego).
Teraz, jak będziesz wracał z trasy, to przed wyłączeniem silnika, włącz wszystko elektryczne, co masz na pokładzie: światła, tylną szybę, dmuchawę na maks.
Na tym samym zakresie AC, zmierz napięcie gdy silnik pracuje, żarłoki konsumują prąd i kontrolka się żarzy. Jeśli będzie więcej jak - powiedzmy - 0,5V, to oprócz wymiany regulatora napięcia, będziesz musiał wymienić mostek prostowniczy.
Wymiana mostka to już troszkę większa robota, bo trzeba ciąć przewody i lutować.
O konieczności wymiany regulatora świadczy zbyt wysokie napięcie. Dla pewności zmierz jeszcze na alternatorze - między obudową i śrubką, do której jest przykręcony gruby przewód.
> tylko ze ja nie jestem mechanikiem tylko LAIKIEM
A więc zrobiłem CHYBA tak jak w załaczniku jest zdjecie miernika i ustawienie o ktore Ci chodziło CHYBA wink.gif
co pokazało 0.00
Tu pokazało mi 0.01 0.02 przeskakujac z 1 na 2 po niezbyt długiej trasie okolo 3km
tego nie mierzyłem
Czemu każesz mu mierzyć napięcie zmienne?
Aby sprawdzić mostek prostowniczy.
Witam .
wymieniłem alternator bo regulator był niezbyt ciekawej cenie. I po wymianie alternatora na nowy (używany) problem mam taki że po przekreceniu zapłonu nie zapala się kontrolka akumulatora . Dodam że W starym też tak było. Sprawdzałem żarówkę w liczniku i jest ok i dalej niewiem co może być przyczyną. Altek jest używany i w razie co to mogę go wymienić. Dodam że jak odpale auto to altek nie ładuje i muszę go przegazowac żeby zaczął ładować . Ladowanie jest na poziomie 13.78 do 14.10 .
Zmierz napięcie ładowania BEZPOŚREDNIO między śrubą "30" i punktem na korpusie (wyczyszczonym) alternatora!
Pozdr.
Musisz jeszcze raz zajrzeć do zegarów i zobaczyć czy jest napięcie na gnieździe żarówki. Podejrzewam, że będzie, bo wszystkie kontrolki mają zasilenie z jednego bezpiecznika.
Żarówka - drugim końcem - jest podłączona do cienkiego kabla przy alternatorze. Pewnie gdzieś po drodze, ten kabelek jest uszkodzony.
Póki nie naprawisz tego obwodu, to alternator nie będzie ładował na niskich obrotach.
Jeśli chcesz potwierdzić sprawność alternatora, to podłącz - na chwilę - 12V do cienkiego kabelka, który do niego idzie. Jeśli pojawi się ładowanie, to będziesz wiedział na 100%, że alternator jest sprawny, a do naprawy jest ów cienki kabel.
napiecie jest na gnieżdzie takze ok
to bedzie raczej to bo dziś pojechałem na szrot i i podłaczyłem drugi alternator i dalej bez zmian. pózniej wziałem drógie zegary i tez bez zmian.
tu akurat mi ładuje na wolnych obrotach. chodzi tylko o to ze nie ładuje po odpaleniu silnika ,zaczyna ładowac dopiero po przegazowaniu tak chocby zaskakiwał po tym kopie. pozniej jest juz ok
dzieki za rady moze jutro po pracy cos pogrzebie.pozdro
  • 1 miesiąc później...
Problem polegał na tym ze kabelek był przerwany.i problem sie wyjasnil co nie zmienia faktu ze altek zostal wymieniony ze wzgledu na wysokie ladowanie. dzieki za info i pozdrawiam
Dodam dla potomnych, że taki sam efekt (brak kontrolki po przekręceniu zapłonu) pojawia się, gdy skończą się szczotki. Raz tak miałem - poznałem że nie ma ładowania po coraz wolniej działających wycieraczkach, ta kontrolka to nie wiem po co jest, wg mnie powinna się zapalać jak poziom napięcia spadnie poniżej jakiegoś poziomu, rzędu 13V. A tak to w długiej trasie nie ma możliwości dowiedzieć się, że ładowania nie ma.
