klucz dynamometryczny
Czy szanowne grono AK moze polecic jakis model klucza dynamometrycznego? Cena im mniej tym lepiej (zona mowi zem sknera) ale powiedzmy max 200pln. Do uzytku czysto hobbystycznego i niezbyt czestego. Ewentualnie trzeba na cos zwracac specjana uwage (oprocz zakresu regulacji Nm)?
Ja mam jonnesway (czy jak się tam piszę.)
Do drobnych napraw i dokręcania kół hobbystycznie moim zdaniem starczy.
Kup sobie klucz wychylny za 30 zł. Hobbistycznie wystarczy.
Poza tym jest bardzo wygodny i może służyć jako zwykły klucz o długim ramieniu - w przeciwieństwie od nastawnych.
> Sam się nad tym zastanawiałem, dobre to?
Do sporadycznych napraw jest ok.
Przy dokrecaniu dużym momentem w trudno dostępnych miejscach
warto wspomóc się drugą osobą, do kontroli wychylu.
im mniejszy zakres tym lepiej, szukaj toptula, jonnesway, yato raczej unikaj
Wygląda ciekawie.
Gdybym miał potrzebę to bym pewnie zakupił.
Niestety, jeżeli chodzi o tanie klucze bass, musiałem kupić dwa.
Do pracy przy głowicy z zakresu 5-25
I do prac pozostałych 15-108.
Gwinty w głowicy całe, śruby zawieszenia, mocowania zacisków hamulcowych ok, gwinty w skrzyni i misce również.
Dla mnie ok.
Do czego ma być ten klucz? Jeśli do samochodu, to szukaj takiego, który ma jak najniższy dół i okolice 100Nm maks. - jeśli chcesz tylko jeden klucz. Zawsze końce skali klucza ze sprężyną są mniej dokładne niż środek. W tej cenie jest na alledrogo Jonnesway 10-80Nm ze świadectwem kalibracji.
Potraktuj ten klucz jako precyzyjny, a do kół, czy nakrętek półosi kup sobie wychylny - jak kol. Maras77 radzi, albo najtańszy typu 40-210Nm.
Co jest nie tak z yato?
w użytku warsztatowym bardzo szybko traci wzorcowe nastawy
A amatorskim?
Bo mam ze dwa lata i nie wiem czy go z innym porównywać.
> A amatorskim?
U nas najdluzej toptule wytrzymuja, juz z rok beda.
20 zł
> 20 zł
co prawda ja głównie stosuję dynamometr do skręcenia felg raz na 2 lata, więc wychylny zupełnie nie dla mnie, ale mimo wszystko wolałbym kupić chyba jednak nastawny, bo nie zawsze masz doście takie, że możesz wygodnie dokręcać i jednocześnie patrzeć na wskazanie. taki mniejszy dynamometr 3/8" z adapterem na 1/2" jest troszkę tańszy od 1/2" a przy tym ma niższy zakres (chyba od 20Nm w porównaniu do 28Nm) a górny jest do samochodu wystarczający. Ile może taki klucz kosztować? Z 60 złotych?
Czy użytek warsztatowy oznacza zostawianie napiętej sprężyny?
o niee, po kazdym dokreceniu zostaje rozkrecony
> czestego.
Zależy jak niezbyt częstego.
Dokręcanie z kontrolą momentu w moim przypadku to tylko przy świecach zapłonowych, raz na ruski rok.
Wobec czego używam kombinacji:
klucz nasadowy
+ waga wędkarska
+ miarka do zmierzenia długości ramienia klucza
+ tabliczka mnożenia
Wystarcza w zupełności, polecam.
