wiata - kupna, czy samorobka?
Ma ktos rozeznanie w kosztach?
Chodzi o porownanie kosztow materialow, to:
http://www.castorama.pl/produkty/ogrod/a...4-x-228-cm.html
vs. samorobka.
Nie bylem, nie ogladalem, nawet nie usiadlem z olowkiem, zeby przeliczyc. Jesli zalozyc slupy 10x100 i dach 7x14, to zdane sie cena drewna w tartaku = cena tej wiaty, tylko nie wiem, czy z takich kantowek ona zrobiona.
Drugie pytanie - ma ktos osadzona/osadzal taka wiate na kotwach wbijanych w ziemie? Jest sens?
Aha, pytanie pomocnicze - jak niska i jak obszerna musi byc wiata, by choc czesciowo oslonic samochod przed szadzia i pylkiem drzew?
> vs. samorobka.
Mam podobną wiatę. Jakość niska. Konstrukcję trzeba poprawić na własną rękę żeby była odpowiednio sztywna.
Deski trochę powypaczane.
Poliwęglan bardzo cienki i może sobie np. pęknąć przy montażu.
Za to cenowo bezkonkurencyjna. Zakładając robienie wiaty na własną rękę zaprojektowałbym coś porządniejszego i cena byłaby siłą rzeczy wyższa.
Słupki wbijane w ziemię IMO nie dadzą rady utrzymać sztywności konstrukcji po zimie, zwłaszcza jeśli sama konstrukcja pozostanie niezmodyfikowana. Ale to tylko moja ocena na oko - ja mam solidne kotwy w betonie.
Ta jest na styk. Jak zacina masz bok auta mokry.
BTW, środkowe słupki są w takich miejscach że możesz mieć problemy z wysiadaniem z auta.
> sztywna.
Dodac zastrzaly, jak tutaj?
http://allegro.pl/wiata-garaz-carport-drewniany-import-i5350323152.html
Nawet nie rozwazam poliweglanu - OSB i papa lub gont. Mam zamiar od czasu do czasu wejsc i zamiesc liscie z drzew nad wiata/wiatami.
No wlasnie szukam opcji, bo niespecjalnie chce wylewac fundamenty punktowe, ani zwiekszac konkretnie kosztow - wiata/wiaty ma/maja byc tymczasowe, maks na pare lat, poki garazu nie wybuduje i nie usmiecha mi sie potem tych fundamentow wykopywac.
p.s. czy 25m2 na zgloszenie obejmuje powierzchnie dachu, czy powierzchnie miedzy skrajnymi slupami? Cos mi sie kojarzy, ze widzialem orzeczenie, ze zadaszony taras altany nie zwieksza powierzchni zabudowy, czy cos kolo tego. Jesli tak jest, to zrobilbym rozstaw slupow szerokosc 6m, dlugosc 4,15, a dachu 6,2 x 5,2, tylko 1 slup wiecej - po srodku szerokosci z tylu.
Ja bym własnie rozważył coś w tym stylu
Tam zastrzały są w komplecie ale tylko wzdłuz konstrukcji. W poprzek trzeba dorzucić belkę i do niej dać zastrzały, żeby się nie kiwała na boki.
Te słupki mają 90x90mm, reszta też niezbyt solidna. Jak dorzucisz obciążenia to będzie strach.
No to na parę lat powinno dać radę. Najwyżej będziesz lekko poprawiał.
Kup takie z długim ostrzem i wbij głęboko.
Powierzchnię budynku lub zabudowy. Okap dachu może wystawać.
Ale takiej kombinacji na tym prefabrykacie nie zrobisz.
Mowisz, ze na 5-6 slupach 10x10 nie da rady, zeby utrzymac takie obciazenie? Musi 14x14?
no myslalem o tych wbijanych na 90cm (czy raczej 90 minus uchwyt slupa, czyli pewnie jakies 70cm)
Znalazlem tez inne potwierdzenie:
Quote:
Natomiast powierzchnia zabudowy konstrukcji budowlanych zdefiniowana jest w normie PN-ISO 9836:1997.
Jest tam punkt 5.1.2 - "Powierzchnia zabudowy" i takie podpunkty, jak 5.1.2.1 oraz 5.1.2.2:
Podpunkt 5.1.2.1 mówi, że "przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym".
Podpunkt 5.1.2.2 mówi, że "powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu" .
Wynika więc z tego, że powierzchnią zabudowy jest powierzchnia liczona po obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku.
Ponasto ta norma stanowi, że do powierzchni zabudowy nie wlicza się między innymi między innymi występów dachowych, ganków, schodów zewnętrznych, daszków nad wejściami, podziemnych części budynków, pochylni samochodowych , galerii i nadwieszeń kondygnacji. Wlicza się natomiast ogrody zimowe i inne elementy dobudowane.
Czyli 6x4 + okap z przodu wydluzajacy do 6x5 powinno byc ok. Pozostaje kwestia ilosci budynkow gospodarczych na kazde 500m2. Niestety mam juz stara szope (do wywalenia, jak sie wybuduje garaz, ale to jeszcze pare lat), a dzialke niecale 900m2.
A nie, takie cos, to juz musi byc samorobka, albo kupic dwie i spiac razem po malej przerobce grinser006.gif
O czyms takim mysle:
Trzeba policzyć. Ale na moje oko mało słupów to grube belki żeby zdjąć obciążenie z dachu. Do tego każdy słup będzie mocno obciążony, a jak ma stać tylko na kotwie wbijanej do ziemi to rodzi kolejne problemy.
IMO wielki dach, mało słupów, brak fundamentu - to się może nie udać.
Coś w tym guście.
Tu będzie problem.
Ja mam właśnie dwie spięte razem. Daje to radę ale słupów jest dwanaście.
> Tu będzie problem.
Albo i nie. Jeszcze dokladnie sie nie wgryzlem w ustawe, ktora bedzie obowiazywac od czerwca, czy lipca, ale:
Quote:
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;>
2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
2c)
wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1-2b
, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b oraz 28;
Czyli wybudowanie wiaty do powierzchni 50m2 (2 na kazde 1000m2) nie wymaga ani pozwolenia, ani zgloszenia. Co wiecej... nie wymaga pozwolenia, ani projektu (poszukajcie sobie sami) budowa garazu!!!!!! yay.gif
Alez mnie to rozwala. Juz w dotychczas obowiazujacym prawie bylo wiele zarzutow o to, ze brak jest doprecyzowania, co oznacza sformulowanie:
powierzchni działki
i wielokrotnie WSA musial orzekac, ze ograniczenie do 2 na 500m2 nie oznacza, ze nie mozna wybudowac nic na mniejszej dzialce, niz 500m2
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gl-1267-10/budowlane_prawo/237d56b/4.html
i znow popelnili ten sam blad - tym razem 2x 50m2 na kazde 1000m2.
> vs. samorobka.
z racji tego ze Kosmodrom zajal miejsce w garazu jestem na etapie budowy wiaty dla Forka tyle ze z jednej strony "przyklejona" do obecnego garazu i kontynuacja dachu spadzistego nad garazem.
plaunje 6x3,5m i wysokośc 3,5-2,2m
stanie ma 4slupach 10x10cm na lanych szklankach z jednej strony z drugiuj bedzie kontynuacja i 6 krowiew dachu nad obecnym garazem
dach pelne deskowanie + papa/gont
jak podlicze material to dam znac
> garazu!!!!!!
Na pewno,bo spr. tą nowelizację i tam wyraźnie pisze, że pozwolenia nie trzeba ale zgłoszenie jak najabrdziej jest konieczne.
wiata czy garaż?
> Wiata.
masz wyzej przepis. Jak z niego to wywnioskowales?
zobacz tutaj http://www.e-handeldrewnem.pl/aukcje/wyr...ie-pcv--29.html
> Dobre to jest, sa nawet takie dwumiejscowe:
> http://www.e-handeldrewnem.pl/aukcje/wyr...ta-pcv--29.html
> http://www.e-handeldrewnem.pl/aukcje/wyr...iniowa--29.html
> http://www.e-handeldrewnem.pl/aukcje/wyr...-500-cm--6.html
> Ostatnia:
> Tylko nie wiem, co z tym kotwieniem. W ostatecznosci wyleje sie te stopy, ale za pare lat bede
> musial je wykopywac.
wszystkie powyzsze cos malo zastrzalow maja, szczegolnie ostatnia.
Ciekawe czy montaz jest na laczniki stalowe, czy na felc i wkrety ciesielskie
Rób sam. Wyjdzie drożej, ale porządniej i dopasujesz sobie wszystko sam...
jakie u Was ceny krawedziakow iglastych za m3 suszonego komorowo? Przed chwila bylem w tartaku po drodze - 1057zl/m3. Jak robilem wiezbe, to bylo kolo 900zl/m3. W necie wciaz widze cene 750netto.
Jesli policzyc 7 slupow 12x12, kazdy z zastrzalami z kazdej strony, 2 platwie 6x12 i 10 krokwii 6x12, laczniki, plyty OSB i kotwy wpuszczane do betonu, to wychodzi jakies 2400zl za sam material. Do tego papa, wkrety ciesielskie, impregnat, obrobka blacharska, ewentualnie jakas rynna i rura spustowa.
I czegoś takiego bez porządnego fundamentu nie postawisz.
No wlasnie sie obawiam, czy szklanki fi16 glebokie na 80cm wystarcza... Chyba, ze zwiekszyc ilosc slupow. Tu juz kotwy wbijane nie sa problemem, jesli chodzi o wrazliwosc na podmuchy wiatru, bo wiata wazyc bedzie spokojnie z pol tony, ale ze jej ciezar wbije kotwy glebiej grinser006.gif
Jeśli grunt miękki to może się przechylać jak z jednej strony kotwy zagłębią się bardziej.
Ja bym dał fundament płytki a szeroki.
> 750netto.
A gdzie pytałeś? Szwagier kupował w Gądowie po 700zł netto.
Na pewno nie bede wylewal fundamentu ciaglego, bo to na maks pare lat ma byc - pozniej rozbiore, a drewno uzyje do budowy garazu.
Na robotniczej pytalem. Jak przyjdzie czas, to podzwonie po drewmisiu, drewurze, na brochowskiej itp.
Przy okazji zapytam, bo tez się powoli przymierzam - taka wiata z samym dachem jest "wiatroodporna"? icon_rolleyes.gif
> "wiatroodporna"?
> Poziomy dach nie powoduje chyba efektu żagla?
A bo ja wiem? Pewnie zalezy od wiatrow, jakie u Ciebie wystepuja. Mam Ci ja na dzialce stara szope. Stoi pewnie ze 40 lat, albo i wiecej. Najmniej z 15 lat jej daszek wystajacy ponad metr poza obrys "scian" (konstrukcja drewniana z suprema jaka wypelnieniem) przedluzony jest po prostu za pomoca wcisnietych w szpare miedzy deskowanie a krokwie blach i podpartych na koncu krawedziakami. Krawedziaki ofkoz luzno sobie stoja na jakichs deskach trzymane przez grawitacje. Mimo silnych wiatrow tego roku, czy w latach poprzednich (np. bodajze 2005 r., kiedy powalilo kilkanascie topol kolo mojego bloku na Krzykach), nic sie z tym nie stalo.
Nie, po prostu duże placki zrób.
> "wiatroodporna"?
Powoduje. Lepiej żeby była ciężka lub dobrze przykręcona do fundamentu.
U mnie - jeżeli się zdecyduję - zostanie już na stałe, więc spokojnie fundamenciki wyleję. ok.gif
Ja mam pod autami jakieś 20cm płyty ze zbrojonego betonu. Wiaty przykręcone do tego. Niech sobie dmucha.
> dmucha.
A wylewka robi różnice w późniejszej kwalifikacji takiej wiaty? Chodzi o te wszystkie papierologie i ew. podatek potem.
To jest taka gruba podbudowa pod kostkę. Wiesz, miękki grunt mam.
> Kierunek wiatru przy takiej wiacie chyba nie ma znaczenia.
500+kg chyba wystarczy?
Na wiate nie ma podatku, jesli jestes osoba fizyczna i nie prowadzisz dzialalnosci gospodarczej na tej dzialce.
> Zależy jaki ten żagiel.
Jesli wyleje 7 sztuk szklanek betonowych 16x80, to nawet nie liczac kotew dochodzi do tych 500kg jakies 250kg betonu.
Ja się niestety nie podejmuję obciążeń liczyć. Mogę Ci powiedzieć na oko, ale to będzie nic niewarta opinia z Internetu.
Podpytam zony wujka architekta, ale znajac jego, to kaze mi wylac fundament, jak pod flakturm.
> Też bym się ku temu skłaniał.
Juz troche takich fundamentow, a wlasciwie: opaski dookola budynku (trojkat o bokach metr na metr beton mostowy), schodow ze zlikwidowanego ganku (pol kubika betonu zbrojonego), "taras" (40 taczek skutego betonu) itp. sie z dzialki pozbywalem.
> tej dzialce.
A jak prowadzę dz.g. w domu (jedno pomieszczenie), to za wiatę mam płacić podatek? blush.gif
Ponoc tak - za wiate, ogrodzenie, mala architekture itd. Tylko nie znam szczegolow, wiec nie wieszaj na mnie psow, jak nie do konca tak jest.
trcohę bez sensu by to było. Póki co dz.g. mam jeszcze w mieszkanie warszawskim, ale myślałem o przeflancowaniu się ze wszystkim na wieś. icon_rolleyes.gif
