Olejowane podłogi
Pół roku temu przy wykończeniu domu uległem modzie i położyłem w salonie olejowane deski. W sumie ładnie wyglądały, ale po pół roku widać już na nich zmęczenie i masa drobnych rysek. Podłoga była myta zgodnie z zaleceniem producenta odpowiednim mopem, odpowiednim sposobem oraz środkiem (Osmo).
Dziś z racji iż pozbyłem się rodzinki pojechałem środkiem do odświeżenia oleju, polecanym przez producenta także Osmo. Efekt taki, że podłoga odzyskała deko blasku i wygląda tak jakby ktoś olej rozlał, ale ... ryski jak były tak są tongue.gif, a podobno miało tak łatwo się ją regenerować i tuszowac niewielkie zadrapania a widać wszystko.
Nakładałem ten preparat tradycyjnie, na kolanach ze szmatką w ręku, wcierając środek.
Coś robię nie tak czy TTTM a cały ten "marketing" olejowania można sobię między bajki włożyć ?
Aha w tym samym czasie: schody drewniane lakierowane - brak uszkodzeń, panele - brak (jak nowe)
Ja używałem maszyny - polerki do podłogi. Pożyczałem w Boelsie, do tego pady trzeba było kupić. Środki akurat Loba, najpierw wax remover, potem jakiś olej pielęgnacyjny, na koniec wosk. Roboty pomimo maszyny od groma, koszta też znaczne. Efekt w miarę - mniejsze ryski stały się niewidoczne, Jednak w miejscach o podwyższonej użyteczności szybko wróciły. Ja robiłem to po raz pierwszy, poprzedni właściciele co rok. Podłoga fajna, ale wymagająca.
Ryski bedziesz mial takie same, jak na lakierze - moze tamte mniej uzytkujesz/dzieciaki zabawkami nie szoruja?
Jak plytkie, to papierek scierny w reke, wyrownaj, naloz olej i ciesz sie podloga, jak nowa.
> nie szoruja?
Lakier jest odporny na takie mniejsze ryski, nigdy tak szybko nie mialem na lakierze, mimo malych dzieci.
Papier nie wydaje mi sie dobrym rozwiazaniem, bo moge wiec zniszczyc, nie wiem tez jak sie zachowa warstwa z kolorem, moga powylazic plamy.
Sprobuje jeszcze potrzec mocniej w jakims miejscu. Specjalnie do podlogi nei chce mi sie kupowac polerki.
> dzieci.
a olej masz koloryzujacy, czy bezbarwny? dlatego ja mam niebarwione deski.
U nas dużo lepszy efekt dało obfite nałożenie oleju wałkiem. Mniejsze rysy zniknęły, te większe czuć pod palcem ale nie wyróżniają się kolorem.
I przestań zwracać uwagę na rysy czy wgniecenia. U mnie najciekawsze to ~0,5 cm po z pięknym wzorem kapsla od piwa - młody zrzucił kiedyś butelkę z blatu. zlosnik2.gif
Slabiutko. Zeby wszystkie rysy, wgniecenia, zadrapania i inne slady po zabawie dzieciakow u mnie w salonie zniknely, musialbym zedrzec tak ze 3mm na 24m2 i zaden lakier by tego nie ochronil. Po zaolejowaniu widac tylko pod swiatlo, albo z bardzo bliska. Najgorzej jest na schodach, gdzie mimo (a raczej dzieki) okrycia stopni powbijal sie piasek i drobne kamyczki nanoszone przez buciory budowlancow.
deski były mechanicznie przez producenta przyciemnione, nakładą jakiś olej Osmo. Ja mam tylko olejować bezbarwnym i taki kupiłem.
Spróbuję jeszcze dać więcej wosku następnym razem. Metoda nakładania imho ma mniejsze znaczenie, bo czy ja to wcieram w każdą deskę, trę mechaniczie czy jadę wałkim to róznica będzie w wypolerowaniu powierzchni,
Ogromne znaczenie ma olej, jakiego użyjesz. U nas pomiędzy pierwszym, a drugim olejowaniem, była potężna różnica w komforcie korzystania z podłogi. Moja żona rzadko tu zagląda, ja nie wiem więc może Olleo Ci napisze jakiego oleju używaliśmy. zlosnik2.gif
Wy chyba poczatkowo jakis czysty olej, ale zmieniliscie w koncu na olejowosk osmo? Tak mi sie cos kojarzy.
> kojarzy.
edit: z allegro.
OSMO 3062 Wosk Twardy Olejny 3 L Matowy PROMOCJA (numer 4576025023)
Skończyły się problemy np. z zaciekami po stojącej wodzie czy plamami po jedzeniu.
Z olejem naturalnym Bona tez nie mam tych problemow - o ile nie dopuszcze do wytarcia sie od uzytkowania.
to jaki lepszy jaki gorszy ? Ten co używałem to niby dobry jest.Tzn im później tym lepiej ?
Zdecydowanie lepszy jest ten użyty za drugim razem - powyżej masz nazwę.
> Olleo to twoja zona
Nie dam sobie ręki uciąć, że nie - a nuż ma drugą tożsamość internetową. zlosnik2.gif
Zapał do samodzielnych prac mają podobny. Ja w sobotę wyskoczyłem na 3 godziny na rower, a żona, nudząc się, zafugowała w tym czasie balkon. rotfl.gif A jest w dziewiątym miesiącu ciąży. zlosnik2.gif
Kuchnie mamy bardzo podobne...
> nudząc się, zafugowała w tym czasie balkon. A jest w dziewiątym miesiącu ciąży.
> olej rozlał, ale ... ryski jak były tak są , a podobno miało tak łatwo się ją regenerować i
Jak nie przetarłeś papierem ściernym, to jak miały rysy zniknąć?
Mi się właśnie podoba takie drewno "po przejściach". Oczywiście nie masakrycznie zniszczone, ale widocznie używane (czyli jak modelka przed tapetowaniem i PS).
Marketing oleju jest taki, że można miejscowo zeszlifować i zaolejować (olejem - nie odnawiaczem) i po dosyć krótkim czasie nie widać różnicy. Przy lakierze trzeba robić całość podłogi. Za to lakier tworzy warstwę która może być dużo bardziej odporna na rysy - ale jak już podda się, to nie naprawisz łatwo.
Chyba podobny temat
Nie myl wosku z olejem.
Czy może ktoś coś więcej powiedzieć o różnicach i utrzymaniu podłogi?
Chcę kupić podłogę z deski litej w tej samej cenie mam do wybory olejowanie, lakierowanie i woskowanie. Który wariant wybrać? Sprzedawca namawia na twardy wosk...
Nie mylę, taki system ma loba.
A, to sorry. Ja pisałem w wątku o oleju.
Ale naprawdę mają system wosku co nazywa się olej?
Podłoga olejowana im bardziej porysow3ana - tym szlachetniej wygląda.
Lakierowana - im więcej rys - tym gorzej.
