Odlacza 4 cylindry z jednej strony ... V8
Koledzy wszystko chodzilo w trasie zaczal kulec i teraz chodzi na 4 cylindrach mowa o E38 3.0 V8 swiece wymienione ,odma zrobiona...i nadal kuleje.. pomysly?? frown.gif
zamienić cewki miejscami, ale raczej niemożliwe, żeby wszystkie z jednej strony padły zlosnik.gif
a co komputer pokazuje?
masz gaz?
przy butowaniu? na zimno?
wolisz opinię na podstawie tarota czy kuli szklanej?
> masz gaz?
Jest gaz na gazie i na paliwie to samo ciagle komp zero bledow oslabiony.gif
Sprawdź czujnik wałka rozrządu na głowicy, która nie ma zapłonu.
skąd wiesz że akurat 4 cylindry?
podepnij pod kompa, inaczej będzie ciężko zgadnąć.
sprawdź też LPG pod kompem, bo tu też może być jakiś myk albo fizycznie w ECU gazowym, albo lipnie ogarnięta elektryka.
edit
dwie osoby zakładają że to cała jedna strona, czy tak jest w istocie?
w jakim sensie komp nic nie pokazuje? masz na myśli inpę czy że pokładowy nic nie pokazuje?
> edit
Stad ze odpinalem cewki i zero reakcji temat do zamkniecia ogarnalem grinser006.gif
Co było ?
> Co było ?
Reset komputera i nagle zaczal chodzic obstawiam rozjechanie mapy paliwa... oink.gif
> a ja obstawiam, że się powtórzy
> Oby to bede wiedzial ze gazownik zj****
Ma na dwóch reduktorach czy na jednym ?
a te cylindry to się istotnie wyłączyły po jednej stronie?
btw. wątpię w rozjechanie map do tego stopnia, żeby jedna strona przestała pracować na OBU paliwach. ECU nie ma aż takiego zakresu korekt, żeby do tego doprowadzić.
nadal odbstawiałbym wadliwe połączenia elektryczne lub ew. jakąś usterkę w środku ECU gazowego.
myślę, że jeszcze może to wrócić.
Tak jedna strone calkowicie po porzadnym resecie ECU auto chodzi idealnie claps.gif
no to teraz jest dobry moment, żeby za wczasu znaleźć i usunąć usterkę ok.gif
