skręt na skrzyżowaniu - który pas można zająć i dlaczego
Witam serdecznie,
jest skrzyżowanie, jedna droga jest jednopasowa, druga droga jest dwupasowa. Skręcam w prawo z jednopasowej w dwupasową - czy muszę zająć pas prawy, czy mogę dowolny? O ile wiem, mogę zając dowolny, ale z jakich przepisów to wynika?
> Witam serdecznie,
> Pozdrawiam
Jeśli oba są wolne to prawy, Art16.4 jazda możliwie blisko prawej krawędzi.
chyba niekoniecznie - np. 50m dalej widzę przeszkodę na prawym, albo chce skręcić w lewo. o ile wiem, mogę zająć dowolny pas, ale nie wiem gdzie to znaleźć w PoRD. Może jest ktoś mądrzejszy ode mnie? grinser006.gif
To załatwia na szczęście zwrot "możliwie".
> Witam serdecznie,
prooooste,
pytanie powinno brzmieć:
Kasia i Tomek jadą obok siebie Kasia na prawy pasie a Tomek na lewym. Droga jest dwupasowa i z każdego pasa mogą skręcić w drugą drogę 4-o pasową. Który pas może zająć Kasia a który Tomek. Rozważ przedstawioną historię w aspekcie skrętu w prawo jak i również skrętu w lewo.
> prooooste,
Też ujdzie smile.gif Anyway, jest coś w PoRD poza zapisem przedstawionym przez Toosta?
> Też ujdzie Anyway, jest coś w PoRD poza zapisem przedstawionym przez Toosta?
Nie ma. Nie jest napisane jaki musisz zająć pas po skręcie więc możesz zająć dowolny, zależnie od sytuacji na drodze i Twojego 'widzimisie'.
Dowolny, ustępując pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.
> Witam serdecznie,
> Pozdrawiam
Dowolny skręcając w lewo. W prawo zawsze najbliższy prawej krawędzi jezdni.
Podasz podstawę prawną?
Np. zaraz po skręcie w prawo chcę skręcić w lewo - nie mogę wjechać na lewy pas?
Ten przepis w ogóle jest bez sensu, bo gdyby tak go traktować, to każdy (zarówno skręcając w lewo, jak i w prawo) musiałby zajmować prawy pas. Słowo "możliwie" można interpretować dowolnie - i tak, że można jechać lewym, jak prawy jest zajęty, albo że jak najbliżej krawężnika (2-3 cm) a jak prawy jest zajęty, to nie można się wbijać na lewy, tylko czekać aż prawy się zwolni. A jaki to ma sens przy jezdniach wielopasowych? IMO żaden.
podaj podstawe prawna
Nie prawda. Zajmujesz dowolny pas skręcają czy w lewo czy w prawo. Oczywiście trzeba do tego podejść zdrowo rozsadkowo i nie pchac sie bez sensu od razu na lewy pas jesli nie skręcamy w lewo zaraz
Wiem, to nie jedyny przepis, który w PoRD ma niewielki sens. Popatrz co napisali o autobusie wyjeżdżającym z zatoczki.
Ten przepis ma sens, natomiast powinien być traktowany jako całość razem z resztą przepisów, a nie wybiórczo.
Nie ma przepisu nakazującego jazdę przy prawej krawędzi jezdni. Art. 16.4 stwierdza tylko, że ruch powinien się odbywać możliwe blisko prawej krawędzi (w domyśle, o ile inne przesłanki nie wskazują na konieczność odmiennego sposobu zachowania).
Gdyby traktować ten przepis tylko jako nakaz, wówczas byłby on sprzeczny np. z przepisem nakazującym zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni (lub jej osi) w przypadku chęci wykonania manewru skrętu w lewo.
No i co oznacza to "możliwie" Jak jadę 20 cm od krawędzi, a mogę 5 - to go łamię?
To jak go traktować? Jeżeli nie nakaz, to co? Sugestię? Przepisy to przepisy - nie savoir vivre.
Dokładnie. Jest sprzeczny z wieloma. Albo dziwnie się komponują - np. obowiązek jazdy na prawej połowie jezdni (wielopasmowej). Czy jaki sens ma przepis zezwalający na wyprzedzanie po prawej, skoro nie można jechać lewym pasem?
A jesteś w stanie utrzymać te 5 cm?
Nie popadałbym tu raczej w skrajności. Jechanie 20 cm od krawędzi, a jechanie o rząd wielkości dalej stanowi jednak pewną różnicę wink.gif
Zawsze można pozbyć się "możliwie", zaorać inne pasy niż prawe sadząc tam kwiatki, a następnie wspierać budżet ścisłym kontrolowaniem odległości od prawej krawędzi jezdni. Będzie nakazowo i ekologicznie wink.gif
Przepisem nie można opisać każdej możliwej sytuacji drogowej, tym bardziej z dokładnością centymetrową.
Z drugiej strony wizja czarnej skrzynki z zamontowanym GPSem i paroma innymi czujnikami połączona z systemem automatycznego wystawiania bilecików za każde wykroczenie jest kusząca grinser006.gif
Jest przepis, że nie mogę zajmować więcej, niż jednego pasa. To po co jeszcze ten, że muszę trzymać się prawego brzegu prawego pasa?
Prościej zaorać bezsensowny przepis.
> centymetrową.
Przepis powinien być precyzyjny i nie pozostawiać pola do interpretacji. A jeżeli za 50 m chcę skręcić w lewo, to dalej muszę trzymać się prawej krawędzi trzypasmowej jezdni? A jeżeli skręcić chcę za 100, 300 czy 1000m? Czy może w ogóle mogę jechać lewym pasem - kilka razy mnie tak taksówkarz w Szwecji wiózł autostradą - lewy pas, maksymalna dozwolona prędkość i, przecież oczywiste, że nikt go nie dogoni, a wcześniej czy później ktoś jadący wolniej prawym pasem będzie wyprzedzany. Więc nie ma sensu zjeżdżać na prawy.
A jeżeli pasy są niewyznaczone?
> A jeżeli
A czy to robi różnicę? Nie widzę wymogu (jak przy wyprzedzaniu z prawej strony) że pasy muszą być wyznaczone. Czy wyznaczony, czy nie - możesz zajmować tylko jeden.
> W ten sposób ludzie jeżdżą i bez orania przepisu
Tak samo wszyscy jeżdżą szybciej, niż prawo pozwala. Nie zmienia to faktu, że łamią przepis.
Siłą rzeczy zajmujesz tylko jeden. Tyle, że jednocześnie możesz jechać sobie środkiem.
To, że ktoś nie przekracza danego ograniczenia prędkości nie implikuje, że nie łamie w tym zakresie żadnego innego przepisu.
Że jak nie ma wyznaczonych, to zawsze jest jeden? Czy sam się zapętlasz?
Pas niewyznaczony, to każdy z podłużnych pasów, na którym zmieści się rząd pojazdów wielośladowych. Więc jadąc sobie środkiem zasadniczo zajmujesz ten pas. Zauważ, że ustawodawca nie definiuje odgórnie szerokości takiego pasa, a pojazdy są różne.
Można jeszcze próbować dowodzić, że w danej chwili jedziesz sobie między pasami bo z szacowania szerokości takiego rzędu pojazdów wynika, że z prawej zmieści się ich jeszcze półtora rzędu, ale to jest IMHO zbyt posunięta dyskusja akademicka, no ale możliwości filozoficzne są dość rozbudowane.
Dokładnie.
Nie, wtedy zajmujesz (przy jezdni dwukierunkowej) dwa pasy i to w przeciwnych kierunkach. Łamiesz trzy przepisy:
1. Nie trzymasz się jak najbliżej prawej krawędzi
2. Nie jedziesz po prawej połowie jezdni
3. Zajmujesz więcej niż jeden pas.
Jak jedziesz takim, co zmieści się tylko raz na prawej połowie jezdni, to znaczy, że faktycznie masz jeden pas. Jak zmieścisz się dwa razy - to masz dwa pasy.
> rozbudowane.
Można też sięgnąć do przepisów definiujących dopuszczalne wymiary pojazdów oraz do Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie gdzie są zdefiniowane szerokości pasów w zależności od klasy drogi.
Jak masz 6 czy 7 m i jedziesz środkiem, to masz pewność, że jedziesz dwoma pasami. Pytanie, co najwyżej, czy prowadzą w przeciwne strony, czy jest to jezdnia jednokierunkowa.
Moja wina, że nie zdefiniowałem "jechania środkiem". Chodziło mi raczej o środek tej części, która jest przeznaczona do jazdy w danym kierunku.
Ale to Ty twierdzisz, że ten przepis jest bez sensu  :D Od tego zaczęliśmy ;)
Wygląda na to, że wcięło mi połowę pięknie cytowanego posta  :facepalm:
