Samochód z przyczepą.
Podobno coś się od jakiegoś czasu pozmieniało.
Czy ktoś może podpowiedzieć, tak na chłopski rozum, czego dotyczy kategoria B, kategoria B96, kategoria B+E?
Znalazłem taki obrazek i niby wszystko wiadomo ale nie bardzo wiem o co chodzi z tym B96.
Jak Wy to interpretujecie?
Czy ja to dobrze rozumiem?
Kategoria B uprawnia do kierowania samochodem 3,5t wraz z przyczepą 0,75t czyli łączne DMC 4,25t.
Kategoria B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, którego łączne DMC nie przekracza 3,5t.
Jeżeli DMC zespołu pojazdów przekracza 3,5t, a nie przekracza 4,25t to trzeba mieć kod 96.
Jeżeli DMC zespołu pojazdów przekracza 4,25t to trzeba już mieć kategorię E.
Edytowane przez fred77
rozchodzi sie o przyczepke lekka do 750kg, z przyczepka lekka mozesz przekroczyc 3.5t jesli przyczepka jest ciezsza niz 750kg bez hamulca to musisz miec b+e nawet jesli przekroczysz 3.5t o 1kg
Edytowane przez Piterus_123
No to popatrz na obrazek środkowy po lewej stronie.
Według mnie z kategorią B można ciągnąć bez problemu przyczepę powyżej 750kg. Warunkiem jest to by przyczepa nie była oczywiście cięższa od pojazdu, a cały zestaw nie przekraczał 3500kg.
Jeżeli zestaw przekracza 3500kg, a nie przekracza 4250 to trzeba mieć tylko kod 96 w prawie jazdy. Jeżeli zestaw przekracza 4250kg trzeba mieć kategorię E.
A skad ten warunek, zeby przyczepa nie byla ciezsza od pojazdu?
1. Kategoria B uprawnia do kierowania samochodem 3,5t wraz z przyczepą 0,75t czyli łączne DMC 4,25t.
2. Kategoria B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, którego łączne DMC nie przekracza 3,5t.
3. Jeżeli DMC zespołu pojazdów przekracza 3,5t, a nie przekracza 4,25t to trzeba mieć kod 96.
4. Jeżeli DMC zespołu pojazdów przekracza 4,25t to trzeba już mieć kategorię E.
Dobrze rozumiesz. Oczywiście 2 z wyjątkiem 1.
Oraz na podstawie art. 62 PoRD - RMC przyczepy < RMC samochodu oraz z homologacji pojazdu RMC przyczepy < MMC z rubryki O1 lub O2 w zależności od tego czy przyczepa z hamulcem czy nie.
Weź mi Żuraw wytłumacz łopatologicznie. Czy mogę pociągnąć osobówką (na haku ma 1200 kg) pustą lawetę z hamulcem o masie własnej 500kg i DMC 2000Kg.
A ty nadal swoją własną interpretację stosujesz...  :facepalm:
Wg PoRD nie. ale on ma własną interpretację...  :pomysl: Wszystko do momentu, jak trafi na rzetelnego policjanta :milicja: , a nie takiego, co machnie ręką na domorosłego prawnika...  :wazniak:
w Polsce - nie
jezeli masz na haku /O1/ 1200kg to przyczepa nie moze miec MMC wiecej niz 1200kg
o proszę:
To ja zadam też pytanie, jaką przyczepę mogę ciągnać:
Masa własna auta 1220kg
DMC samochodu 1770kg
O.1 1500kg
Jakie DMC może mieć przyczepa?
Dodam, ze mam prako B + E, jesli ma to miec znaczenie
O.1 1500kg
a co to jest O1 w dowodzie rejestracyjnym samochodu?
Też proszę:
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem, ale... według jednych przepisów jak pamiętam DMC przyczepy nie może przekraczać masy auta. Inne przepisy mówią o stosunku DMC pojazdu ciągnącego do przyczepy, z reszta jak kolega wyżej napisał...
Ale z drugiej jesli producent pozwolił na 1500kg...
Też proszę:
ja mam F1 = 2580kg a O1 = 2800kg :)
Pozwolił też na jazdę np: 180km/h, co nie znaczy że w PL ci wolno tak szybko jechać.
Samochody terenowe (i chyba busy) mają do 150% DMC jesli chodzi o przyczepe.
Możesz wskazać dokłądną podstawę prawną tego stwierdzenia?
nie ma juz samochodow terenowych
albo osobowy albo ciezarowy
hehehe
polskie prawo :(
Byłem w ITD i pytałem sie odnosnie mojego przypadku - Xantia masa auta 1210, DMC auta 1770, O1 1500kg, jaka moge ciagnac przyczepe.
1500kg, nie wnikaja, nic nie przeliczaja "nie ma na to czasu"
