Zawor gazu na rurke fi6 montaż
Cześć,
Czy montując zawór taki jak na zdjęciu (przykładowe) mamy komplet baryłki i docisk.
OMB%2Belektrozaw%25C3%25B3r%2B6_6_011.jp
Czy potrzebne jest jeszcze jakieś narzędzie do obrabiania rurki fi6, Czy trzeba ją kielichować ? Czu po prostu obciętą rurkę wkłada się i skręca baryłke z ta nakrętką ?
jest wszystko, co potrzebne.
Obcinasz rurkę, skręcasz i już.
Z tym, że do obcięcia miedzianej rurki najlepiej użyć obcinaczki krążkowej. Może być nawet jakiś tani topex.
No i po obcinaczce krążkowej dobrze jest rozwiercić ręcznie wewnętrzną krawędź, czyli przywrócić pierwotny przelot rurki.
  • 3 tygodnie później...
Mam dodatkowe pytanie. Czy wkręcając taki nypel do elektrozaworu z pierwszego postu, muszę stosować dodatkowe uszczelnienie ?
Nie trzeba, skręcasz i uszczelnia się na stożkach. Taki nypel stosuje się m. in. do połączenia elektrozaworu z parownikiem bez stosowania rurki fi 6mm.
Pozdr.
