Renault 1.2 16v jak sprawdzić co wyje?
Witajcie, na francuskim cisza to szybciutko tutaj zapytam. Problem jest taki.
Silnik posiada dwa paski osprzętu. Po ściągnięciu tego na którym są pompa wspomagania, kompresor Klimy i rolka prowadząca nastaje cisza. Wymieniono oba paski, rolkę prowadząca oraz rolkę na napinaczu.
Została pompa i kompresor. Mechanik nie ma pojecia, który to element.
Sugestie jak wyeliminować ten hałas?
Po pierwsze to zmienić mechanika jak nie umie rozwiązać takiego problemu...
Tego się domyśliłem. Kręcił rolkami ale mówi, że nic ewidentnie nie rzuca się "w uszy".
Jak można zweryfikować czy to łożysko od kompresora czy od pompy wspomagania?
Kijka, albo długiego śrubokręta. Jeden koniec (najlepiej ten nieostry ;)) przykładasz do ucha, a drugim "macasz" łożyska.
Każdy mechanik ma stetoskop? Jak nie mam pod ręką to czego można użyć?
Młotka , kija, śrubokrętu...
Jak bym miał stawiać w ciemno-kompresor :)
Ja też
Ok, panowie. A jak sprawdzić czy łożysko od kompresora Klimy jest wymienne? Gdzie takie łożysko można kupić?
Dziękuję za porady.
Dziękuję za porady.
Bardzo dociekliwy jesteś :) Łożysko koła pasowego klimy dostaniesz w każdym sklepie z łożyskami. Jeżeli obecny mechanik nie ogarnia tematu to podjedź do kogoś zajmującego się klimą, tam może ustalą szybciej usterkę.
W serwisie Klimy wyszła pompa wspomagania. O dziwo jak założyli pasek to przestała wyć. Jedynie szumi sobie. P.s polecany sprzedawca części od renault? W grę raczej używka wchodzi przy wartości auta :)
