Kabel elektryczny pod ziemię
O ile się nie mylę to do puszczania kabli pod ziemią są specjalne kable,.. chyba takie w grubej, czarnej otulinie. Dziś zainstalowałem sobie oświetlenie w drewutni na działce i puściłem pod ziemią "zwykły" kabel ( drut 2 x 1,5 w białej otulinie ). Czy jemu coś może się stać pod ziemią ? Podejrzewam, że chodzi właśnie o rodzaj tej otuliny. Może zmurszeć, kruszeć, pękać ? Raczej watpie...
Hipotetycznie może. Mogą pojawić się upływności bo izolacja nie jest przewidziana do takich zastosowań. Lepiej taki kabel puścić w peszlu.
Z doświadczenia wiem, że jeśli grunt jest suchy to 15 lat bez problemu taki, zwykły kabel wytrzymuje.
Niestety muszę Cię zmartwić. Zwykły przewód ma izolację z PCV, które sztywnieje i pęka z biegiem czasu. Po kilku latach zacznie wyrzucać Ci różnicówka jeżeli taką masz w instalacji. Zdarza się, że przewód przestaje przewodzić prąd bo przez mikropęknięcia dostaje się woda i powoduje korozję drutu, niestety tlenek miedzi nie jest przewodnikiem. Kable ziemne, w czarnej izolacji, mają ją wykonaną z polietylenu (PE), który jest odporny na wilgoć i promienie UV i swobodnie przeleży lata w gruncie bez uszczerbku.
drut 2 x 1,5
Sam nie wiem czy kolega powinien sie cieszyc, ze nie ma roznicowki, czy smucic ;]
To, że położył 2x1,5 nie oznacza, że nie zadziała różnicówka. Jak doziemi mu się N, to i na 2xcoś tam zadziała.
W sumie racja. @@Radauskas pamietaj o tym - wywalajaca roznicowka bedzie pierwszym objawem 'padajacego' kabla ;)
Różnicówka jest i tak się spodziewałem,.. jak wywali przy włączeniu światła to będzie wiadomo kiedy wymienić kabel :)
W sumie to nie wiem czy N czy L jest na wyłączniku,.. więc może wywalać nawet bez włączania światła.
Dziabniesz go szpadlem... :phi::hehe: ale spoko: jeśli stylisko nie będzie wilgotne, to powinieneś przeżyć... ;]
Wiem, że nie o tym wątek, ale dlaczego nie puściłeś go w peszlu/innych rurkach ? Wiem, że taniej/szybciej/byle jak, ale wtedy być może nigdy (za Twojego życia) nie zaszła by potrzeba wymiany DYt-u na nowy ze względu na stan izolacji...
Oj nie, nie !! Peszel i zykły kabel to najgorsze co może być, po jakim czasie do peszla dostanie się wilgoć i proces rozkładu izolacji będzie przyspieszony.
Odnośnie czasu, to mimo suchych gruntów w budynku w którym wynajmował w kilka lat szlak trafił kable telekomunikacyjne, bo developer położył zwykłe. Prądowe może dłużej poleżą, ale nie ma na to gwarancji.
Chyba w poniżej poziomu wód gruntowych musiałby leżeć? Normalnie nic się do peszla nie dostaje. Za krótki kontakt z naporem wody.
Jeżeli zastosujesz dedykowany peszel do ziemii i będziesz uważał, żeby nic się nie dostało i był szczelny to tak, ale stosując zwykły biały (wew) to możesz go uszkodzić już przy przysypywaniu. Elektryk, który robił mi instalacje elektryczną, mówił, że to częsty bład stosowania takich peszli, sam już wymieniał mnóstwo przewodów zgiłych w peszlu.
Bo tu stosuje sie rury Arota http://arot.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305444835&middleTemplateName=oc_middle_system_browse_I&bmLocale=pl
wiem, sam takie stosowałem, ładne niebieskie i jeszcze z pilotem. Natomiast to co widziałem, co zwykle ludzie dają, to ten cienkie plastikowe, karbowane, do użytku wew 8-)
Pewnie, że tak. Sam kładę zwykle takie jak do rur c.o. Karbowane, trochę grubsze ścianki, nieprzeźroczyste. Nigdy im się nic nie działo chociaż leżą już po 20 lat. Zdarzało mi się odkopywać i przesuwać, rozgałęziać itp.
Jeden kabel bez żadnej, dodatkowej izolacji testuję od 15 lat i na razie to co w ziemi jest jak nowe. To co na wierzchu ucierpiało trochę pod wpływem UV ale nadal trzyma izolację bez upływności.
Z tym, że mam bardzo przepuszczalną glebę. Być może w gliniastej byłoby gorzej gdyby mróz z wodą robił swoje?
Kabel położyłem na gł. ok. 15 cm. :) Szpadlem będę omijał to miejsce. A w peszel nie pchałem bo trwałość peszla nie kojarzyła mi się zbyt dalekosiężnie. Ale to też z pewnością kwestia jakość peszla. W razie czego remont instalacji za te 10 lub 20 lat potrwa 1 godzine :)
