Przerwa w OC
Ktoś z moich bliskich ma taką sytuację.
Opłaca OC jednorazowo w PZU. OC skończyło się kilkanaście dni temu i skleroza ... zapomniał iść kupić nowa polisę.
Czy przy zawieraniu nowej polisy trzeba będzie zapłacić jakąś karę ?
Do dziś dnia kierowca nie spowodował kolizji.
Jeśli nic się w przepisach nie zmieniło to polisa automatycznie się przedłużyła na kolejny rok, więc do zapłaty tylko 8% odsetek w skali roku, zakładając, że spóźnienie wynosi 14 dni a do zapłaty za OC jest 500zł to odsetki będą wynosiły ~1,56zł.
Pozdrawiam BAS
Przyjdzie nowa listem, lub zadzwonić wyślą na maila, opłacić i po temacie bez żadnych odsetek będzie.
Gorzej gdyby jeździł np świeżo zakupionym pojazdem z nieprzepisaną na siebie polisą, wtedy przedłużenie z automatu nie zadziała.
Przepisanie polisy nic nie zmienia.
Zależy co mamy na myśli. Liczy się sam fakt nabycia pojazdu, który powoduje, że polisa OC trwa do końca okresu, na jaki zawarł ją zbywca i ochrona ulega przerwaniu. Nabywca musi z odpowiednim wyprzedzeniem zatroszczyć się o przedłużenie polisy, by nie zapłacić kary.
Dla autora wątku: jeżeli poprzednia polisa była opłacona w całości, to ochrona trwa dalej. Nie macie tylko papieru, który to potwierdza. Najszybciej iść do agenta, który w takiej sytuacji może ją wystawić "wstecz" i po temacie.
Agent nic 'wstecz' nie wystawia! On tylko drukuje z systemu potwierdzenie trwania takiej polisy po jej opłaceniu.
Jak zwał tak zwał. W każdym razie ochrona zaczyna się wcześniej niż data wystawienia papieru.
niż data opłacenia składki. Pierwotny papier był wystawiony przed startem ochrony.
Od jakiegoś czasu funkcjonuje obligo wysyłania informacji na 14dni przed końcem polisy OC, także to wszystko jest wystawione, tylko ktoś to zapodział.
